Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bifferboard - Wer kennts, hats, kann berichten?
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
http://bifferos.bizhat.com/ Habe ich neulich durch einen Thread hier
"entdeckt", was haltet ihr davon? Fuer den Preis kann man ja kaum was
verkehrt machen ;)
Die Leistung ist natuerlich nicht ueberragend, aber ausreichend, um zB
eine USB-Festplatte im Netzwerk bereitzustellen, ohne dass das Board zum
Flaschenhals wird?
Schreibt einfach mal was ihr denkt, ich weiss dass ich sehr unspezifisch
frage :)
So, mal ordentlich pushen hier :D
von Mark B. (markbrandis)
Nach ner Stunde? :-/
Ja, ich will bestellen :D
Na dann:
> Fuer den Preis kann man ja kaum was verkehrt machen ;)
Hau rein.
> Na dann:
> Hau rein.
Ne, ich will noch ein paar Meinungen vorher hoeren ;)
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Und was muss uns das interessieren?
Das erinnert mich an meine Tochter (3), die immer sagen muss, wenn sie
was trinken möchte (das Glas Wasser steht voll vor ihr).
Ansonsten: Das Board hört sich interessant an.
Habe mir das Teil mal bestellt.
Papa, was machst du in meinem Forum?!
von Mutter von Dreijähriger (Gast)
Das liegt daran, dass ich sie gut erzogen habe!
von NurEinGast (Gast)
Sagt mal - habt Ihr irgendwo auf der Webseite nen Schaltplan gefunden ?
So richtig kann ich mir noch nicht vorstellen was alles auf dem Board
drauf ist. Im Wiki steht was von Programmierung ohne Linux - aber ohne
Hardwareinfo geht das nicht.
Merci
von Bifferos (Gast)
I have added a little extra information to the wiki main page.
Unfortunately, the wiki is not very well organised at the moment.  If
there is anything else you need to know please don't hesitate to ask,
either in the Google group, or direct to me.  The schematic is not
available, however it is not hard to guess, because there are not very
many ways to connect S3282 CPU + Flash + DRAM to get a working system
(you will see this from the R8610 data sheet).
Kind regards,
Biff.
PS: Sorry I don't speak German!
Mein Board ist soeben eingetroffen - Respekt fuer die Geschwindigkeit :)
Das nenne ich wirklich schnell. Heute Mittag hatte ich das Board bereits
in der Hand.
@Bifferos
Very fast delivery. Wonderful.
> in der Hand.
> @Bifferos
Schon mit deinem gespielt? Habe mich nach der Arbeit gleich dran gesetzt
und spiel jetzt ueber SSH damit rum ;)
von Tobias P. (hubertus)
Gibts davon auch ein Schema? Hab nirgends eines finden können.
Was ist das denn für eine CPU, die da drauf ist? :o
Noch nicht. Leider weder Ruhe noch Zeit dazu.
Ich werde morgen mal meinen FT232 dranhängen um was zu sehen.
Viel anders als mit dem ADM5120 wird es sicherlich nicht sein - nur halt
auf einem 486sx. Mir kribelt es daher noch nicht so sehr in den Fingern,
dass ich das Teil sofort in Betrieb nehmen muss ;-)
Was mich aber vor allem fasziniert, ist die kompakte Bauweise - wirklich
niedlich das Teil. Eventuell werde ich daraus meine Heizungssteuerung
V3.0  bauen (V1.0 war noch AVR-basiert und ist nie fertig geworden; V2.0
läuft auf einem ADM5120-Router).
Warum das? ;)
Siehe vier Posts weiter oben (von Bifferos).
CPU S3282 ist Intel 486sx-kompatibel.
> Warum das? ;)
Ich möchte gerne die Bootmeldungen sehen können und mich ertmal per
Terminal dranhängen. Oder macht das Teil DHCP? Dann reicht natürlich SSH
aus ;-)
>> Warum das? ;)
> aus ;-)
USB-Stick mit ext-2 formatieren, aus der aktuellen Firmware
openwrt-bifferboard-rootfs.tgz drauf entpacken, /etc/config/network
anpassen ("option type bridge" loeschen, "option ipaddr" und "option
netmask" anpassen, bei Bedarf "option gateway" und "option dns" mit
passenden Werten hinzufuegen, Stick ins Bifferboard stecken,
Netzwerkkabel rein, anschmeissen, telnet ohne Benutzer und Passwort auf
die IP, passwd ausfuehren, dann kannst du per SSH rein.
