Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsregler 12V Ausgang 40V Eingang
von technikus (Gast)
ich suche einen Festspannungsregler mit 12V/1A am Ausgang.
Alles klar, normalerweise würde ich da zu einem 7812 greifen, nur leider
ist die maximale Eingangsspannung 35V. Ich suche einen Längsregler der
40V am Eingang verträgt.
Für Tipps bin ich euch sehr dankbar!
technikus
von Benedikt K. (benedikt)
Bei diesen Spannungen ist nur ein Schaltregler sinnvoll: LM2576HV
von Magnus Müller (Gast)
technikus schrieb:
> Hallo,
Erst mal kein Problem...
Yep.... der erste Standardgedanke....
Das ist das eine Problem. Das Andere besteht darin, dass der (lineare)
Spannungsregler im Falle der maximalen Stromentnahme eine Leistung von
(40V - 12V) * 1A = 28V * 1A = 28W
verbraten müsste.
Das wäre:
a) schade um die vergeudete Energie (die Polkappen werden schmelzen)
b) unter Umständen schwer zu kühlen
Siehe Tipp von Benedikt.
Danke für die Info!
Ich will aber keinen Schaltregler ;-), jedenfalls nicht so ein 3A
Monster.
Gut, die 1A werde ich am Ausgang nicht brauchen. 200-300mA aber schon.
Bei 40V und 300mA müsste der Regler 8,4W Verlustleistung verbraten.
Das sieht dann wohl doch nach Schaltregler aus :-(
Könnt ihr mir kleinere Typen (evt. DIP8) empfehlen ?
Daniel
Es gibt auch fertige 3-pinnige Hybriden mit 78xx-/79xx-konformer
Pinbelegung.
von (prx) A. K. (prx)
> Monster.
Also gut. LM2575HV.
Dann LM2574HV. Der ist nun auch kleiner.
> Pinbelegung.
Jo, aber die hören bei 34V auf.
Grmpfl .... ;-)
Hier gibts auch 7812 kompatible Schaltregler bis 72V Eingangsspannung:
http://www.recom-international.de/pdf/Innoline/R-78HBxx-0.5_L.pdf
: Wiederhergestellt durch User
Oder zur Not halt ein "echter" fertiger DC/DC:
Bürklin: (http://buerklin.com)
Bestellnummer   26 K 3260
Leider ein wenig teuer....
von MaWin (Gast)
Nimm LM317, der geht bis 40V über die Ausgangsspannung, also 52V,
als LM317HV gar bis 72V.
Die 2 Widerstände wirst du doch spendieren können...
Oder du nimmst den uA7812, und schaltest in die Zuleitung eine Z-Diode.
Damit erhöhst du die minimale und auch die maximale Eingangsspannung.
Wenn ein uA7812 also von 14V bis 35V geht, geht ein uA7812 mit
vorgeschalteter 6V8 Z-Diode von 20.8V bis 41.8V, wobei an der Z-Diode
auch ein Teil der Verlustleistung abfällt, die damit der 7812 nicht mehr
verbraten muss. Leider sind 1A an 6V8 schon 6.8 Watt, man bräuchte eine
10W Z-Diode auf Kühlkörper.
