Hallo, ich habe mir vor kurzem ein STK500 von Reichelt gekauft. Seit einigen Tagen versuche ich nun eine Verbindung zwischen meinem WinXP PC und dem STK500 aufzubauen, jedoch meldet AVR Studio jedesmal "Connect failed- Select AVR Programmer". Die COM-Schnittstelle war nicht vom Motherboard hinausgeführt und konfiguriert: COM Schnittstelle hinausgeführt und im BIOS auf "3F8 mit IRQ4" gestellt. Dann habe ich den Standardtreiber installiert und die Anschlusseinstellungen vorgenommen (siehe unten) Hardware: STK500 mit MW1000GS Netzteil (auf 12V eingestellt) AVR Studio Version 4.16 SP1 (Build 638) Steckverbindung: Mitgeliefertes RS232 Kabel mit RS232 Ctrl und PC verbunden. COM-Schnittstelle: Bits Pro Sekunde: 115200 Datenbits: 8 Parität: Keine Stoppbits:1 FLussteuerung:keine FIFO Puffer verwenden. Das STK500 Plugin habe ich aktiviert, allerdings scheint unter Tools kein STK 500 auf (nur wenn ich auf Program AVR gehe und dort dann direkt das STK500 auswähle). Meiner Meinung nach legt der Fehler bei irgendeiner COM Einstellung/Windows... ich habe vorher im Forum einen Beitrag entdeckt bei dem jemand den selben Fehler solange hatte bis er eine Serielle Maus in den COM-Port hineingesteckt hat. Leider habe ich keine zur Verfügung. Ich hoffe mir kann jemand helfen LG Georg
1) Mach eine Brücke zwischen Pin 2 und 3 des Sub-D-Steckers 2) Nimm ein Terminal-Programm 3) Öffne den COM-Port, von dem du meinst, dass er am Kabel angeschlossen ist 4) Tippe auf der Tastatur und sieh nach, ob Zeichen kommen 4a) Mach zwischendurch mal die Brücke raus und sieh, ob sich was ändert (wg. Local Echo)
schließ das STK500 mal an den RS232-Spare an und verbinde die RX und TX Pins via Jumper auf dem STK500, dann sende mal ein paar Daten über nen Terminalprogramm durch deinen Comport, wenn die Zeichen nicht als Echo zurückkommen liegts definitif an deinem Port und nicht an der SW von Atmel.
Hi... hab grad noch einen Tipp von einem Kollegen bekommen der das Problem gelöst hat: Die COM1 Schnitstelle am Motherboard ist eine "Pseudo Seriell-Schnittstelle" und bietet zwar alle Funktionen einer RS232 ABER der hersteller verzicht auf einen Schnitstellentreiber...das hat zur Folge dass die Pegel nicht passen... -->Es steht zwar COM1 drauf...drinn is aber irgendwas!... --> Lösung: PCI Karte statt onBoard und es funktioniert!... Vielen Dank für eure Tipps!! Lg Georg
> Die COM1 Schnitstelle am Motherboard ist eine > "Pseudo Seriell-Schnittstelle" Könnte auch sein, dass einfach nur das Pinout deines Adapterkabels nicht zum Stecker gepasst hat :-o Diese 10-poligen Pfostenstecker sind nämlich nicht genormt.