Dann kannst du aus Spass mal "biff-gpio flash" ausfuehren ;)
Ich gebe zu, die Doku ist spaerlich, wollen wir einen Bereich im Wiki
dafuer einrichten?
von Dingsda (Gast)
Wie kann man die Leistungsfähigkeit vom Bifferboard im Vergleich mit
aktuellen microcontrollern (arm7, cortex m3, etc) bewerten?
Keine Ahnung von ARMs, aber Performance vergleichbar mit
http://de.wikipedia.org/wiki/NSLU2?
von Dingsda (Gast)
Aber was macht man damit? Es hat zu wenig GPIO, keine schnelle SIE
erkennbar. Ausser Ethernet und USB wüsste man nicht, was man damit
machen soll.
von Dingsda (Gast)
Gut, aber die neue NSLU hat 266 MHz, daher ist es wohl auch um einiges
Leistungsfähiger.
> machen soll.
USB ist doch ein ordentliches Bussystem. Da kannst Du einiges an GPIOs
dranhängen. Ok, ist damit nicht unbedingt echtzeitfähig, aber das will
man mit diesem Board ja auch nicht.
Mit dem Board kann man alles mögliche machen:
- Steuerrechner (für welche Aufgaben auch immer)
- Mini-Webserver (für die Waschmaschine oder Kaffeemaschine)
- NAS-System (einbau in ein existierendes HD-Gehäuse)
> Leistungsfähiger.
Ja, aber auch viel größer und teurer.
von Dingsda (Gast)
Nicht? RT ist doch mit das Beste, was man mit schlanken Systemen machen
kann/will.
Ja, sagt ja auch keiner
Naja, um Dinge zu steuern sind GPIOs doch ungeheuer praktisch. Geht mir
jedenfalls so.
Wers mag der kaufts, wer nicht der nicht :P Ich habs als NAS,
Printserver, Messenger-immer-online-Server und
aus-dem-Internet-PC-anschalten-und-Sachen-steuern-Dingsda gekauft, aber
einfach auch zum Basteln mit embedded-Linux...
von Dingsda (Gast)
Es geht doch auch gar nicht darum, es jemandem auszureden. Ich würde
doch nur mal gerne konkrete Beispiele sehen.
Waschmaschinen werden schon ewig mit 1.2.3.484-artigen gesteuert, aber
trotzdem ist zum Steuern-Schalten-Wasauchimmer nutzbarer IO notwendig.
Ich möchte nur erklärt wissen, warum man es sich mit einem System schwer
macht, weil dort keine IOs eingebaut wurden.
Ich habe meine IOs am 1-Wire-Bus (mit USB-Adapter) hängen.
Da habe ich mehrere 8bit-Digital-IO, 4bit ADC, Temperatursensoren.
Also kein Problem.
1-Wire kann ich auch mittels der vorhandenen GPIOs nachbilden - oder I2C
- oder beides (4 GPIOs habe ich durch die JTAG-Pins).
Oder einfach Schieberegister, alternativ MAX7301 über SPI-Schnittstelle.
Ich sehe dabei kein Problem. Schwer mache ich es mir damit nicht; ich
bin eher dadurch sehr offen. Es ist halt kein Experimentierboard, wo
"alles" mit drauf ist, sondern ein wirklich kleiner Computer ohne
Schnickscnack.
Gut, es ist nichts on Board, aber was ließe sich mit 3,3V auch "groß"
ansteuern. Da bräuchte man immer noch zusätzliche Bausteine ULN, Relais,
Optokoppler, etc. Wieso nicht auch noch ein entsprechendes
USB/I2C/1-Wire-Interface aufbauen.
von Dingsda (Gast)
Iss ja gut, es ist halt nur ein Mikroprozessor und kein Mikrocontroller.
Da darf man nicht zuviel an handlichen Schnittstellen zur Außenwelt
erwarten und muss alles extern nachbilden.
> kann/will.
Das System schon. USB nicht unbedingt.
von Tassilo A. (tiras)
Hallo
habe mittlerweile auch ein bifferboard zum spielen und wollte gleich
loslegen, nur bei mir tut sich nicht viel. Also keine Antwort auf Ping,
Telnet oder Ähnliches.
Kann es daran liegen das ich anstelle von einem "echten" USB-Stick
einfach so einen USB-Stick genommen habe der an sich keinen Speicher
hat, sondern man eine SD-Karte reinstecken muss?
Ansonsten habe ich alles so gemacht wie beschrieben.
Grüße
Hallo
hat sich erledigt. Alles Funktioniert.
Grüße
So, was macht ihr denn schoenes mit eurem Spielzeug? :) Ich bin noch
nicht wirklich weit, habe angefangen Cups und Samba einzurichten, aber
muss viel arbeiten gerade...
