Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN2.0B Nachricht an CAN2.0A Gerät schicken?
von Maik S. (Firma: Elektro-Automatik) (mstaberock)
Hallo!
Wer kann sagen, was passiert, wenn ich eine Nachricht nach CAN2.0B
extended Format an ein Gerät schicke, das nur CAN2.0A base Format
versteht?
Gibt es dann Probleme mit den Messagebuffern?
Danke schon mal im Voraus.
Zusatz:
Habe rausgefunden, daß das schon vom Mikrocontroller aussortiert wird.
Wir haben einen Atmel AT89C51CC03, der kann 2.0A und 2.0B und betrachtet
die extended frames als Fehler, wenn er im standard frame mode arbeitet.
Große Frage ist nun: was macht er mit dem Fehler? Das sagt das
Datenblatt von Atmel nicht. Legt er ihn als Wert/Zähler in einem der
Register ab und dann ist es für ihn erledigt? Wäre logisch. Brauche nur
Gewißheit.
von TestX .. (xaos)
normalerweise wird bei einem fehler nur der error counter inkrementiert,
die message boxes bleiben dann davon unberührt, zumindest bei at90can128
von Peter D. (peda)
Er wird einen Errorframe ranhängen und damit das Paket für alle als
ungültig markieren.
Die Nachricht wird zerstört, keiner kann sie empfangen.
Peter
> ungültig markieren.
> Peter
Ist das definitiv? Wie könnte man dann Geräte mit 2.0A und 2.0B
gleichzeitig am Bus betreiben?
In Atmels Datenblatt steht
There are three different types of CAN modules available:
– 2.0A - Considers 29 bit ID as an error
– 2.0B Passive - Ignores 29 bit ID messages
– 2.0B Active - Handles both 11 and 29 bit ID Messages
woraus ich lese, daß also 2.0B passiv die bessere Betriebsart für
gemischten Betrieb wäre. Nur, wie kriegt man den Prozessor dazu? Das
CANCONCH Registerbit 4 läßt nur Wahl zwischen 2.0A und 2.0B zu.
von Carlos (Gast)
Hallo Maik,
die drei verschiedenen Arten der erwähnten CAN-Module gelten zunächst
ganz allgemein(!) für alle möglichen CAN-Controller und nicht speziell
für den CC03er.
Der CC03er kann eben 2.0A und 2.0B unterscheiden. Ist er auf 2.0A
programmiert, so erkennt auch auch 2.0B-Frames, sendet aber eben KEIN
Error-Frame, sonderen ignoriert das 2.0B-Frame.
Anders herum wäre es ja Unsinn, denn dann würde der µC ja jede
Kommunikation auf dem Bus kaputt machen.
Somit hat der CC03er also, wenn er auf 2.0A programmiert ist,
2.0B-Passives Verhalten.
Damit können auch 2.0A und 2.0B-Stationen in einem System
zusammenarbeiten.
Das gilt aber nur beim Einsatz dieses µC´s in allen Stationen.
Andere CAN-Controller können dann eben unter Umständen nur reines
2.0A-Protokoll und die machen dann die 2.0Ber-Frames mit Error-Frames
platt, so daß hier eine Mischung nicht möglich ist.
Bei den Fehler-Zählern bin ich mir nicht sicher was passiert, das haben
wir auch noch nicht näher untersucht (wir hatten noch nicht so viele
Fehler und haben noch nicht oft 2.0A und 2.0B gemischt).
Carlos
