Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ich bin neu hier und habe ein Problem! Ich kann meine eprom auslesen aber nicht neu beschreiben
Autor: Dirk __________ (viper1de)
Ich habe mir ein jam-Programmierer selber gebaut. Wie auf folgendem
Link: http://img3.imagebanana.com/img/4wit6m3y/Unbenannt.jpg
Und jetzt wird er vom Programm erkand, aber der Chip nicht.
Und wenn ich dem Programm sage, dass das der pic16f883 ist, dann kann
ich ihn auslesen aber nicht beschreiben .
Ich hoffe es kann mir jemand helfen?!
Danke im schonmal an alle die mir helfen können!!!
MFG Viper1de
Autor: Julian W. (julian-w) Benutzerseite
Nunja, wenn es sich um ein EPROM (Erasable Programmable Read-Only
Memory) handelt, kann man den auch nicht einfach wiederbeschreiben.
Er kann nur gelesen werden. Um ihn zu löschen, musst du ihn unter
UV-Lich halten.
Also es ist ein pic16f883 das daten blat da zu
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41291D.pdf entschuldige
das ich mich falsch ausgedrückt habe.Aber ich bin froh das mir mal
jemand, hoffe ich weiter helfen kann.
MFG Viper1de
Autor: holger (Gast)
>jam-Programmierer
Du meinst doch sicher JDM?
>>jam-Programmierer
Naja, sieht jedenfalls so aus. Also:
JDM hat zum Beispiel Probleme mit seriellen
Ports von Laptops. Die Spannungen sind dort
häufig einfach zu klein. Problematisch können
auch USB-Seriell Wandler sein.
An was für einer seriellen Schnittstelle hängt
dein JDM?
Wie groß ist denn die Spannung an MCLR beim auslesen?
Mein JDM hängt an einem Laptop.
Und zwischen welchen kontakten muss ich messen mit einem
multimesser?
Etwa zwischen MCLR und GND?
Ich will den chip nicht kaputt machen!
Ich arbeite normalerweise an höheren Spannungsebenen 230/400V ich bin
elektriker...^^
MFG Viper1de
>multimesser?
Jupp, da sollten so zwischen 10-12V liegen.
Ja es sind 10,9V
>Ja es sind 10,9V
Und wieviel beim beschreiben?
Dauerhaft 12V bis die Fehlermeldung kommt.
Das ist ok. Wie sieht die Spannung an VDD gegen GND
beim lesen und schreiben aus?
Beim lesen und schreiben 4,8V
Das ist alles noch im grünen Bereich.
Gemessen hast du vermutlich mit einem Multimeter?
Ja das habe ich war das falsch?
Nein, aber kurze Spannungseinbrüche kannst du damit
nicht sehen. Dafür wäre ein Oszi notwendig.
Ich kenne noch ein ausbilder, über ihn würde ich an ein oszi kommen wenn
das wichtig ist? Also bekommen wir das problem nicht in den griff,so wie
sich das anhört.
Ich habe was herausgefunden und zwar er bricht immer bei Veriting Code
Memory und Data Memory ab woran kann das ligen.
MFG Viper1de
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
@ Dirk Freyer (viper1de)
selber denken macht schlau!
nimm dir ein Englisch-Wörterbuch, und schau mal nach was das Wort
"verifying" bedeutet, sowie "memory"
falls du es mit dem Wörterbuch auf der Schnelle nicht hinbekommst:
to verify: vergleichen
memory: Speicher
--> Es erfolgt ein Abbruch beim Vergleichen von dem was er in dem Chip
speichern SOLLTE zu dem was er gespeichert HAT.
Ursache der Unstimmigkeit:
entweder: Der Schreibvorgang war fehlerhaft und hat irgendwas in den
Chip reingeschrieben was da nicht reingehört,
oder: der Schreibvorgang war erfolgreich, und der anschließende
Auslesevorgang hat irgendwas ausgelesen was nicht der Erwartung
entsprach.
tja, da waren sie wieder, deine Eingangs geschilderten Probleme ...
Autor: Sven Stefan (stepp64) Benutzerseite
Hängt denn in deiner Schaltung nur der PIC an der 5V-Leitung des
ICSP-Steckers oder hängen da noch andere Verbraucher mit dran? Falls
dies so ist, könnte es sein, dass die RS232 deiner Schaltung nicht genug
Strom liefert und beim programmieren die Spannungen zusammen brechen.
Sven
Autor: Klaus (Gast)
Kann es vllt. sein das deine Schaltung nicht Korrekt ist?
Im Anhang lt. RS232 - Pinbelegung ist der Pin 5 eigentlich GND und bei
deiner Schaltung VDD. Hmm???
Autor: Klaus (Gast)
So hab nun nach JDM gegoogelt und hab herausgefunden das die Schaltung
von dir von Olimex Seite ist.
Ich hab mir dort mal die verschiedenen Schaltungen mal angeschaut.
Unter anderem ist immer wieder zu erkennen das der Pin 5, der RS232
eigentlich GND ist, mit +5V und diversen Bauteilen Z-Diode, C, R
verbunden ist.
Müsste es da nicht nen Kurzschluss geben? (Siehe Anhang )
Autor: Master Snowman (snowman)
ich kenne den JDM nicht, aber falls es die option gibt "errase before
programming" (PIC löschen bevor programmiert (gebrannt) wird) oder so
ähnlich, dann aktivier das mal - bewirkt zum teil wunder.
edit: jemand bei mir im geschäft hat sich auch so einen seriellen
brenner aufgebaut und ständig probleme gehabt und alles mögliche
untersucht, was falsch eingestellt hätte sein können; es gab immer eine
hand voll fehler im gebrannten code... schlussendlich kam er zu mir und
ich brannte ihm die PICs mit einem richtigen brenner. guck mal bei
www.sprut.de rein.
Guten morgen also ich benutze das programm PICPgm Develop. Programmer.
V1.0.1.5 und da habe ich keine "errase before programming" also keine
lösch funktion.Und mein schaltplan ist ganz oben falsch oder wie?
MFG Viper1de
