Forum: Offtopic mechanische Impendanz
Autor: Daniel (Gast)
"As mechanical waves are reflected at an impedance discontinuity, so are
electromagnetic waves."
mechanische Impendanz?
"bauchmässig" verstehe ich was gemeint ist .. aber welche
phys. Einheit ist denn damit gemeint?
Grüsse
Autor: Dr. G. Reed (Gast)
Das kann z.B. die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Wellen im Wasser sein.
Die ist u.a. von der Wassertiefe abhängig, wenn eine Wasserwelle auf ein
Gebiet mit geringerer Wassertiefe zuläuft, wird sie an der Grenze
gebeugt
Autor: Gast (Gast)
1-F Schwinger, feder masse dämpfer analog CLR
Autor: Jochen64 (Gast)
wenn die elektrische Impedanz die Dimension "Ohm", also
Spannungsänderung pro Stromänderung hat, dann müssten die analogen
mechanischen Grössen vielleicht
    Spannung  -->  Kraft
    Strom     -->  Weg
sein. Passt auch insofern, als das Produkt in beiden Fällen die
Dimension einer Leistung hat. Die mechanische Impedanz wäre dann die
Steifigkeit.
Autor: thomas (Gast)
Der Realteil der Impedanz müsste Reibung sein, und der Imaginärteil je
nach Vorzeichen entweder Feder oder Masse.
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Bei einer elektrischen Schaltung ist in der Regel die Ladung Q die
Bezugsgröße, bei mechanischen Systemen die Wegstrecke x.
Es gilt:
U = Q / C
U = R * dQ / dt
U = L * dQ² / d²t
F = C * x
F = D * dx / dt
F = m * dx² / d²t
Hier: C= Federkonstante, D= Dämpfungskonstante, m=Masse
Wenn du nun eine Schaltung hast, gibt L an, wie sehr sich das System
einer Änderung der Ableitung der Ladung widersetzt. Bei einem
mechanischen System gibt die Masse an, wie sehr sich ein System einer
Änderung der Ableitung des Weges widersetzt. Somit ist die Masse
äquivalent zu einer Induktivität. Besser sichtbar wird dies in der DGL
eines entsprechenden Systems. Für eine RLC-Reihenschaltung gilt:
U = Q/C + R*di/dt + L*di²/d²t
Für ein FMD-System gilt
F = C*x + D*dx/dt + m*dx²/d²t
Autor: Dr.Seltsam (Gast)
Sollte man als E-Techniker meinen, aber die Maschinenbauer ham sich des
halt grad andersrum überlegt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_modulus
Ich vermute, dass die jeweils intuitiver verständliche Größe (Widerstand
/ Verzerrung) dem Realteil zugeordnet wurde.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
