Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16Bit Timerwert wird ab dem MSB negativ!
Autor: Martin Ed (meidler87)
Hallo Leute,
ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Angehängtes Programm soll den aktuellen Timer1 Wert am Display anzeigen.
Wird der Timerwert zu groß sehe ich plötzlich eine negative Zahl am
Display.
Dieser Vorzeichenwechsel geschieht genau dann, wenn das MSB des
Timerwerts kippt. Ich vermute, dass irgendeine Funktion die 1 ganz links
als Minus interpretiert (2er Komplement). Ich vewende als Variablentyp
"unsigned short" 0-65535, liegt darin vielleicht das Problem (habe es
auch mit anderen Typen versucht)?
Gibt es dazu eine elegante Lösung oder liege ich mit meiner Vermutung
ganz falsch?
mfg martin
ps.: ich habe einen Atmega8 mit 8Mhz im Einsatz, das Display ist ein
hd44780 display 2*16 zeichen im 4bit modus
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Das Problem liegt an itoa, dass einen signed int erwartet. Versuchs mal
mit utoa.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Es leigt wohl an der Ausgaberoutine. Die du ds Dink definierst ist
Wurscht. Wichtig es das Interface der Ausgabe, also welche Typed die
will bzw. welchen %-Code du angibst (printf).
Johann
Autor: Jean Player (fubu1000)
ich tippe darauf das itoa deinen unsigned .. wert intern als int weiter
verarbeitet. Die definition der Funktion lautet ja wie folgt :
char* itoa( int __val, char * __s, int __radix) !
Vielen, vielen Dank für eure schnelle Hilfe! Das ging ja fix!
itoa erwartet "signed" werte, da kann ich deklarieren was ich will, der
Timerwert wird wohl nie "signed" :-)
mfg martin
