Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strombelastbarkeit von 0.25mm2 Litze
Autor: Hanns (Gast)
Hallo zusammen.
Ich möchte mit einem Kabel (2x0.25mm2) einen LED Streifen versorgen,
welcher 2.3A@12V saugt.
habe das Kabel versuchsweise mal mit einem Netzteil unter Kurzschluss
auf 3A betrieben, die Temperatur steigt bis ca. 35°C. Kann man das
irgendwie mathematisch nachrechnen. Temperaturentwicklung (mal ganz
abgesehen von der abwärme der oberfläche)
Ich denke mit 35° C bei 3A kann man das kabel schon einsetzten, was
meint Ihr?...
Gruss
Hanns
Autor: Peter (Gast)
rechte doch mal die Verlustleistung über den Widerstand vom Kabel aus.
Die Frage ist wie lang das Kabel ist, und welche Spannung die
Reinstecken willst damit am ende auch noch 12V rauskommen.
Autor: Gast4 (Gast)
Was steht denn im Friedrich Tabellenbuch Elektrotechnik zu dem Thema?
Da gibt es ziemlich sicher eine Norm.
Gast4
Autor: mo (Gast)
als Faustformel gilt 6A/mm².
Meine Tabelle gibt mir einen Widerstandsbelag von 86 Ohm/km an.Damit
kannst Du noch den Spannungsabfall bestimmen.
Aus dem Bauch heraus wären 35°C schon in Ordnung. Kommt halt auf das
Isoliermaterial an.
mo
Autor: ::: (Gast)
>Temperaturentwicklung (mal ganz abgesehen von der abwärme der oberfläche)
eben nicht abgesehen von der Abwaerme der Oberflaeche. Genau darum
geht's.
Autor: Hanns (Gast)
R20 ist 75.4 mOhm
die längste Strecke wäre ca. 2.3 Meter
LEDstreifen:
12V / 920mA
1. überlegungsfehler:  an dem 2.3meter langen Stück wird nur ein Teil
des Streifens betrieben, I also nicht 2.3A sondern nur 0.92A
R LED = 12V * 0.92A=13 Ohm
Rkabel = 2.3m * 0.075Ohm = 0.1725 ohm
dies ergibt
Ua LED von 11.803 V
Ua kabel 0.196V
PV= 0.196 * 0.92A =0.18W
sofern meine Rechnung stimmt, denke ich das diese 180mW über die
2.3meter kabel abgeleitet werden können.
bin bereit für eure Kritik :-)
Autor: oszi40 (Gast)
Eure Rechnung setzt voraus, daß ALLE Drähte einer Litze angeschlossen
sind.
Oft ist die Rechnung gut und die Ausführung schlecht.
Autor: Hanns (Gast)
so, ich habe gemessen, dass an einem 1m Stück, belastet mit 6A@ 535mV PV
= 3.21 W, sich die Oberfläche auf 33.5°C erwärmt.
kann man mit diesen Angaben Die Erwärmung der Leitung bei anderen Längen
und Verlustleistungen ableiten?
Gruss
Hanns
Autor: Henk (Gast)
Also ich sage immer 10A maximal pro mm². 1,5mm² wird in der
Installationstechnik ja auch mit 16A belastet.
In der Gleichspannungstechnik kommt es einem natürlich auch häufig auf
den Spannungfall an, man sollte also da ein wenig gutmütiger sein -> Ich
dimensioniere grundsätzlich immer zu hoch. g
Autor: Reinhard R. (reirawb)
Such mal nach 'Stromdichte' bzw. 'zulässige Stromdichte'.
Da findest Du z.B. das:
http://mitglied.lycos.de/Autoelektrik/Eabc.htm
Bezieht sich zwar auf das KFZ-Bordnetz, sollte aber als Orientierung
reichen.
Reinhard
