Hallo, ich habe ein Gerät gebaut, in dem 2 Attiny2313 vorkommen. Nun möchte ich mit einem PC via Terminal Steuerbefehle zu den AVR´s übertragen. Da beide die selben Anweisungen erhalten sollen, möchte ich die Serielle Schnittstelle parallel anschließen. Also direkt vom MAX232 zu BEIDEN Avr´s. Ist die möglich? PS: Es werden nur Daten vom PC zu den Mikrocontrollern übertragen. Falls es in beide Richtungen möglich ist, dann wäre dies gut, da ich noch Diagnosefunktionen einbauen kann. In eine Richtung (PC=>Schaltung) reicht aber aus.
MAX232-TTL-Ausgang an beide AVRs (RXD): kein Problemm. Wenn sicher gestellt ist, dass JEWEILS NUR EIN AVR senden wird: Beide TXD der AVRs über je eine Schottky-Diode (Kathode zum AVR- Ausgang geschaltet) an den TTL-Eingang des MAX232 mit 2,7 kOhm Pull-Up am TTL-Eingang des MAX232. Das könnte bis 9600 Baud funktionieren. Für höhere Baudraten beide Tx-Ausgänge über 74HC-Gatter AND verknüpfen.
Ich habe es gerade getestet. Die Methode funktioniert stabil bis 14400 Baud. Dass immer nur ein AVR sendet habe ich über eine zusätzliche Steuerleitung zw. den AVR´s realisiert. mfg Werner
>> Beide TXD der AVRs über je eine Schottky-Diode an den TTL-Eingang des >> MAX232 mit 2,7 kOhm Pull-Up am TTL-Eingang des MAX232. Es geht noch einfacher: Beitrag "Re: USB - RS232 parallel möglich ?"
