Hallo, Ich habe mir vor einiger Zeit eine Evalboard von Xilinx und ein Evalboard und von Digilent zugelegt. Seitdem bin ich eigentlich nur noch begiestert was sich damit alles machen läßt. Ich hatte dann bei Ebay mal einige (ca. 80) Spartan II XL - Typen erworben (XCS20XL) Also 400 Makrozellen mit 3,3 Volt IO. Alles gut und schön - aber nun stelle ich fest das die ISE 9.2 Entwicklungsumgebung diese Typen gar nicht mehr unterstützt. Ich musste mir also eine 4.2 Classic Version installieren. An sich verstehe in etwa Verilog und VHDL (vobei ich Verilog bevorzuge). Leider zeigt sich das ich in der Version 4.2 mit verilog oder VHDL nichts anfangen kann. Auswählen kann ich für diese Typen immer nur "EDIF" was immer das auch ist. Nacher kann ich lediglich eine "LogiBox" - Starten oder wirklich kryptische Schaltpläne zeichnen oder Statusmaschinen malen.... Ist das wirklich alles ? Oder fehlt mir noch irgendeine Zusatz - Software ? Evtl. gibt es ja auch 3rd - Party Software die diese Typen unterstützt (für lau wenn möglich) ? Ich wäre dankbar für ein paar tipps in dieser Richtung. Gruss THaala
XCS20XL ist Spartan XL, nicht II XL. Und ja, Spartan XL geht nur die ISE classic , siehe -> http://www.xilinx.com/ise/products/classics/parts_list.htm Hast du auch die classis 4k ? http://www.xilinx.com/webpack/classics/spartan_4k/index.htm >Ich hatte dann bei Ebay mal einige (ca. 80) Spartan II XL - Typen >erworben (XCS20XL) Also 400 Makrozellen mit 3,3 Volt IO. du auch ? :) Das nächste mal - falls du mehr als nur "... kryptische Schaltpläne zeichnen ..." möchtest such beim ebay nach xc2s* xc2s3* die kosten auch nur paar eur mehr, werden aber von neueren ise versionen unterstuzt. ISE classic kann aber auch vhd, verilog öffnen - immerhin werden die schematic files übersetzt ins vhdl/abel/verilog. Ist alles etwas 'seltsam' zu bedinnen, ist halt Xilinix und nicht Altera ( persönliche meinung). Btw. so ein minila sollte eigentlich passen in den xcs20xl ...
Thomas, danke für die Tipps. Das Kind mit den XCS20XL ist aber erst mal im Brunnen gelandet, will sagen -> ich will die Dinger im Moment noch nicht in die Tonne treten. Ich hatte vor dem Kauf den Typ nicht genau verifiziert. Die Links kenne ich - diesen Krempel habe ich installiert. Wenn ich deine Worte richtig interpretiere soll ich also im ISE 9.2 mit irgeneinem ähnlichen Device (Nachfolger der Spartan Reihe) entwickeln und dann im ISE 4.2 öffnen und für den "richtigen" Typ einstellen und übersetzen ? Evtl. weisst Du wie das gehen soll ? Ich sehe da immer nur die Möglichkeit "EDIF" einzustellen. Und letzte Frage: was ist "minila" ? Gruß, THaala
Thilo Haala schrieb: > > Wenn ich deine Worte richtig interpretiere soll ich also im ISE 9.2 mit > irgeneinem ähnlichen Device (Nachfolger der Spartan Reihe) entwickeln > und dann im ISE 4.2 öffnen und für den "richtigen" Typ einstellen und > übersetzen ? > nein, nein, was ich meinte ist das du Spartan II, IIE, 3 usw nehmen solltest - die gehen ab WebISE 4.x-> 11.2. Für Spartan und SpartanXL kannst du die dir bekannt classics benutzen, allerdings beachte (das steht bei dem 4k download ): Design Entry Unlike the ISE WebPACK, third party tools are required to accomplish design entry using this download. Synthesis can be accomplished by using Synopsys FPGA Compiler-II, Synplicity Synplify, or Mentor Graphics LeonardoSpectrum™. The Spartan and XC4000 series device families were never supported by Xilinx Synthesis Technology. The following Xilinx design entry tools can be used with LeonardoSpectrum™ as part of an integrated design flow: Xilinx ECS schematic editor Xilinx HDL Editor Xilinx StateCAD state diagram editor Xilinx Core Generator System for only the supported devices listed above. Schematic capture can be accomplished with any tool that will produce an EDIF netlist for the Spartan or XC4000 series devices. > Evtl. weisst Du wie das gehen soll ? Ich sehe da immer nur die > Möglichkeit "EDIF" einzustellen. > ja, das ist so, auch wenn du trickst und webise 4.2 installierst und die libs von ISE classic da rein kopierst, wirst du zwar deine designs für alle anderen devices machen können im vollen umfang, für SpartanXL wird denoch nur EDIF drin sein. > Und letzte Frage: was ist "minila" ? minila ist ein logic analyzer, war nur beispiel wofür 400 makrozellen gut genug sind. >Evtl. gibt es ja auch 3rd - Party Software die diese Typen unterstützt >(für lau wenn möglich) ? naja, internet ist dein freund, an sonsten wird schwer. Evt. kannst du von jemanden alte software + lizenz abkaufen. Ich selber benutze Mentor Graphics FPGA Advantage 7, das + classic sind was ich brauche um für SpartanXL design zu generieren.
Danke nochmals, ich werde mich diesbezüglich umsehen. mit freundlichen Grüßen, THaala
