Hi! Habe gerade das USBAVR-Lab auf einer Lochrasterplatine nachgebaut.(Habe allerdings einen 3.3V Spannungsregler(TS1117) genommen anstatt des Z-Dioden Spannungsreglers) funktioniert soweit auch. USB Gerät wird erkannt und Treiber läuft auch. Allerdings kann ich damit nichts programmieren, da sich der AVR sobald ich etwas schicken will von selbst resetet. Hat jemand schon so ein ähnliches Problem gehabt bzw eine Ahung was da sein oder womit das zusammenhängen könnte? Bis jetzt ahbe ich USBasp, ISP mkII und Bitbanging getestet. Aber sobald etwas gesendet wird resettet sich der AVR. Der einzige Modus der bis jetzt funktioniert ist das Oszi. mfg Bernd
Hallo, der AVR läuft mit Software USB Stack. Deshalb wird er auch mit 12Mhz betrieben um direkt den USB Bus ansprechen zu können. Der AVR wird aber mit 3,3V Betriebsspannung vom Hersteller nur bis 8Mhz freigeben. (s. Datenblatt) Deswegen ist es sehr sehr wahrscheinlich das er bei 3,3V und 12Mhz Dinge tut die man nicht erwartet.... Gruß Sven P.S.: Betreibe ihn mit 5V und löte die Z-Dioden ein...
Das ist Quatsch, wie auch schon in etlichen Threads geklärt teste ich jedes Lab daraufhin und es ist noch KEIN EINZIGER Controller ausgefallen. Also SEHR UNWARSHCEINLICH. Viel warscheinlicher ist das hier der Jumper zum Flashen des Programmers ständig gesetzt ist und sich das Lab damit sobald es programmieren soll selbst resettet, also ein Aufbaufehler. Übrigends rate ich DRINGENDST davon ab die Z-Dioden und 5V zu benutzen damit funktioniert die USB Kommunikation nämlich recht unsicher.
Hi! Hab den jumper auf der falschen seite angelötet ghabt dadurch wurd der AVR resetet. jetzt funktioniert das programmieren mit stk500 und bitbanging, aber AVRISP mkII und USBasp funktienieren nicht so richtig. Bei mkII kann er nicht conecten und aber AVRisp kann keie programierfrequenz gesetzt werden. aber wenigstens kann ich jetzt schon mal proggen juhu. btw: ich hasse lochrasterplatienen mfg & thx bernd
Hallo, > Das ist Quatsch, wie auch schon in etlichen Threads geklärt teste ich > jedes Lab daraufhin und es ist noch KEIN EINZIGER Controller > ausgefallen. Also SEHR UNWARSHCEINLICH. bitte hier nicht mal so unverschämt laut rumschreien. Man schaut sich den Schaltplan an: http://update.ullihome.de/AVRISP_mini_shematic_2007-09-18.pdf Findet dort einen Mega8 und die eingezeichneten 5V. Ebenso schreibst Du selbst folgendes unter Beitrag "Re: USB AVR ISP" > Der 8 kann lauf Datenblatt nicht mit 3,3V betrieben werden so wie du ihn > betriebst wird seine Funktion nicht garantiert und das kann durchaus > auch die Ursache für den Fehler welchen auch immer weil das verrätst du > ja nicht sein. Du kannst nicht davon ausgehen das man in den Schaltplan guckt und danach automatisch die ganzen Threads kennt. Btw.: Wenn Du andere Erfahrungen mit dem Mega8 machst und anders als im Datenblatt bei Deiner Schaltung mit 3,3V funktioniert, dann schreib das einfach. Oder ändere den Schaltplan so das man direkt eine Alternative mit Mega88 erkennen kann (die Du ja scheinbar vorgesehen hast) und diese mit 3,3V läuft. Dann kommt es auch zu keinen Missverständnissen. bernd schrieb oben das er den USBAVR-Lab nachgebaut hat und dann geht man von http://update.ullihome.de/AVRISP_mini_shematic_2007-09-18.pdf aus. Gruß Sven
ich verwende zurzeit windwos zum programmieren mfg
>bitte hier nicht mal so unverschämt laut rumschreien. >Man schaut sich den Schaltplan an: Das war lediglich ums hervorzuheben da diskussionen dazu schon mehrfach hier geführt wurden und ich es ein wenig leid bin. Wenn man nichts zur Thematik zu sagen hat kann man sich auch zurückhaltenw as hier leider nicht allzuoft beachtet wird. Wenn man Zweifel an der Funktion der Schaltung hegt braucht man Sie nicht nachzubaun oder kann sich fragenderweise gern an mich wenden. Aber nicht den Eindruck erwecken das jedes 2. lab nicht funktioniert nur weil man das Datenblatt gelesen hat. Das stimmt schlichtweg nicht. Es stimmt auch nicht das die AVR´s nur das können was im Datenblatt steht, das ist lediglich das was der Hersteller garantiert. Wenn ich den Controller erweitert teste und feststelle das 100% von meinen bisher knapp 1000 verbauten Controllern das können wofür ich sie "missbrauche", kann ich das einschätzen und ruhigen Gewissens empfehlen. Wenn meine Schaltung dann bei jemandem nicht funktioniert und sich jemand einmischt der offensichtlich die Schaltung nicht gut genug kennt verdeutliche ich sconmal ein paar Worte. Unverschämt ist also höchstens einen falschen Eindruck bei einem Einsteiger zu erwecken. >Man schaut sich den Schaltplan an: >http://update.ullihome.de/AVRISP_mini_shematic_200... >Findet dort einen Mega8 und die eingezeichneten 5V. Genau und schaut man sich noch den dazugehörigen Bestückungsplan an, fällt auf das der Schaltungsteil nicht bestückt wird. Ebenso wenn man sich die bestell und Bauteillisten anschaut fällt das auf. >Ebenso schreibst Du selbst folgendes unter... Ja ich garantiere es lediglich für die von mir aufgebauten lab´s das ist richtig deswegen muss man noch lange keinen falschen Eindruck erwecken. Schlussendlich lag es ja nun auch nicht an dem "Fehler" den du gefunden hast also können wir die Diskussion jetzt ja auch beenden oder ?
@Bernd
Sry aber davon gibts schon einige Versionen zu der nicht jede Firmware
kompatibel ist. Am besten du schaust dich auf den Webseiten der
Firmwares ein wenig um dort findest du für jede Firmware die
unterstützten Betriebsysteme ich denke damit wird sich das problem schon
geklärt haben.
