Forum: PC Hard- und Software Ubuntu Installation: Fehler?
von haxi (Gast)
Endlich Ubuntu!!!!...
... Fehler?
Hallo Forum!
Ich will endlich von Windoofs auf Ubuntu umsteigen.
Im COM! Magazin habe Ich gelesen wie man Ubuntu direkt vom USB-Stick
Booten kann. Ich habe dann alles gemacht was im Magazin stand. Der
Computer zeigte Ubuntu dann auch an. Als Boot-Methode habe Ich dann:
Persistenter Modus, Live und Installation probiert. Es passierte dann
Immer das gleiche: Er ladete zwei Dateien und dann ein Haufen Zeugs was
man nicht lesen konnte.
Dann gehts es nicht mehr weiter, in den letzten drei Zeilen steht dann:
[2.470486] Kernel Panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on
unknown-block(104,1)
[2.470568] Dumping ftrace buffer:
[2.470633] (ftrace buffer empty)
Außer ein paar Leerzeichen steht Es genauso am Bildschirm.
Übrigens: Nach dem die Meldung da stand leuchtete der Stick und die
Tastatur nicht mehr.
Kann Mir einer Helfen?
von Peter (Gast)
der Kernel kann sein Root Filesystem nicht finden, hat scheinbar ein
Problem da usb device zu finde. Um eine Sinnvolle Diagnose machen zu
können müsste man die komplette ausgaben anschauen.
von haxi (Gast)
von zwieblum (Gast)
zieh' dir eine normale aktuelle ubunte cd vom server und starte von
dieser. wirst sehen, dein problem ist weg.
von Rolf Magnus (Gast)
Das ist ja doch eine sehr spezifische Frage. Die Antwort lautet:
von Sven P. (Gast)
Oh...haxi :-}
Überprüf mal, ob
1. der USB-Stick noch vollständig ist,
2. er noch vollständig funktioniert oder ob schon kaputte Sektoren drauf
sind,
3. der Kram korrekt auf den Stick kopiert wurde
von Gast (Gast)
> Hallo Forum!
je eher du dich an sowas gewöhnst, desto besser für dich
ein echter Linuxer lebt mit solchen Erscheinungen
einfach ein bisschen frickeln und dann klappt es bis zur nächsten
"Erscheinung"
von Karl (Gast)
Nunja mein letzter Kernelpanic ist schon etliche Jahre her.
Hab momentan WindowsXP und parallel Ubuntu 9.04 am laufen. Ich muss
allerdings sagen das Ubuntu mitlerweile besser läuft. Wenn Linux n
problem hat dann hats halt ein Problem. Das kann man dann beheben und
dann läufts. Dauert vlt manchmal ne Weile aber es läuft einfach.
Bei Windows hingegen hab ich oft ziemlich komische Fehler. Einmal geht
das nicht einmal das nicht. Gerade hab ich zb das tolle Problem das
manchmal bei nem Rechtsklick der Explorer inkl aller Anwendungen
abstürzt...
Hatte auch schon ne neuinstallation die Rumgespakt hat dann installier
ichs anschließend nochmal neu dann gehts. Hat da Microsoft ein
Zufallsgenerator verwendet? Das versteh ich nämlich überhaupt nicht. Ein
Rechner ist eigentlich Logisch aufgebaut. Er sollte bei der gleichen
Aktion eigentlich auch immer das gleiche tun. Bei Windows merk ich dies
allerdings nicht. Unter Linux muss ich sagen wenn mal was läuft dann
läufts. Und wenn ich n Fehler hab oder was nicht geht dann gehts auch
nicht nach einer neuinstallation vom OS oder nachm neustarten.
Kannst du mir das mal erklähren? Da find ich ist Windows oft ne größere
Frickelei...
Zurück zum Thema:
Ja der Kernel findet sein Filesystem nicht. Ich schätze mal er hat keine
Treiber für dein USB (vlt hast du ja ne USB Erweiterungskarte in dem
Rechner dann kannst dus da mal testen)
Etwas mehr Ausgaben wären aber hilfreich. Ansonnsten würd ich sagen
teste mal die aktuelle 9.04 mit CD ob das bei dir läuft. Wenn ja kannst
du ja die Version mal aufn Stick packen und nochmal testen ;)
von Gast (Gast)
> abstürzt...
> Frickelei...
Frickeln ist ja nichts schlimmes, heißt einfach nur sich mehr mit dem
System beschäftigen. Was du beschreibst Karl kann ich gut
nachvollziehen, weil ich ebenfalls schon die merkwürdigsten Phänomene
bzw. Verhaltensweisen bei verschiedenen Windows-Versionen beobachten
konnte. Nach meiner jetzigen langen Erfahrung über die Jahre muss ich
sagen, dass es überwiegend an der eingesetzten Hardware lag, bzw. dem
Zusammenspiel untereinander. Schon lustig, wenn man sowas beobachtet,
dann das Board wechselt und plötzlich alles wie am Schnürchen läuft
(oder das RAM oder die Graka etc.). Es gab in der Vergangenheit aber
auch Treiber die Instabilitäten verursachten. Kann mich da an eine
PCI-Soundkarte eines bekannten Herstellers erinnern (nicht
Soundblaster). Eingesteckt, Treiber installiert und immer wieder Rechner
eingefroren. Alles möglich probiert, nichts zu machen. Ging dann zurück
und wieder eine SB rein, und siehe da, alles wieder lief absturzfrei.
von haxi (Gast)
(-: ehm... ja Er war nicht vollständig!
