Hilfe!!! Bitte! Ich wollte meinen 2 GB Intenso Stick neulich formatieren. Als die Windows USB formatierung zu Ich schätze mal 2 % abgeschlossen war habe Ich es Mir anders überlegt und abgebrochen. Jetzt wird der Stick zwar noch erkannt aber Ich kann ihn nicht öffnen, nicht formatieren und von anderer Software wird er nicht erkannt! )-: Gibt es eine Möglichkeit um Ihn zu retten?
Diverse Datenrettungsprogramme sollten das lösen können, denn beim Formatieren von Flash-Speichern löscht Windows eh nur das Inhaltsverzeichnis. Die Daten sollten alle noch da sein, somit hängt es von der "intelligenz" des Rettungsprogrammes ab, wieviel der FAT er wiederherstellen kann.
Also wie schon gesagt: Ich kann den Stick nicht formatieren/öffnen aber die Daten sind Mir egal. Und hat dieses Rettungsprogramm auch einen Namen? (-:
Undelete Plus würde mir da spontan einfallen. Wenn der Stick aber nicht mehr erkannt wird...hmm...tja, mal mit Linux formatieren.
> was heist "kann nicht formatieren"? Fehlermeldung?
Er wird glaub Ich nur noch im Arbeitsplatz erkannt.
Da kann Ich aber nicht formatieren.
Lohnt sich doch gar nicht so ein Ding zu retten. 2 GB gibts im Dutzend im Blister für lau.
Lohnt sich doch gar nicht so ein Ding zu retten. 2 GB gibts im Dutzend im Blister für lau. wo?
Das würd ich auch gern wissen... Versuch mal mit der Datenträgerverwaltung was zu machen (Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Verwalten -> Datenträgerverwaltung) damit kannst du die Partion vlt löschen und neumachen (falls du die Daten nicht mehr haben willst)
2GB lau ist übertrieben, aber beim blauen C im Wühlisch waren 2 oder 4GB für wenig Geld zu finden. Ob es schnelle Typen waren weiß ich nicht.
Also, ich habe schon öfter 3 x 2 GB im Blister für unter 10 Euro gesehen, d.h. kaum 3,50 EUR pro Stick. Was wollt ihr da noch retten, das sich lohnen würde? Schau mal im nahe gelegenen Mediamarkt. Die teuren hängen und die Grabschware ist als Schüttgut in Fußhöhe zu finden. Das Angebot verändert sich natürlich immer wieder.
vermutlich nicht, wenn nur paar €
@ haxi
versuch es mal mit dem HP USB Disk Storage Format Tool (einfach mal
danach goggeln ;-)
Nimm den Panasonic SDFormatter. Damit habe ich schon etliche Sticks wieder zum Leben erweckt.
Klingt gut aber hast du vieleicht einen download Link den Google hilft
nicht. )-:
> Google hilft nicht. Was hast du für einen komischen Google? Der erste Treffer bei panasonic sdformatter führt zwar auf eine Seite, auf der der Download-Button deaktiviert wurde, aber der zweite führt auf eine Seite mit einem Link hierhin, was hoffentlich die gewünschte Downloadseite ist: http://www.sdcard.org/consumers/formatter/ Eine andere Frage in die Runde: Was ist eigentlich an diesen USB-Sticks Magisches dran, dass man dafür (zumindest unter Windows) nicht die üblichen Partitionierungs- und Formatierungstools benutzen kann? Brauchen die Dinger vielleicht spezielle Formatierungsparameter, die besseres Wear-Levelling ermöglichen und die von den Standard-Tools nicht unterstützt werden? Unter Linux benutze ich die gleichen Tools (fdisk und mkfs) wie für Festplatten und hatte noch nie Probleme damit, auch nicht bei "zerschos- senen" Sticks. Auch die erreichten Schreib-/Lesegeschwindigkeiten waren immer besser als die vom Hersteller angegebenen. Hat es vielleicht einen negativen Einfluss auf die Lebendauer, wenn ich so verfahre? Aber das Wear-Levelling sollte doch eigentlich transparent auf dem Stick stattfinden und von der Formatierung unabhängig sein, oder?
USB-Sticks sind sogenannte "Wechseldatenträger", und bei denen unterstützt Windows nur zwei Formatvarianten. Die eine ist das sogenannte "Superfloppy"-Format, d.h. ohne Partitionstabelle, die andere besteht aus genau einer primären Partition, die den gesamten Datenträger ausfüllt. Mehrere Partitionen egal welcher Ausformung auf Wechseldatenträgern werden von Windows nicht unterstützt. Einflüsse auf das Wear-Leveling hat das allerdings nicht; das geschieht USB-Stick-Intern und ist nach "außen" transparent.
