Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Studio - debuggen - Software Breakpoint
von Markus (Gast)
Hi zusammen!
Ich habe ein Problem mit dem AVR Studio und einem JTAG ICE (MK1)
Nachbau.
Und zwar habe ich mir einen solchen Klon gekauft und bin gerade dabei
ihn auszuprobieren, habe mir dafür auch eine Platine mit ATMEGA 16 drauf
gelötet, funktioniert auch soweit, außer folgendes:
Wenn ich einen Software Breakpoint erstelle und dann das Debugging
starte, dann kommt diese Fehlermeldung:
"Execution stopped while starting debugging
One or more breakpoints or tracepoints could not be set and have been
disabled. The program has been stopped at the reset vector. Do you want
to continue execution?"
Wie kann ich das Problem lösen, ich suche mir schon einen Wolf im
Internet und in den Handbüchern von Atmel? Hatte das Problem vielleicht
auch schon mal einer von euch?
Markus
Meine Versionen:
AVR Studio: 4.16 sp1 Build 638
JTAG ICE Clon von www.gadgetpool.de (der über die serielle
Schnittstelle)
von Gast (Gast)
In in den Projektoptionen bei AVRStudio muss die Codeoptimierung
deaktiviert sein. Zusätzlich muss die Erzeugung von
Debugging-Informationen aktiv sein.
von Markus (Gast)
Hi
Danke schonmal, aber welche Einstellung muss ich wählen, damit die
Codeoptimierung deaktiviert ist?
also unter Projekt/configuration options/ general ist mir klar, aber
welche option muss ich dann dort wählen bei Optimization? "-Os", "-OO",
"-01", "-02" oder "-03"?
Und die andere Frage, wo kann ich die Debugging Informationen auf aktiv
stellen, finde das nicht?
Markus
von Maxxie (Gast)
-O0 -> Optimierungslevel 0
-g -> generate debugging information
von Markus (Gast)
Hi
Danke, das ist bei mir alles so, ich habe jetzt mal in den Debugging
optionen in AVR STUDIO geguckt und unter Breakpoint gibt es auch so ein
Häckchen, was man setzten kann, welches die Software Breapoints zulässt,
jedoch ist das Kästchen leider grau.
Weiß da noch einer weiter?
Oder geht das vielleicht mir mit dem ATmega 16 oder mit meiner AVR
Studio Version nicht?
Markus
von Markus (Gast)
Hi
mein Compiler log sieht übrigens so aus:
Build started 19.7.2009 at 23:02:12
avr-gcc  -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99      -g
-DF_CPU=1000UL -O0 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct
-fshort-enums -MD -MP -MT Test.o -MF dep/Test.o.d  -c  ../Test.c
avr-gcc -mmcu=atmega16 -Wl,-Map=Test.map Test.o     -o Test.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature  Test.elf
Test.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load"
--change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex Test.elf
Test.eep || exit 0
avr-objdump -h -S Test.elf > Test.lss
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program:     260 bytes (1.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          2 bytes (0.2% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 0 Warnings...
Das müsste doch soweit richtig sein, aber wie gesagt, ich kann das
Häckchen unter Debug/JTAG ICE Options/Breakpoint/"Enable use of software
programm breakpoints nicht sezen.
Weiß da noch einer Rat, bzw. habe ich vielleicht bei den Compiler
Einstellungen etwas falsches eingestellt?
Markus
von Markus (Gast)
Und jetzt habe ich aus unerklärlichem Grunde noch ein Problem...ich kann
auch gar keine Software Breakpoints mehr einfügen...
Mache ich etwas grundsätzliches falsch oder bin ich einfach zu doof
dafür?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Markus
von tom (Gast)
Markus,
wenn ich mich recht erinnere, kannst Du mit dem JTAG-ICE MK1 nur die von
der AVR OCD-Engine zur Verfügung stehenden 3 Breakpoints nutzen, also
keine SW-Breakpoints. Einer davon wird schon für den single-step
"verbraten", also zwei kannst Du dann noch frei nutzen.
Die Sache mit der Optimierung hat damit gar nix zu tun ;-). Ist nur, Du
kannst natürlich auf wegoptimierte Code-Teile keinen BP setzen... Also
nicht wundern, wenn das mal nicht geht, obwohl im source-view dort
ausführbarer Code steht. Mal in mixed-View schalten, dann siehst Du den
disassemblierten tatsächlichen Code zugehörig zum C-Code.
Good luck, tom.
von Markus (Gast)
Hi!
Ich habe das von dir angesproche mal nachgeguckt:
"Software Breakpoints
Note that software breakpoints are not supported in this release."
So heißt es in der Anleitung von original jtag ice.
Daher wird das wohl nicht gehen......
Markus