Es reizt mich ja, openwrt durch ein schickes Debian zu ersetzen, mal
sehen wann die Zeit dafuer da ist...
Wie schon gesagt, werde ich meine Heizunssteuerung (bisher auf einem
Edimax-Router basierend) wohl mal etwas verkleinern. Bisher steckt alles
in einem zweckentfremdeten Hutschienen-Sicherungskasten. Ist insgesamt
recht klobig.
Außerdem ist noch alles Prototyp-Like auf Lochraster gefädelt. Dem neuen
System werde ich dann geäzte Platinen spendieren. Auch gibt es dann
irgendwann eine Projekt-Webseite dazu.
Naja, ein Debian hat mir zu viel Overhead. Blackbox ist da schon eher
etwas für ein so kleines System. Auch sind 150MHz nicht unbedingt für
ein Desktop-System ausreichend.
Es hat mal jemand ein Debian für MIPSel (ADM5120) übersetzt und dann auf
einem übertakteten Edimax-Router zum Laufen gebracht. Mal recht nett,
ein PC-System laufen zu haben. Für den "produktiveinsatz" aber nicht
geeignet.
Wirklich interessant wird es aber erst, wenn man OpenWRT auf seine
Bedürfnisse anpasst und alles unnötige rausschmeisst. Ein schlankes
System
was aber doch wieder alles machen kann - man muss ja nicht allen Müll
installieren.
von Ralf S. (spacedog) Benutzerseite
Gibt's zu dem Thema noch News/Berichte?
Mein Bifferboard liegt leider neben mir und verstaubt, ich berichte wenn
ich weitermach...
> ich weitermach...
Geht mir genauso, nur hatte ich es gestern nochmal kuez in der Hand und
habe den gröbsten Staub entfernt ;-)
von Oliver Heinrichs (Gast)
Habs mir gestern abend bestellt. aber auch erst heute den Beitrag hier
gesehen.
Hatte mich direkt in das kleine schmale Design verliebt. Da war es mir
bei dem Preis erstmal egal, was ich damit machen kann.
Bin mal gespannt wann das Ding kommt....
habe das ganze nun einige monate als webserver und irrsi client
eingesetzt funkt super.
von fchriis (Gast)
und, hat sich bei euch noch was getan?
ich werds mir die tage auch bestellen. geplant sind netzwerkspielereien,
also webserver (node.js) und ein paar über i2c angebundene sensoren, die
ich dann auch übers netzwerk verfügbar mach..
von Chris .. (fchriis)
wie kann man sowas nur verstauben lassen? ;)
Ok, wohl eher "wartet auf seinen Einsatz" (bei mir "Heizungssteuerung
V2").
Mittlerweile habe ich auch die große Version (zwei USB-Ports +
Kartenslot) hier. Niedliches Kästchen. Eventuell verwende ich eher diese
Version für meine Heizungssteuerung.
Bei der einfachen hätte ich noch einen USB-Hub plus USB-Memory-Stick
dranhängen müssen.
Das ist jetzt nicht mehr nötig: Karte für das System; 1x USB für 1-Wire;
1x USB für CAN.
von fchriis (Gast)
> 1x USB für CAN.
geht der 2. USB-Port nich nur, wenn man keine Karte nutzt?
Stimmt, hast recht:
> MMC/SD/SDHC/MemoryStick card reader available to the host OS as a USB mass
> storage device - Note: with a card inserted, the USB port nearest the
> card-reader is disabled, this is done by a pericom PI3USB10 channel
> multiplexer. To support the card reader a genesys logic GL827 chip is used.
Tja. Ausprobiert hatte ich es noch nicht.
Schade, man sollte auch alles lesen.
In diesem Fall, da ich um einen Hub nicht herumkomme, genügt auch die
kleine Version; bleibt die große halt erstmal Spielsystem - ist mir auch
lieber so ;-)
Ich hab ein Problem mit dem Bifferboard, vielleicht kann mir ja einer
von euch helfen.
Ich hab den Kernel über Ethernet geflasht und mit dem
Installationsskript ein debian rootfs auf dem USB-Stick erstellt.
Dann hab ich das Bifferboard mit USB-Stick gestartet und es passierte -
nichts. Ich hab in der Verwaltung meines Routers nachgeschaut, und das
Bifferboard ist nicht verbunden.
Jetzt hab ich die /etc/network/interfaces wie folgt bearbeitet:
    auto eth0
    iface eth0 inet dhcp
Das heisst ja dann eigentlich, dass das Bifferboard automatisch die IP
über DHCP vom Router bezieht.
