Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik cpu takterzeugung
von BWL-techno-spast (Gast)
hi.
ich versuche gerade zu verstehen, wie der systemtakt bei einer cpu
erzeugt wird.
es ist ja offenbar so, dass aus einem "normalen" quarz im bereich
10-20MHz zunächst der bustaktfreq. für fsb, pci, etc mittels pll erzeugt
werden.
der cpu takt bestimmt sich ja nun aus fsb und multiplikator. ich gehe
nun davon aus, dass dies ebenfalls wieder über eine pll geschieht. eine
pll beinhaltet ja u.a. einen vco, einen spannungsgesteuerten oszillator.
d.h nun für den prozessor, wenn irgendwelche kellerkinder das teil auf
bspw. 4ghz übertakten wollen, muss der vco die frequenz natürlich auch
mitmachen.
vcos wie man sie bei farnell findet, besitzten bei einer mittelfrequenz
von bspw. 1,7ghz einen abstimmbereich von +-0,5ghz. wie ist es dann
technisch möglich, die taktfreq. bei prozessoren in 50mhz schritten über
viel weitere bereiche "abzustimmen"?
von holger (Gast)
>50mhz schritten
Das denke ich eher nicht. Der Wert kommt wohl von deiner
kaputten Tastatur. Besorg dir eine neue und schreibe deinen
Post noch mal.
von spess53 (Gast)
Hi
Welche CPU meinst du? Ich glaub mal gelesen zu haben, das es nicht nur
eine gibt. Könnte natürlich auch ein Gerücht sein.
MfG Spess
von (prx) A. K. (prx)
Musterbeispiele für Takterzeugung mit PLLs finden sich recht gut
dokumentiert bei diversen Mikrocontrollern. So läuft der CCO der PLL
eines LPC2129 bei "156 MHz to 320 MHz", der Core aber mit maximal 60MHz.
Den Rest erledigen programmierbare Teiler.
Über die in PC-Prozessoren verwendete Technik ist naturgemäss weit
weniger bekannt.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> erzeugt wird.
Es wäre toll gewesen, wenn du gesagt hättest, welche CPU du meinst.
Aber aus dem Kontext schließe ich, daß du PC-Prozessoren von Intel oder
AMD meinst.
Richtig. Eine PLL die auf dem Chip der CPU sitzt.
> mitmachen.
Ist wohl so. Wobei der VCO da vermutlich das kleinste Problem darstellen
dürfte. Wenn der Rest der CPU nicht mitspielt, ist das Übertakten eher
sinnfrei.
Was läßt dich glauben die "vcos wie man sie bei farnell findet" hätten
viel mit dem VCO gemeinsam, der sich auf dem CPU-Die befindet? Es
scheint mir ganz offensichtlich, daß Intel & Co nicht bei Farnell
einkaufen, um die dort gehandelten VCO in ihre Prozessoren einzubauen.
Details zur internen Takterzeugung stehen sicher in den Datenblättern
der betreffenden IC. Ob die allerdings öffentlich verfügbar sind, steht
auf einem anderen Blatt.
XL
von spess53 (Gast)
Hi
Datum beachten!
MfG Spess
von Davis (Gast)
spess53 schrieb:
> Hi
> Datum beachten!
> MfG Spess
Keine Chance alles Gutmenschen mit Helfersyndrom.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Auf einen Thread von einem "BWL"er antworte ich aus Prinzip schon mal
gar nicht (sinnvoll). Da kommen nur irgend welche theoretischen Fragen
ohne irgend welchen Praxisnutzen.
Nur um unsere Zeit zu stehlen. (Auch noch heute nach 5 Jahren.)
