Hallo, ich plane mir um meinen Fernseher eine diffuse Beleuchtung mit LEDs zu bauen. Das ganze soll in etwa so aussehen, dass ich 70-100 LEDs in Reihe schalte und über einen Vorwiderstand und einen Brückengleichrichter an 230V anklemme (die entsprechenden Vorschriften beim Umgang mit 230V werde ich natürlich beachten). Nun würde ich das ganze gerne dimmbar gestalten und da weiß ich jetzt nicht so richtig weiter. Ich habe zwar schon erfolgreich Glühlampen über Triacs phasenanschnittgesteuert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dies bei LEDs anders gehen muss. Könnte mir da jemand einen Tipp geben, nach was ich suchen muss bzw. wo ich eine Schaltung finde die eine PWM Ansteuerung mit 230V beherrscht. Das ganze soll dann natürlich mit einem µC über Optokoppler gesteuert werden. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe Gruß Sven
@ Sven Stefan (stepp64) Benutzerseite >Das ganze soll in etwa so aussehen, dass ich 70-100 LEDs in Reihe >schalte und über einen Vorwiderstand und einen Brückengleichrichter an >230V anklemme VERGISS ES! Kauf dir einen Trafo oder noch besser eine fertige Konstantstromquelle mit Niederspannung und häng die LEDs dort dran. Dann kann man die auch sicher und einfach betreiben und dimmen. MfG Falk
Es muss ja auch unbedingt direkt an 230V laufen, nicht war? Schon wieder ein Zeitverschwender. Jetzt hast Du Dir was überlegt und überläßt uns die Lösung. Mann, denk nach, das gibt's doch nicht!
Na OK. Dann kauf ich mir einen 48V Trafo und häng 5 Stränge parallel da dran. Was ist da aber nun besser und einfacher, wie wenn ich gleich einen Strang an 230V hänge? Mit 230V kann ich umgehen, dass habe ich gelernt. Nur die PWM-Ansteuerung von LEDs bei dieser Spannung ist mir momentan nicht geläufig. Na mal sehen, eventuell kommen ja noch andere Vorschläge.
Sven Stefan schrieb: > Na OK. Dann kauf ich mir einen 48V Trafo und häng 5 Stränge parallel da > dran. Was ist da aber nun besser und einfacher, wie wenn ich gleich > einen Strang an 230V hänge? Mit 230V kann ich umgehen, dass habe ich > gelernt. Nur die PWM-Ansteuerung von LEDs bei dieser Spannung ist mir > momentan nicht geläufig. > > Na mal sehen, eventuell kommen ja noch andere Vorschläge. sicher kannst du es machen, ist doch jacke wie hose, ob 48v oder 230v, steuern muss du sowieso irgendwie. z.b. Beitrag "Dimmer mit FET realisieren" Beitrag "230V~ Phasenanschnitt mit PWM ?" versicherungstechnisch würde ich trotzdem niederspannung und konstatnstromquelle nehmen, kannst nix falsch machen dabei.
Eigentlich ist es kein Problem. Zum Dimmen benötigt man aber eine stabilisierte Spannung, man kommt egal bei welcher Spannung um ein Schaltnetzteil nicht herum. Die 48V liegen auch schon außerhalb der Kleinstspannung. Außerdem im Leerlauf 48x1,4=68V. Gehe lieber von 24V aus, da gibt es preiswerte Schaltnetzteile. LED weiß 3,3V, das sind 5-6 LED pro Strang (ca.20V). Rest bis 24V ist ein Widerstand und FET (D-S). Wenn Handregelung gewünscht ist, bietet sich der U2352B an, ist aber leider abgkündigt. Der Treiber ist da schon drin. Ich habe damit mal eine Regelung mit über 10A gemacht. Mit ATMEL geht es auch, die Ausgänge können mittelgroße FET (IRFP 054N 55V 72A und Ugs 3,5V) treiben. Wichtig ist nur Ugs< 4V. Evtl. finde ich einen Schaltplan.
