Forum: PC-Programmierung GUI in Code::Blocks
von Andre (Gast)
ich möchte eine einfache Textausgabe auf ein Textfeld in Code::Blocks
erstellen. Aber etwas fehlt noch?
#include "NewPanel.h"
//(*InternalHeaders(NewPanel)
#include <wx/intl.h>
#include <wx/string.h>
#include <wx/iostream.h>
//(*IdInit(NewPanel)
const long NewPanel::ID_TEXTCTRL1 = wxNewId();
BEGIN_EVENT_TABLE(NewPanel,wxPanel)
  //(*EventTable(NewPanel)
END_EVENT_TABLE()
NewPanel::NewPanel(wxWindow* parent,wxWindowID id,const wxPoint& pos,const wxSize& size)
  //(*Initialize(NewPanel)
  Create(parent, id, wxDefaultPosition, wxSize(273,138), wxTAB_TRAVERSAL, _T("id"));
  TextCtrl1 = new wxTextCtrl(this, ID_TEXTCTRL1, _("Text"), wxPoint(32,32), wxDefaultSize, 0, wxDefaultValidator, _T("ID_TEXTCTRL1"));
23
24
  Connect(ID_TEXTCTRL1,wxEVT_COMMAND_TEXT_UPDATED,(wxObjectEventFunction)&NewPanel::OnTextCtrl1Text);
25
26
27
28
NewPanel::~NewPanel()
29
30
  //(*Destroy(NewPanel)
31
32
33
34
35
void NewPanel::OnTextCtrl1Text(wxCommandEvent& event)
36
37
    cout << "Test" endl;
38
Fehlermeldung:
C:\Dokumente und Einstellungen\Bartelborth\Eigene
Dateien\Test\Projekt\NewPanel.h|5|error: wx/textctrl.h: No such file or
directory|
Dateien\Test\Projekt\NewPanel.h|6|error: wx/panel.h: No such file or
directory|
Dateien\Test\Projekt\NewPanel.cpp|4|error: wx/intl.h: No such file or
directory|
Dateien\Test\Projekt\NewPanel.cpp|5|error: wx/string.h: No such file or
directory|
Dateien\Test\Projekt\NewPanel.cpp|7|error: wx/iostream.h: No such file
or directory|
Dateien\Test\Projekt\NewPanel.h|10|error: expected class-name before '{'
token|
Dateien\Test\Projekt\NewPanel.h|13|error: expected `)' before '*' token|
Dateien\Test\Projekt\NewPanel.h|17|error: ISO C++ forbids declaration of
'wxTextCtrl' with no type|
Dateien\Test\Projekt\NewPanel.h|17|error: expected ';' before '*' token|
Dateien\Test\Projekt\NewPanel.h|29|error: 'wxCommandEvent' has not been
declared|
Dateien\Test\Projekt\NewPanel.h|32|error: ISO C++ forbids declaration of
'DECLARE_EVENT_TABLE' with no type|
Dateien\Test\Projekt\NewPanel.h|33|error: expected ';' before '}' token|
Dateien\Test\Projekt\NewPanel.h|33|error: expected `;' before '}' token|
Dateien\Test\Projekt\NewPanel.cpp|11|error: 'wxNewId' was not declared
in this scope|
Dateien\Test\Projekt\NewPanel.cpp|14|error: 'wxPanel' has not been
declared|
Dateien\Test\Projekt\NewPanel.cpp|17|error: expected constructor,
destructor, or type conversion before 'END_EVENT_TABLE'|
Dateien\Test\Projekt\NewPanel.cpp|36|error: variable or field
'OnTextCtrl1Text' declared void|
Dateien\Test\Projekt\NewPanel.cpp|36|error: 'wxCommandEvent' was not
declared in this scope|
Dateien\Test\Projekt\NewPanel.cpp|36|error: 'event' was not declared in
this scope|
||=== Build finished: 19 errors, 0 warnings ===|
[/c]
: Verschoben durch Admin
von Oliver (Gast)
So, wie das aussieht, fehlt der Pfad zu den System-Include-Dateien. Der
findet keine einzige. Wo man den in Code::Blocks einstellt? Keine
Ahnung.
Oliver
von ... .. (docean) Benutzerseite
Kennst schon:
http://wiki.codeblocks.org/index.php?title=WxWindowsQuickRef
Geht denn ein
int main (void)
 return 0;
als einziger Text in einer .c datei?
von Michael S. (msk) Benutzerseite
Er findet die ganzen Include-Dateien von wxWidgets nicht. Die kann man
in Codeblocks sowohl projektspezifisch als auch global bekannt machen.
Ich empfehle, das projektspezifisch zu machen:
Mit der rechten Maustaste auf das Projekt im linken Projektfenster
klicken und "Build Options" auswählen (oder im Menü "Project" den Punkt
"Build Options" auswählen). Dort ist dann für die jeweilige
Konfiguration unter "Search Directories" anzugeben, welche Verzeichnisse
durchsucht werden sollen.
Von wxWidgets hast Du ja hoffentlich eine Version für Deine Plattform
installiert und kompiliert, oder?
BTW: Zu wxWidgets gibt es unter http://wxforum.shadonet.com/ ein sehr
hilfreiches Forum.
von phreak (Gast)
geht das mit cout << "test"; ?? das muss man doch mit
StaticText1 -> Set Label(_("blabla"));
machen?? oder nicht??
Deine Libs scheinen alle weg zu sein, suche mal testweise den Pfad raus
und Linke die explizit (settings->compiler/Debugger->linkerSettings)
