Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Betriebspannung bei OP
von Achim F. (achim2)
ich habe eine grundsätliche Frage zu Operationsverstärker:
In den Datenblättern steht (z.B.TS912) Vcc 18V und Vid +-18V, bedeuted
das ich den OP mit maximal +18 und -18V betreiben kann (36V zwischen +
und -) oder das die Spannungen am OP maximal 18V sein dürfen?
von Ich (Gast)
Ersteres, also 36 Volt. Sind aber als absolut maximal zu sehen und nicht
im Normalbetrieb (das wären z.B. +/- 15 Volt).
von yalu (Gast)
Ich interpretiere das Datenblatt des TS9212 so:
Versorgungsspannung:       VCC+ - VCC- ≤ 18V
  d.h. single Supply:      VCC+ ≤ +18V und VCC- =  0V
  symmetrische Versorgung: VCC+ ≤  +9V und VCC- ≥ -9V
Differenzeingangsspannung: -18V ≤ Vid ≤ 18V
  d.h                      |Vin+ - Vin-| ≤ 18V
  (Vin+ und Vin- sind dabei die Spannungen am nichtinvertierenden bzw.
  am invertierenden Eingang)
> bedeuted das ich den OP mit maximal +18 und -18V betreiben kann (36V
> zwischen + und -)
Nein.
Ja.
Und im normalen Betrieb sollte die Versorgungsspannung 16V (single
Supply) bzw. ±8V (symmetrisch) nicht überschreiten.
von Ich (Gast)
Bei der grundsätzlichen Betrachtungsweise zu OPVs ist meine Antwort
geltend (wenn bei Supply Voltage z.B. +/- 18V steht).
Beim TS912 ist die Antwort von yalu (Gast) bindend.
Ich habe mir gerade das Datenblatt mal angesehen. Ich hoffe, es hat noch
nicht geraucht.
Doch es hat schon geraucht :-) Ich hab einen DC/DC Wandler mit +15V und
-15V angeschlossen und mich dann gewundert warum es geraucht hat. Das
blöde ist nur das ich einen OP brauche der mindestens die +-15V
Versorgungsspannung  und einen Strom von 50mA am Ausgang verträgt...
Jetzt weiß ich ja worauf ich achten muss ;-)
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Da bringe ich doch glatt meine gerade fertiggestellte Tabelle ein:
Standardbauelemente: Operationsverstärker
von Ich (Gast)
Ich weiß nicht wie schnell der OPV sein muss, schau mal nach LA6510 oder
TDA2030.
Das sind ja richtig große Dinger! Würde passen aber gibts da nichts
kleineres ? Ich hab auch schon bei Farnell gestöbert aber nichts
passendes gefunden
von Helmut L. (helmi1)
Wie waere es mit 2 Transistoren zur Stromverstaerkung am Ausgang ?
oder einen L272 nehmen.
http://www.fairchildsemi.com/ds/L2%2FL272.pdf
Gruss Helmi
Gibts da irgendwo Beispiel Schaltungen? Wie funktioniert das?
Wobei der L272M perfekt ist! Der passt perfekt! Tausend mal Danke ;-)
von Ich (Gast)
Den L272 wollte ich auch erst vorschlagen, der hält aber die +/- 15 Volt
nicht aus. Da raucht es dann wieder.   :(
von gast (Gast)
Hab auch mal sowas gebrauch:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tle2061a.pdf
+- 19 V  mit 80 mA   auch Dip8
Bei dem L272M steht im Datenblatt das der maximal 40V verträgt. Bei
Reichelt kann man den zwar bestellen aber da steht nur der L272 im
Datenblatt der kann maximal 28V.... komisch?
von Ich (Gast)
Ich kenne ihn nur mit 28 Volt. Wenn ein Hersteller ihn mit mehr angibt,
mußt Du auch den von diesem Hersteller verwenden.
Woher bekommt man den 2061? Ich hab den nur bei Schuricht gefunden aber
da kann man nur als  Firma bestellen :-(
