Hallo, ich habe zu dem JK-MS-FF(flankengetriggert) eine Verständnisfrage. Den Sachverhalt habe ich mit zwei Digi-PC-Programme simuliert, jedoch zwei unterschiedliche Antworte darauf bekommen. Folgendes Schauspiel: Am Set liegt eine "1". Am Clock findet eine Aufflanke statt. Während Clock "1" (High) ist, geht aber der SET wieder zurück auf "0". Was passiert nun bei der Abflanke von Clock? Das eine Programm übernimmt den Zustand und legt Q auf "1". Das andere Digi-Programm eben nicht (und verlangt stabilen SET auch bei der Abflanke von Clock um ihn zu übernehmen) Ich sehe grad, dass das eine ein JK-FF ist, das andere ein JK-MS-FF. Ist das der Unterschied? Gruß Alex
Hallo Alex klar ist das ein Unterschied. Das JK-MMS-FF, das sind 2 JK-FF hintereinander, wobei das 2. mit der invertierten Taktflanke des 1. getriggert wird. Wenn also z.B. das erste mit der positiven Flanke die Eingänge J und K verarbeitet und auf seinen (quasi internen) Ausgang übernimmt, übernimmt und verarbeitet das 2.FF mit der negativen Flanke des Taktes und gibt das Ergebnis erst auf den Ausgang des JK-MS-FF aus. Gerhard
...durch die Flankentriggerung müsste das JK-MS-FF das SET übernehmen. Anschließendes Zappeln von SET bleibt unberücksichtigt und dann mit der Abflanke ausgeben. Das Simulationprogramm liefert aber für das JK-MS-FF dieses Impulsdiagramm - siehe Dateianhang. Das ist doch falsch? Oder kapier ich es grad nicht? Alex
Hallo Alex also das Bild ist schon Mist. Wenn ich mich recht erinnere gilt für das JK-FF folgendes: Es gibt 3 Betriebsarten: a) J = K = 0: es passiert nix, die Ausgänge sind quasi eingefroren b) J = K = 1: die Ausgänge ändern sich mit jeder gültigen Flanke des Taktes c) J != K: Bei einer gültigen Flanke wird der Zustand von J auf den Ausgang Q übernommen. Für das JK-MS-FF gilt grundsätzlich das Gleiche, nur daß eben, wie oben schon gesagt alles "verzögert" passiert. Also wenn das 1.FF mit der positiven Flanke übernimmt, dann gibt das 2. FF mit der negativen Flanke aus. Am Verhalten des FF ändert sich damit nix Beispiel: es sei JK-MS-FF, 1.FF positive Flanke J = 1, K = 0, positive Flanke, Q intern wird 1, negatibe Flanke, Q Anschluß wird 1. J = 1, K = 1, pF, Q intern vorher 0, danach 1, nF Q Anschluß wird 1 nochmal pF Q inern wird 0, nF Q-Anschluß wird 0 Gerhard