Bifferboard wieder mit USB-Stick gestartet und .. nichts passiert.
Was kann ich jetz machen?
Wenn nichts passiert, startet er den Kernel nicht und es wird kein init
ausgeführt. Ohne init keine Initskripte und somit kein DHCP-Client der
gestartet wird. Also auch keine IP vom Router.
Oder passiert doch etwas?
beide LEDs leuchten, mehr passiert nicht ;)
ich versuche nochmal den Kernel zu flashen. da keine fehlermeldung kam,
bin ich davon ausgegangen, dass das funktionierte
Edit:
habs nochmal versucht..
Switch on Bifferboard in the next 10 seconds.  Move it! :)
Written chunk at 112
von Chris (fchriis) (Gast)
Hat jemand noch Ideen? Ich würd ihn ungern verstauben lassen.
von Simon (Gast)
Hallo!
Währe es eigendlich möglich das teil als
lad-eine-datei-aus-dem-internet-auf-die-festplatte-dingsda zu verwenden?
ich habe da an Rapidshare o. ä. gedacht.
von David .. (volatile)
Simon schrieb:
> Hallo!
Ja, solange das Tool ohne X laeuft. Jwodnloader nein, wget ja. Oder du
musst tricksen, afaik kann man X auf nem anderen PC laufen lassen usw...
von Simon (Gast)
das mit dem X versteh ich nicht...
Kurz gesagt: Ohne Grafikkarte keine Programme, die nicht ausschliesslich
im CLI laufen.
von Link zu (Gast)
> im CLI laufen.
X versteht er nicht, aber du meinst CLI wäre im klar? ;-)
X   -> X-Server, also Fenster/Widgets/usw, kein X == keine Fenster
CLI -> Kommandozeile (command-line interface)
von Simon (Gast)
cli wäre mir klargewesen, aber noch 2 Fragen:
1. wenn ich mir so ein board zulege, könnte ich mir ein wenig
Unterstüztung erwarten?
2. will jemand sein Bifferboard loswerden?
meins funktioniert immernoch nich :/
von ch.de chriusu (Gast)
also Unterstützung bekommt man bei der Mailingliste. mir wurde da bis
jetzt immer geholfen.
von Simon N. (jahusi)
Ok gut zu wissen!
@Chris:  könntest du dich bei mir melden, wenn du dein Board loswerden
willst?
von gaassttttt (Gast)
wie geht das denn??? habe das bifferboard mit 2 usbports und sd
steckplatz.
benutze es im Moment mit lampp (apache, php5, ssl, mysql) und samba als
entwicklungsumgebung für web-projekte. dafür ist es relativ flott. aber
x auf dem ding, dargestellt auf einem anderen rechner??? wie geht das
bitte...
von guest (Gast)
X ist eine Client/Server Anwendung
> steckplatz.
> bitte...
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&q=x+auf+anderem+rechner
Ich helfe grundsaetzlich nur Leuten, die Google benutzen koennen und
vorher benutzt haben. Lies dich ein, frag wenn du konkrete Probleme
hast.
von --_- (Gast)
@Chris
Try resetting your device to factory defaults by using serial port or
ethernet.
Consult the wiki for further information.
von Frank (Gast)
ich bin gerade über das Bifferboard und diesen Thread gestolpert und
hätte ein paar Fragen bevor ich mir auch so ein board zulege.
Auf der bifferboard homepage heißt es zum einen: "Bifferboard requires a
kernel written to the onboard flash memory and a rootfs on a USB
mass-storage device."
Frage 1: Der Kartenleser beim Dual-USB board ist ja über USB verbunden,
funtioniert das booten auch über diesen Kartenleser?
Beim Single-USB board steht: "Boots image directly from MMC card
connected to GPIO pins "
Frage 2: Hat das schonmal jemand probiert? Funktioniert das auch mit SD
Karten? Zur Pinbelegung auf dem bifferboard habe ich leider nichts
gefunden...
Frage 3: Ist das booten über die GPIO-Schnittstelle sinnvoll?
(Geschwindigkeit usw.)
Entschuldigt bitte falls das dumme Fragen sind, ich hab bisher nur
Erfahrung mit Atmega8/16 und ein paar Praktika mit einem C160 an der
Uni...
von Chris (Gast)
meins funktioniert jetzt :)
hat sich schonmal jemand den Conrad NAS Adapter angeschaut? scheint
baugleich zu sein. ist nur die frage, ob man den genauso flashen kann.
Was bringt Dich zu der Annahme?
Schonmal gekauft und geöffnet?
