Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051 Zeitschleife in C/inline Assembler
von fragender (Gast)
ich bastle mir gerade für C (Keil uVision) eine kleine Zeitschleife
zurecht.
Nun habe ich eine Funktion, wait(), und in der habe ich eine kleine
Zeitschleife mit Inline Assembler gebastelt.
Mein Takt beträgt 11.0592Mhz, daher ist ein MZ 1.085uS lang.
Hier der Code:
void wait_1ms() {
  #pragma asm
                       ; save R0 and R1 to stack
    push   0xE0        ; push accu to stack
    mov    0xE0, 0x00  ; save R0 to A
    push   0xE0        ; save A to stack
    mov    0xE0, 0x01  ; save R1 to A
    M0:  mov  0x01,#2
         mov  0x00,#189
    M1:  djnz 0x00,M1
         djnz 0x01,M1
                       ; restore R0 and R1 from stack
    pop 0xE0           ; get R1
    mov 0x01, 0xE0     ; restore R1
    pop 0xE0           ; get R0
    mov 0x00, 0xE0     ; restore R0
    pop 0xE0           ; pop stack to accu
  #pragma endasm
23
Mit dem CALL zu dieser Funktion und dem RET am Ende komme ich auf 922
Takte. Das Entspricht 1000,37uS, sehr genau eine Millisekunde.
Funktioniert alles wunderbar, nur saß ich hierfür eine knappe Stunde
dran, beim Ausprobieren und Herausfinden, wie ich soetwas überhaupt zu
machen habe.
Timer möchte ich nicht verwenden, da ich die mir für andere Anwendungen
offen halten will. Am Ende soll das ganze ein kleiner 8Bit-Computer
werden, den ich an den Fernseher anschliessen kann. Da kann man Timer
immer brauchen. Einer ist sowieso schon für den UART in Verwendung.
Weiss einer von euch vielleicht wie man sowas einfacher gestalten kann
oder kennt ein Berechnungsprogramm für solche Zwecke? Für Assembler gibt
es da ja einige, aber die bringen mir nur für die Innere Zeitschleife
etwas und da auch nur bedingt, da ich die ja wieder ändern muss,
jenachdem was mein Code aussenrum braucht.
von Carlos (Gast)
Wenn Du Dir die ganze Rechnerei sparen willst, geht es einfacher:
Direkt vor dem Aufruf es Unterprogramms einen Port-Pin auf Low setzen,
nach Beendigung des Aufrufs sofort wieder auf High setzen.
Oszilloskop am Port-Pin anschließen und Breite des Low-Impulses
ausmessen.
Dann einfach eine kleine Wertetabellle für die Scheifenzähler aufstellen
und ausmessen -> Fertig.
Je nach Bedarf übergibst Du dann die passenden Werte für die innere und
die äußere Schleife.
Carlos.
von Carlos (Gast)
Entschuldigung, habe gerade gesehen daß Du ja in C programmierst.
Dann geht es noch einfacher:
P1_1=0;                     // Port-Pin auf Low
for (i=0; i<=wert; i++);    // Reines Warten!
P1_1=1;                     // Port-Pin auf High
Ausmessen -> Wertetabelle für ´wert´ anlegen -> Fertig.
Carlos
C-Schleifen lass ich extra sein und mach' das mit Inline Assembler, da
mir das zu ungenau wird. Je nach Compiler-Optimierung wird die anders
und die Ausgabe am Pin verbraucht ja auch Zeit und ein Oszi habe ich
leider nicht.
Aber der Ansatz mit einer Tabelle ist gut, warum ich von Anfang an nicht
schon dran gedacht habe, meist sieht man den Wald vor lauter Bäumen
nicht mehr....
Einfach das Call, Ret, Sichern und Wiederherstellen des Stacks
ausrechnen und die Schleife dazwischen mit einer Tabelle berechnen...
von Klaus (Gast)
Besser du machst keine Warteschleife um irgendwas zu verzögern oder
Blinken zulassen, weil der Controller sonst nichts anderes macht in
dieser Zeit.
Wenn Du andere Aufgaben noch lösen willst solltest dich mit dem Gedanken
anfreunden einen Timer laufen zu lassen der von mir aus alle 50 ms ne
Variable hochzählt.
Diese Variable kannst Du dann auswerten um zum Bsp. ein Bit zu setzen.