@Rufus t. Firefly: Vielen Dank für die Information. > USB-Sticks sind sogenannte "Wechseldatenträger", und bei denen > unterstützt Windows nur zwei Formatvarianten. > ... > Mehrere Partitionen egal welcher Ausformung auf Wechseldatenträgern > werden von Windows nicht unterstützt. Interessant. Man muss jetzt aber nicht kapieren, warum es die Unterscheidung zwischen Wechseldatenträgern und Festplatten gibt? :) Und warum ein USB-Stick aus OS-Sicht etwas anderes ist als eine externe USB-Festplatte (die lässt sich m.W. partitionieren), obwohl man die Platte ggf. genauso schnell umstöpselt (also "wechselt") wie den Stick? Aber Haxi wäre ja wahrscheinlich schon zufrieden, wenn er eines der von dir genannten Formate (Superfloppy oder Einzelpartition) wieder auf seinen Stick geschrieben bekäme, was aber offensichtlich nicht so leicht geht. @Haxi: Hast du das von Jens G. vorgeschlagene HP USB Disk Storage Format Tool schon ausprobiert? Das formatiert den Stick mit einer Einzelpartition und hat wohl schon bei einigen USB-Stick-Problemen zum Erfolg geführt: http://wintotal.de/softw/index.php?id=3181 Wenn nicht, solltest du vielleicht doch den Rat vom Supachris befolgen und den Stick von Linux aus partitionieren/formatieren. Je nachdem, ob du den Stick direkt formatierst oder erst eine Partition anlegst und diese formatierst, kommt als Ergebnis eine "Superfloppy" oder ein festplattenähnliches Layout heraus. Vielleicht kennst du ja einen Linux-User, der das auf seinem PC schnell für dich macht.
> Interessant. Man muss jetzt aber nicht kapieren, warum es die > Unterscheidung zwischen Wechseldatenträgern und Festplatten gibt? :) Das ist ein Bit, das im Deviceidentifikationspaket gesetzt ist. Windows behandelt Datenträger mit gesetztem Bit anders als Datenträger ohne gesetztes Bit. Das hat nichts mit der Art des Anschlusses des Datenträgers an das System zu tun. Und dieses Wechseldatenträgerbit ist hartnäckig. Versucht man beispielsweise, eine CF-Karte zu partitionieren, so ist das auch dann zum Scheitern verurteilt, wenn die CF-Karte im TrueIDE-Modus betrieben wird und am Onboard-IDE-Controller eines Rechners hängt. Da hilft dann nur noch ein Patch der Firmware der CF-Karte, was natürlich praktisch nie umsetzbar ist. Glücklicherweise ist bei meiner Anwendung der Bedarf für eine zweite Partition auf einer CF-Karte entfallen. Ich setze Windows XP Embedded ein, und bevor es dafür den dateibasierten Schreibfilter gab, konnte man nur mit einem partitionierten Datenträger oder eben zwei einen Mischbetrieb aus schreibgeschützten System und beschreibbarem Persistenzdatenträger fahren. Dieses ominöse Bit ist Bestandteil der IDE/ATAPI-Spezifikation* und lebt auch als Bestandteil der USB Mass Storage Specification fort. Bei Festplatten ist es nicht gesetzt, daher lässt Windows den Betrieb mit mehreren Partitionen zu, egal, wie die Festplatte mit dem System verbunden ist. *) http://www.t10.org/t13/project/d1410r3a-ATA-ATAPI-6.pdf Seite 115, Tabelle 27 beschreibt das IDENTIFY_DEVICE-Paket. Darin Word 0 Bit 7 - das ist das ominöse Bit. Für Sandisk-Karten kursierte mal ein Tool, mit dem das ging, das und ein paar weitere Tricks werden hier http://thinkpad-wiki.nojoco.de/IDE-CF-Adapter#Fixed_Disk_vs._Removable_Disk beschrieben. Ob sich das dort gesagte allerdings auch auf nicht-CF-Medien anwenden lässt, wage ich zu bezweifeln.
@Rufus >USB-Sticks sind sogenannte "Wechseldatenträger", und bei denen >unterstützt Windows nur zwei Formatvarianten. Da muss ich widersprechen: Ich kenne auch mind. einen 4 GB Stick, der sich nicht als Wechseldatenträger bei Windows meldet, sondern als Festplatte.
Dann ist in der Firmware dieses spezifischen USB-Sticks das ominöse Wechseldatenträgerbit nicht gesetzt. Das ist aber alles andere als üblich. Freu Dich.
@ Krisi K. (haxi) >)-::::::::::::::::::::::::: >Es erkennt den Stick nicht!! Was ist "Es" ???
@ Krisi K. (haxi) >)-::::::::::::::::::::::::: >Es erkennt den Stick nicht!! Was ist "Es" ??? Und ich dachte (nach deiner Initialfrage), daß der Stick noch erkannt wird, aber sich damit nur nix mehr anstellen läßt?
"Es" = das Programm (Panasonic SdFormatter). Und ja der Stick wird noch Windows und den wenigesten Formatierungsprogrammen erkannt.
man kann einen USB Stick aber unter Linux in mehrere Partitionen teilen und in Windows benutzen... :)
