Hallo, ich habe mir den USBasp von http://www.ulrichradig.de/ zusammengebaut und hatte bisher immer das Problem, dass folgende Fehlermeldung von AVRdude zurückkam: > "make.exe" program avrdude -p atmega16 -P usb -c USBasp -U flash:w:beneavr.hex avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. make.exe: *** [program] Error 1 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:00 Die Leiterbahnen sind alle in Ordnung und auch sonst konnte ich keinen Fehler feststellen. Das einzige was ich anders habe ist, dass ich anstatt der 3v9 Z-Dioden, 3v3 Z-Dioden benutze. Durch Zufall habe ich aber jetzt den Fehler gefunden bzw umgehen können. Lege ich den Reset Pin am yC (den zu Programmierenden) manuell auf GND, programmiert der USBasp problemlos. Ich habe die Leitungen von USBasp zum yC durchgemessen und der Reset Pin ist richtig angeschlossen. Woran könnte das liegen, bzw. wie kann ich den Fehler beheben? Danke für die Hilfe.
Ich habe nur Probleme mit dem USBasp. Es ist eine Glückssache, ob er programmiert oder nicht. Teilweise kommt immer die Fehlermeldung: > "make.exe" program avrdude -p atmega32 -P usb -c USBasp -U flash:w:beneavr.hex avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.03s avrdude: Device signature = 0x000102 avrdude: Expected signature for ATMEGA32 is 1E 95 02 Double check chip, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. make.exe: *** [program] Error 1 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:01 Und plötzlich programmiert er dann und endet dann aber wieder mit einem ähnlichen Fehler. Genauso mit den Fusebits. Mal kann ich sie auslesen, mal nicht. Bei den letzen Versuchen, wurden dann immer Fusebits gesetzt, die ich überhaupt nicht gesetzt habe. SO waren zumindest die Anzeigen in AVR-Burnomat. Die Schaltung des Programmers, ist das orginal Platinen Layout von Ullrich Radig. Mein USBKabel ist 1,5 Meter lang und das ISP-Flachbandkabel ist 40cm lang. AUch ein kürzeres ISP Kabel konnte das Problem nicht lösen. Vor ein paar Tagen hat es ein paar mal geklappt ein Programm komplett zu flashen. DIe Leitungen vom Programmiergerät zum yC sind alle alle in Ordnung. (Habe sie durchgemessen) Ärgerlich ist es auch, das mit der Programmer ab und an dann die Fuses verstellt, z.B. auf eine externe Clock, obwohl ich einen Quarz angeschlossen habe. Dann kann ich dann nur durch ein Quarzozilloskop den yC wieder wecken. Woran könnte das liegen? Hänge jetzt seit 2 Wochen an diesem Problem!
Kurzer Nachtrag: Der Jumper zur Verlangsamung der Geschwindigkeit ist gesetzt!
Das sieht sehr nach Hardwarefehler aus, irgendwo ein feiner Lötspritzer, ein Haarriss, eine nicht 100%ige Lötstelle.
