Forum: HF, Funk und Felder AVR + RFM12 Eval Board
von manuel (Gast)
Hi!
Bin schon längere Zeit an dem Pollin Funk-Eval Board mit dem rfm12 modul
drann, aber leider ohne Erfolg. Ich weiß leider nicht wie man das ding
wirklich richtig anschließen muss, hab schon ein paar boards mit
zusätzlichem wiederstand von FSK nach VDD gesehen. Ich hab jedenfalls
das letzte mit den jumpern...
kann mir vielleicht jemand einen tipp geben worans bei mir liegt, dass
das ding so garnix tut? ich werds demnächst mal mit nem frequenzzähler
überprüfen... also ob es überhaupt meine befehle bekommt...
Ich entschuldige mich schon jetzt dass ich euch da mit meinem gesamten
projekt belästige, aber die spi und uart module sollten eigentlich okay
sein, es geht nur um das was in main.c steht (und vielleicht falsche
einstellungen beim spi module). Hab auch vor ein nettes modul für das
rfm12 zu machen (allerdings mit hardware-spi).
Ich weiß leider auch nicht was das gerät zurückliefern sollte, in moment
schreibt es immer 0, auch beim status. Ich hatte es schonmal so weit in
einer eigenen schaltung dass es die befehle mit 0 quitiert hat und beim
status ein paar bits gesetzt waren allerdings mit pics. (Kann es sein
dass man, wenn man dem modul zu langsam die daten bereit stellt, es
einfach nix tut? Hat nämlich nix gesendet, scheinbar...)
Ich muss sagen ich hätt mir die module einfacher gewünscht, mit ein
bisschen mehr feedback ob das ding gecheckt hat was ich von ihm will...
und vielleicht von haus aus mal default einstellungen die funktionieren.
Allerdings muss es an mir liegen, denn etliche von euch dürften das
schon hinbekommen haben... na vielleicht kann mir da ja einer von euch
ein bisschen helfen...
Bedank mich schonmal im voraus
von Funkamateur1 (Gast)
Hallo Manuel,
hast du vielleicht etwas mehr an Informationen. z.B.
Ein wichtiger Punkt sind die Parameter von Sender und Empänger,
damit die Kommunikation wirklich funktioniert.
Die Informationen sind wichtig:
* Baudrate und Frequenz
* Frequenzhub des Senders
* Bandbreite des Empfängers
* Rauschsperre Schwellgrad Empfänger
* Bild und Layout
* Stückliste und Platinenlayout
* Temperatur und Filter
* Quarz und Stabilität
* Antenne und Abstand
* Stromversorgung und Gehäuse
von Michael U. (amiga)
Schnelletst ist es, am CLK-Pin des RFM12 nachzuschauen, ob die 10NHz
Takt da rauskommen. Defualt kommt da 1MHz raus.
Das spricht dann erstmal dafür, daß er
rx = spi_wtransfer(0xC0E0);    // CLK: 10 MHz
verstanden hat. Kannst ihn auch testweise mal auf eine andere Frequenz
setzen (Datenblatt des RFM12), dann merkst Du, ob es nicht nur Zufall
war.
Vielleicht findest Du bei meinen Sensoren noch Anregungen zumindest für
RFM12 als Empfänger, Sender sind bei mir RFM02.
http://www.avr.roehres-home.de/
Gruß aus Berlin
Michael
