Forum: HF, Funk und Felder PSK Transmitter
von Mario 9. (mario9000)
Hallo
Das klassische PKS Signal ist ja nur eins das im Frequenzband
verschobene Sinussignal das um getastet wird.
Da ich kein kompletten SSB Sender bauen will hab ich mir gedacht das es
reichen müsste wenn ich Sin-Signal auf 7MHz (40m) generiere und das
einfach im PSK Takt negiere.
von ehydra (Gast)
Das wäre die klassische Art. z.B. per Diodenringmischer. Nachteilig sind
die kräftigen Nebenwellen, sowie auch noch kräftige Oberwellen.
Oberwellen, da die Inversion meist nicht synchron passiert.
Was willste denn konkret machen bzw. wissen?
Gruß -
Abdul
von Matthias (Gast)
Wie willst du denn den "PSK Takt" negieren?
Für klsssisches RTTY ist das ja dann FSK, aber für PSK?
Ich suche den einfachsten und billigsten weg einen Sender zu bauen um
beim Digitalfunk mitzumachen
                        +--Antenne
              (2,5V)    C
7mhz-----||-----+-----c C
                      c C
                      c C
                      | C
                      | +--GND
                    (0 oder 5 V)
von Matthias (Gast)
Beim Digitalfunk mitmachen. Aha. Was soll das für eine "Schaltung" sein?
von ehydra (Gast)
Das sind alles sehr relative Begriffe! Die Einfachheit des Senders bei
PSK wird leider von der Komplexität des zughörigen PSK-Demodulators
komplettiert.
Ein Sender jenseits aller Vorschriften ist einfach ein Quarzoszillator
mit 74AC86 Gatter am Ausgang. Die Antenne kann direkt ran. Ein 74ACx hat
ca. 10 Ohm Ausgangswiderstand.
Der zweite Eingang des Gatters ist dein Baseband-Datensignal.
Gruß -
Abdul
so was mein ich ja.
einfach ein HZ Sin-Singnal in der Amplitude umzukehren.
die Umsetzung mit Transistoren ist natürlich eine bessere Lösung aber
dafür schreib ich ja hier :-)
