Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Remote Wake Up
von Johann (Gast)
Halle @ all
Der FTDI-Chip FT245R bietet die Möglichkeit einen USB Remote Wake Up
auszuführen.
Was ist damit genau gemeint?
Ich will diesen abschalten, damit die RFX# Leitung während des Resets
durch den internen Pullup auf 3,3V gezogen wird. Ist die USB Remote Wake
Up Funktion aktiviert, dann wird der RFX# Port auf 0V gezogen. Da ich
ständig diese Leitung mit dem FPGA abfrage denkt dieser natürlich das
dort Daten anliegen und liest versucht die Daten auszulesen. Dies möchte
ich verhindern.
Ist es ein Nachteil wenn ich diese Funktion deaktiviere?
von Guido Körber (Gast)
Remote Wakeup erlaubt es einem Gerät einen schlafenden Host aufzuwecken.
Macht Sinn bei HID Klasse Geräten, bei den meisten anderen nicht so
unbedingt.
von Johann (Gast)
Was war denn noch mal ein HID Gerät? Ich denke mal bei einem normalen
Desktop PC wird es demnach nicht benötigt oder?
von Sumynona (Gast)
HID = Human Interface Device
z.B. eine Tastatur, da machts schon Sinn, wenn die einen Power-Schalter
hat, dass dann der Rechner an geht
von Christian R. (supachris)
Ich frage mich gerade, was RWU mit deinem internen Pull-Up zu tun hat?
Suchst du immer noch nach der Ursache für das sporadische
nicht-anmelden?
von Johann (Gast)
Ja ich suche immer noch danach.
von Johann (Gast)
Der Frust ist einfach riesig. Ich bekomme das Problem einfach nicht
unter Kontrolle.
Dann musst du wohl mal etwas systematischer suchen. Alle Peripherie vom
FT245 abtrennen und nur die Spannung anlegen, schauen ob es dann klappt.
von Johann (Gast)
Genau das hatte ich auch vor gehabt. Nur nicht ganz einfach die Beinchen
abzulöten und hochzubiegen.
Zeig doch mal die komplette Schaltung...aber diesmal als richtiges Bild
und nicht so ein komischer Scan....vielleicht sieht man was.
