Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USART bzw COM Port
Autor: guest (Gast)
ich versuche grade einen ATMega32 per USART mit dem PC zu verbinden.
Leider bisher erfolglos. Das Problem ist, dass ich mir nicht mal sicher
bin ob die Verbindung zum COM Port korrekt steht.
Mein Mainboard hat keinen COM Port. In der Anleitung des Mainboards habe
ich aber einen 10pol Wannenstecker gefunden, der für einen COM Port
gedacht ist. Er wird halt nur nicht per Sub-D nach Außen geführt. Ich
habe mir also nach dem Tutorial hier eine Anschlußplatine gelötet (mit
MAX232N) aber eine Verbindung habe ich noch nicht aufbauen können. Auch
ein Echo kommt bei mir im Hyperterminal nicht zurück wenn ich die beiden
Sende/Empfangs-Pins überbrücke.
Daher nun die Frage nach der Belegung dieser Wannenstecker am Mainboard.
Es ist ein normaler Wannenstecker bei dem nur der Pin 10 fehlt.
Vermutlich damit man keine externe Maße mit der Mainboard Maße
verbindet, kA. Im Tutorial auf dieser Seite werden zum PC hin Pin 2+3
des Sub-Ds für RX TX genutzt und Pin 5 liegt auf Maße. Ich habe also die
passenden Leitungen vom Max232N auf die Pins 2+3+5 des Wannensteckers
geführt (von Null an gezählt) ist das so korrekt? Oder was kann ich noch
machen?
Autor: holger (Gast)
>Ich habe mir also nach dem Tutorial hier eine Anschlußplatine gelötet (mit
>MAX232N)
Den MAX232 brauchst du nicht!! Einfache Kabelverbindung reicht.
Autor: guest (Gast)
mhh ich denk da müssen pegel gewandelt werden?
Ach Quatsch vergiss es. Im PC zur SUB-D
brauchst du keinen MAX232. So meinte ich das.
Beim ATmega wird natürlich ein MAX232 benötigt.
Wie der Wannenstecker im PC belegt ist steht
im Handbuch zum Mainboard. Probier da bloß nicht nur
so rum. Siehst du den COM Port im Gerätemanager?
Autor: guest (Gast)
Die genaue Belegung steht leider nicht im Handbuch. Dort ist nur eine
Abbildung, die den wannenstecker 10-1 (also ohne Pin 10) zeigt. Daneben
noch eine Abbildung einer Steckkarte für RS232 mit der Erklärung, das
diese separat gekauft werden muss..
Aber das muss man sich doch sparen können. Die Steckkarten sollten doch
genormt sein wenn man die separat kaufen kann. Also muss auch der
Wannenstecker nach Norm belegt sein.
>Daneben
Ist es schon so weit gekommen daß man für RS232 EXTRA kaufen muss?
Welche Norm? Vergiss es. Was für ein Mainboard war das noch mal?
Nur als Info was ich nicht kaufen sollte.
Autor: guest (Gast)
Ich habe jetzt noch diesen Thread gefunden.
Beitrag "Belegung COM-Port auf Mainboard"
Das Bild im Startpost ist ähnlich wie das in meinem Handbuch und es ist
ebenfalls ein Asus Mainboard. Weiter unten werden auch die Pins
beschrieben. Wenn ich aber nun die RX TX Pinne im Wannenstecker brücke,
bekomme ich im Hyperterminal trotzdem kein Echo. Muss ich dort in den
Einstellungen noch was beachten? Oder gibts ein besseres Programm als
das?
Den COM Port sehe ich übrigens im Gerätemanager. Eingestellt sind
9600Baud, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stopbit und Flusssteuerung
Hardware..
Autor: guest (Gast)
Auch mit Putty kein Echo beim brücken..
Hilfe..
Autor: guest (Gast)
und auch diese Seite hilft nicht
http://www.hardware-bastelkiste.de/index.html?rs232c.html
Muss ich denn zwangsläufig meine Eingabe als Echo zurück bekommen wenn
RxD TxD gebrückt sind? Das Hyperterminal reagiert auf Eingaben mit
anschließendem Enter mit einer kurzen Pause, in der der Cursor aufhört
zu blinken. Danach blinkt er freudig weiter aber es tut sich überhaupt
nix.
Autor: guest (Gast)
okay vielleicht noch ein Hinweis der hilft. Brücke ich Pin 2+3, kann ich
in einer Putty Session ins Session Fenster schreiben. Ohne Brücke ist
eine Tastatureingabe nicht möglich. Hab ich damit die richtigen Pins
gefunden?
Autor: guest (Gast)
hat vielleicht jemand mal ein kurzes Testprogramm das ein Zeichen auf
dem USART des ATMEGA32 mit 16MHz Quarz ausgibt? Das würde schon mal eine
Fehlerquelle aussschalten.
Autor: Gast (Gast)
Scheinbar läuft der Port.
Wenn du mit Putty+Brücke schreiben kannst stimmt alles.
Im Hyperterminal musst du mal schauen, ob du ein Handshake aktiviert
hast. Der verschwindende Cursor deutet wohl darauf hin, dass nach dem
Senden auf ein Handshake gewartet wird.
Testprogramm in diesem Sinne habe ich keines parat, aber die USART-Lib
von Peter Fleury sollte dir weiterhelfen:
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html
Das Programm gibt beim Start ein paar Zeilen Text aus wenn ich mich
nicht irre. Irgendwo gab es noch einen Stolperstein mit den
Einstellungen im Headerfile, das fällt mir aber auch grade nicht ein...
Autor: Justus Skorps (jussa)
er hat das ja extra eingestellt:
> Flusssteuerung Hardware..
kein Wunder das da nix gescheit läuft...
Autor: guest (Gast)
wenn ich die flußsteuerung aussschalte läufts auch nicht. hat denn
niemand mal ein testprogramm?
