Forum: Projekte & Code 8bis32bit binär in Dezimal ausgeben
Autor: Phagsae (Gast)
Recht komfartabel und eigentlich nicht zu gross
mit komma steuerung
mit 0 Stellenunterdrückung
und 8bis32 BIT fähig
have a lot of fun!
Die LCD Steuerung die ich weiter oben beschreibe pass übrigens zu dem
Programm
Autor: Thomas H. (Gast)
ich habe dein Programm ausprobiert uns es funktioniert wunderbar. Nur
gibt er mir, wenn ich eine 0 ausgeben moechte (NKS=2, Stellen =5, kein
Vorzeichen) nichts richtiges aus und haengt sich auf.
Ist das bei dir auch - oder nur bei mir. Ich habe die Programme noch
einmal abgeglichen und habe keinen Unterschied gefunden.
Danke und ciao,
Thomas H.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Anbei ein Beispiel für 32 Bit und auf Geschwindigkeit optimiert.
Peter
Sorry, da hat sich beim Erweitern von 16 auf 32 Bit doch noch ein Fehler
eingeschlichen.
Jetzt sollte es hinhauen.
Peter
Autor: Ste (Gast)
Genau so etwas bräuchte ich für eines meiner Projekte, jedoch nicht so
gross. Wie kann ich diesen Code auf 16 bit "stutzen"? Was muss ich
beachten?
Also das ist die getunte Subtrahiermethode.
Die langsame Subtrahiermethode geht so:
Ich prüfe, ob ich z.B. 1000000000 abziehen kann, wenn ja dann mache ich
es und zähle mit wie oft ich das gemacht habe.
Wenn nein, dann mache ich das gleiche mit 100000000 usw. bis nur noch
die Einer übrig sind.
Die getunte Methode zieht einfach ab und merkt aber erst danach, ups,
das war einer zuviel.
Wenn ich z.B. von 80 die 100 abziehe, dann kommt -20 raus.
Im nächsten Durchlauf addiere ich also einfach, bis es wieder zuviel war
usw. immer im Wechsel. Damit ich dabei aber auf die 8 komme zähle ich
bei der Addition von 10 runter.
Der Trick dabei ist der, daß das Carry-bit gesetzt wird, wenn man zuviel
subtrahiert oder addiert hat, d.h. man spart sich den extra Vergleich.
Da der AVR aber keine Konstanten addieren kann, subtrahiert man dafür
den negativen Wert (X + Y = X - -Y). Dabei dreht sich jedoch die
Bedeutung des Carry-Bits um, d.h. es ist dann nicht gesetzt, wenn ein
Überlauf stattfindet.
Wenn das jetzt zu unverständlich war, frag einfach nochmal konkret.
Ansonsten sollte es einfach sein, die nötigen Änderungen für 24 oder 16
Bit zu machen.
Peter
Autor: Ste (Gast)
Danke, werde es mal versuchen!!
Autor: Ste (Gast)
Hallo!
Habe es nun mal versucht, es scheint einigermassen zu klappen, jedoch
kommt bei der letzten Ziffer anstatt einer Zahl ein Zeichen raus. Und
ich erhalte vom ADC immer den Wert 128? (?=komisches Zeichen). Ist mein
ADC kaputt oder liegts am Code, könntest du iohn mal kurz unter die Lupe
nehmen? Ich wäre echt froh!
Noch mal eine Korrektur.
Peter
Autor: Andreas Baier (Gast)
Hallo Peter!
Ich deine Routine ausprobiert und funktioniert fast.
Anbei noch mal Korrekturen ab Marke _bcd7 und ne angepasste Routine für
BCD16b.
Andreas
Autor: peter dannegger (Gast)
@Andreas,
ich gestehe, ich hab die 32-Bit Routine selber noch nicht benutzt.
Aber wenn man das Prinzip verstanden hat, findet man schließlich alle
Schusselfehler.
Peter
Autor: sdsd (Gast)
LAME
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
gut zu wissen..
Autor: Daniel (Gast)
was gibt es denn noch für Möglichkeiten eine binäre Zahl umzuwandeln (um
sie dann z.B. per LCD Modul auszugeben)?
Man könnte ja auch die Zahl jeweils durch 10 dividieren und jeweils den
Rest betrachten.
Zum Beisliel 251.
251 / 10 = 25 Rest 1
25 / 10 = 2 Rest 5
2 / 10 = 0 Rest 2
Danke
Daniel
Autor: Wolfram Quehl (Gast)
ich habe hier 2 Versionen:
16bit nach ascii, diese enthält eine kleine Rechenungenauigkeit, wobei
ich hoffe, daß das ausreicht.
mul16 ist ein Macro in der Codesammlung.
8 bit nach ascii, diese müßte noch auf 16 oder 32 bit erweitert werden.
Fehler bitte nicht erst in einigen Jahren melden, sondern etwas früher.
;x * 6553 = y (16bit * 16bit)
; y/65536= y  (vordere 16 bit, hinten abschneiden) y=ergebnis
; y * 10=z
; x-z= Rest
bin16toascii1:    ;  y = x:10 Rest
push  r20
ldi   r23,0x19
ldi   r22,0x99     ; r23:r22=6553
mul16 r21,r20,r23,r22  ; r23:r22= ergebnis y
ldi   r20,10
mul   r23,r20
mov   r16,r1
mul   r22,r20
add   r16,r0    ;r16=y*10
pop   r20
sub   r20,r16    ;r22=rest
add   r20,'0'    ;rest>>Ascii
st    z+,r20    ;Ascii speichern
ret
bin16toascii:    ; bin=r21:r20
ldi zl,low (ascii)
ldi zh,high(ascii)
rcall bin16toascii1
rcall bin16toascii1
rcall bin16toascii1
rcall bin16toascii1
rcall bin16toascii1
ret      ; ascii=RAM (ascii)
bin8toascii1:    ; bin=r20
mov r16,r20
lsr r16
lsr r16
mov r17,r16
lsr r16
lsr r16
sub r17,r16
lsr r17      ; r17=r20:10
ldi r16,10
mul r16,r17
sub r20,r0    ; r20=rest
mov r20,r17
ret
bin8toascii:    ; bin=r21:r20
ldi zl,low (ascii)
ldi zh,high(ascii)
rcall bin8toascii1
rcall bin8toascii1
rcall bin8toascii1