Wenn ja, bitte mal ein Foto einstellen.
von Biff (Gast)
Most Commercial 'NAS dongle' devices have 16MB DRAM and 1MB Flash, and
this is probably the case with the Conrad. They run a proprietry
operating system (I think VxWorks) and have a bootloader called
'LOADER32' that is not capable of booting Linux.  Some of the old NAS
dongle devices did have 32MB DRAM (1MB flash), however for the last
two years they have been selling them with only 16MB.
hope this helps,
Biff.
von Fabi (Gast)
Wie warm werden eure Bifferboards? Meins wird schon so warm, dass man es
lieber nicht lange anlangt. Nen größeren Kühlkörper kann man wohl kaum
aufkleben, ist ja kein Platz. Und Lüfter hab ich nur in 2x2cm gesehen,
das ist immernoch etwas zu groß.
von Steffen Hoffmann (Gast)
Seit einer Woche läuft bei mir ein Bifferboard der 2x-USB-Bauform als
Router vor dem privaten ADSL-Anschluß für einige weniger Rechner.
Basis war der hervorragend dokumentierte Ansatz von Ivan Zahariev [1][2]
für ein Debian GNU/Linux-System, daß vom USB-Datenträger gebootet wird.
Warum Debian? Weil mir dieses am vertrautesten ist und die
Paketverwaltung sehr unterschiedliche Konfigurationen erlaubt, auch sehr
schlanke Systeme, und eine Menge vorcompilierter freier Software bietet.
Ich habe allerdings das Grundsystem wie auch den Kernel auf Debian
current stable alias Squeeze aktualisiert. Vielleicht wird diese Arbeit
auch veröffentlicht (wahrscheinlich über Ivan's Blog).
Ivan hat die Leistung dieses Kleinstrechners ebenfalls recht detailliert
dokumentiert [4]. Bei mir gehen 4 Mbit Verkehr problemlos mit max. 10 %
Last darüber. Ich habe für die Systemüberwachung Munin im lokalen Netz
installiert und kann diese Aussage bei Bedarf durch kontinuierliche
Aufzeichnung nachweisen.
Vor dem Einsatz als Router versuchte ich übrigens, das System als
Trac-Server zu verwenden. Python verkraftete das Bifferboard ganz gut,
die Leistung als Webserver mit vollständig dynamisch generierten Seiten
war dann aber unerträglich gering. Wer will schon >1 min nach fast jedem
Klick warten?
Mein nächster Einsatz für das Bifferboard wird voraussichtlich ein
Datensammler für ein kleines 1W-Netzwerk, das momentan noch von meinem
zentralen Heimserver mit betrieben wird. Der 1W-Host ist ein USB-Dongle,
also von daher Bifferboard-tauglich, sobald ich die OWFS-Installation
[5] im Kasten habe. Für die OWFS-Installation mußte ich schon viele
Stunden investieren, als ich neuere Geräte wie eine LCD-Anzeige
ansteuern wollte, aber nach entsprechender Aktualisierung das System
ziemlich instabil wurde.
Schließlich noch zwei für mich kritische Punkte aus meiner Erfahrung mit
Debian@Bifferboard:
 * Das vorab beschriebene System bootet nur dann korrekt vom USB-Medium,
wenn in der Bifferboard-Konfiguration die richtige Kernel-Kommandozeile
hinterlegt worden ist:
console=uart,io,0x3f8 root=/dev/sda1 rootwait
 Das war wohl auch das Problem von Chris (fchriis) weiter oben in diesem
Thread.
 * Versuche nie ein System ohne Auslagerungsspeicher (swap) aufzusetzen.
Fast jede größere Aktion wird wegen Speichermangels ge-"kill"-t, und
dazu gehören auch laufende SSH-Sitzungen. Seeehr unangenehm. ;-)
[1]
http://blog.famzah.net/2009/11/16/build-a-debian-linux-kernel-for-bifferboard-as-deb-packages/
[2]
http://blog.famzah.net/2009/11/18/debian-rootfs-installation-customized-for-bifferboard/
[3]
http://blog.famzah.net/2009/11/25/bifferboard-performance-benchmarks/
[4] http://trac.edgewall.org/
[5] http://owfs.org/index.php?page=download
von Guest (Gast)
gibt scheinbar keine mehr zu kaufen? warum? :/
Weil es inzwischen wesentlich bessere Hardware gibt, vermute ich.
von nochn Gast (Gast)
könnte es sein, dass der Raspberry Pi ebenbürtig oder besser ist? Ist
nur ne Frage, also bitte auch so verstehen :-)
