Forum: HF, Funk und Felder Fehlerkorrektur bei DVB(-S)
von Jörg S. (joerg-s)
Gelegentlich wird in Foren behauptet das ein schlechtes Signal bei DVB-S
dazu führen kann das das Bild etwas schlechter wird.
Ich bin eigentlich der Meinung das die FEC die Fehler immer zu 100%
ausbügelt (keinerlei Qualitätsverlusst). Klappt das nicht mehr gibt es
diese groben Blockfehler und Tonstörungen.
Was ist richtig?
von Martin L. (Gast)
Jain. Neben (korrekt) korrigierten Fehlern und nicht korrigierten
Fehlern gibt es noch falsch korrigierte Fehler. Also Fehlermuster die
vom Dekoder in ein valides Bitmuster dekodiert werden was aber nicht dem
originalen Bitmuster entspricht. Ich stecke im DVB-S FEC nicht tief
genug drinn. Aber idR. gibt es in dem höheren Layer meist noch eine
Prüfung via CRC o.ä. Spätestens dort fällt es dann auf. (Obwohl es
natürlich sein könnte, dass .... Aber das ist wohl so wahrscheinlich wie
meine Wahl als nächsten Bundespräsidenten - zumal man schon zwei FEC
Systeme mineinander kombiniert und Faltungscodes bei Dekodierversagen
noch ne ganze Menge mehr fehlerhafte Bits produzieren.)
Viele Grüße,
 Martin L.
von Klaus (Gast)
Genau so ist es.
von Georg A. (Gast)
Normales DVB-S hat zwei Mechanismen, zunächst Reed-Solomon auf ganzen
Bytes gegen Burstfehler und dann noch einen Faltungscode auf
Bitstream-Ebene. Der RS kann es merken, wenn es nicht mehr korrigierbare
Fehler gibt. Die üblichen Channeldecoder (aka Tuner) geben diesen Wert
auch aus ("uncorrectable").
Der eigentliche Content ist aber zumindest für Audio/Video nicht weiter
mit CRC oder so geschützt. Es gibt nur einen Continuity Counter für die
TS-Pakete (188 Bytes). Damit das Video aber Klötzchen bekommt, braucht
es gar nicht viele Fehler. Da reicht schon ein kaputtes Byte alle 100KB,
um sichtbare Effekte zu erzeugen.
Bei DVB-S ist die Degradation aber durch den etwas schwachen
Fehlerschutz nicht so stark. Da kann man über ein paar dB SNR hinweg
eine Verschlechterung des Bilds recht deutlich beobachten. Von Klötzchen
alle paar Sekunden bis zu Synchronisationsverlust kann man das mit einem
Pegelsteller schon gut einstellen.
Bei DVB-S2 ist es deutlich "digitaler". Wenn der Turbo-Code allein (S2
hat kein RS mehr) die Fehler nicht mehr ausbügeln kann, ist wirklich
ganz schnell Schluss. Der Abstieg von ein Fehler pro Million Bits zu
einem Fehler alle 10 Bits ist da so im Bereich 2dB.
Wenn ich das richtig deute, sind das aber alles nur Fehler die deutlich
sichtbar (Klötzchen etc.) sind. D.h. eine Verschlechterung im Sinne von
"Bild wird unscharf" oder "verrauscht" gibt es nicht?
Ja
von Georg A. (Gast)
Ich habe noch keinen Consumer-HW-MPEG/h264-Dekoder gesehen, der so ein
Error-Concealment schafft. In SW ist sowas aber möglich, der mplayer zB.
treibt so einiges, wenn er merkt, dass da was nicht aufgeht...
