KEIL uVision3 LPC2134 Programmiersprache C Guten Abend, ich habe folgendes Problem: ich habe ein Gerät an meinem LPC2134 angeschlossen. Dieses gerät schickt Telegramme, ich habe auch diese über serial Interface empfangen und weiß wie diese aussehen. Wenn ich dann das Gerät an LPC2134 hänge, dann kommt nicht das was ich das Gerät sendet. Die Baudraten und weitere Einstellungen sind auf beiden GEräten gleich: 9600, 8N1. Die CPU läuft auf Xtal 55.296(MHz) Hat jemand eine Idee, woran es leigen kann. Hab leider noch nicht so viel Erfahrungen mit ucontrollern. Im Anhang befinden sich noch die Einstellungen des Konfiguration Wizards von setup.s Bin für jeden Tipp dankbar.
Hast du so einen Quarz aussen dran? Ich glaube nicht.
Mit PLL Multiplier 1 kommst du nicht auf 55MHz. Eher mit 5.
Wenn er mit diesen Werten die PLL einschaltet, dann liegt er ohnehin weit unterhalb den zulässigen Frequenzbereichs des CCO. Egal mit welchem Quarz.
SeriK schrieb: > Hab leider noch nicht so viel Erfahrungen mit ucontrollern. Das sind sehr schlechte Voraussetzungen für einen ziemlich komplexen 32-Bitter. Mit AVRs anfangen geht leichter.
D.h. auf dem Quarz steht wahrscheinlich 11,0592 MHz drauf. Und wenn du
die Takterzeugung nicht initialisiert hast (was für den Anfang auch
besser ist), dann läuft auch dein Controller mit dieser Frequenz.
Und mit welcher Frequenz er läuft, wenn du die PLL tatsächlich aktiviert
haben solltest, das wissen nur die Götter. Denn der CCO der PLL will mit
158-320MHz arbeiten.
Und wenn auf dem Quarz wirklich 55,xMHz draufstehen sollten, dann
schwingt er wahrscheinlich mit ungefähr 1/5 davon.
Er sollte es erst einmal ohne PLL probieren, rein auf Quarz. Und erst wenn das tut auf PLL gehen.
