Hallo, Habe folgendes Problem. Hab einen ACER Laptop (Aspire 7000 Serie) der nie Probleme beim Hochfahren, während des Betreibes usw. gemacht hat. Jetzt, nach ca. 10min Betreibszeit wechselte er ganz kurz die Helligkeit des LCD von hell auf leicht dunkel und wieder zurück, dann leuchtete die Bluetooth LED (obwohl keines verbaut) und die eBay LED (obwohl diese nie gefunzt hat bzw. zugewiesen werden konnte). Dann ging er plötzlich aus und wollte noch einmal kurz anfahren, aber danach sagte er gar nichts mehr. Beim eingesteckten Akku und Ladegerät muss ja normalerweise die Lade LED gehen, aber diese geht auch nicht mehr. Zusammengefasst geht keine einzige LED mehr, noch Power LED usw. und es läuft kein Lüfter an. Also wenn er irgendeine Fehlermeldung hätte oder auch irgendeine Art rumspinnen würde, aber nichts dergleichen. Ist das jetzt, da der Laptop gar nichts mehr sagt, eher ein gutes Zeichen - zwecks Defekt (SMD Sicherung, Prozessor usw.) - oder der totale Tod (Motherboard)? Vielen Dank im Voraus. OliveGarden
Das ist vermutlich eine defekte Strombuchse in Verbindung mit einem leeren Akku. Könnte natürlich auch ein defektes NT sein. Der Fehler mit der schwankenden Helligkeit wäre typisch. Ach ja dass du vorher kein Problem hattest glaube ich weniger. Thomas
Der Laptop hatte vorher wirklich nie Probleme gemacht, sonst wären mir diese Probleme (kurz vor dem plötzlichen Aus) wohl nicht aufgefallen. Außerdem ist der Akku komplett voll, hatte ihn vorher noch aufladen können und 10 bis 15min Betriebszeit machen diesen nicht leer.
Total finster könnte auch Board sein, wenn es nicht der Strom ist. Mehr könnte Dir bestimmt die Suchmaschine verraten, wenn Du deinen genauen TYP in den Foren suchst.
