Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega8 Timer2 und delay in mainfunktion nicht unabhängig?
von Ulrich T. (blinch)
Hallo ihr klugen C++Köpfe!
Kurz und knapp:
Das auskommentiere Codebeispiel im Anhang soll einen ATmega8 eine LED im
Sekundentakt aufblinken lassen.
Nebenbei läuft der Timer2 im Clear to Compare Mode, in dessen
Interrupt-Funktion im Code jedoch nichts steht, da das Problem auch ohne
abzuarbeitende Befehle im interrupt besteht.
das Problem:
Wenn die globalen Interrupts aus sind oder man den
Timer-Overflow-Interrupt ausstelt mit dem Register "TIMSK", dann stimmen
die Sekundentakte, die "delay" erzeugt.
Lässt man Timer und Interrupts wie im Codebeispiel eingeschaltet, so
stimmen die Sekundentakte nicht mehr.
Woran liegt diese scheinbare Abhängigkeit von Timerinterrupt und
delay???
Wie behebe dies?
- Freqenz ist passend im makefile hinterlegt
- Optimierungsgrad des Compilers = s (Optimization for size)
Hintergrund:
Bin 19 Jahre alt und von Visual C++ Beginner zum Mikrocontroller
Beginner konvertiert und habe bisher nur ein Servo Rampen fahren lassen
und LEDs zum Blinken gebracht. Da ich aber mit einem uC zwei servos und
über ein Schieberegister ein LCD betreiben will, müssen die delay-Zeiten
ja stimmen.
von Peter (Gast)
Leider scheibst du nicht wie ungenau es ist.
Aber das delay warten nicht wirklich die Zeit im ms ab, sondert
verbaucht einfach x-ms Rechenzeit. Wenn innerhalb dieser ein ein
Interupt eintritt, der auch rechenzeit braucht, dann weiss die delay
funktion nichts davon. Es addieren sich also die zeiten.
man kann also nur sagen das Delay mindestens x-ms warten. Wenn man es
genauer will muss man mit Timern arbeiten.
von Michael U. (amiga)
wenn der Timerinterrupt freigegeben ist, wird auch die Interruptroutine
aufgerufen. Selbst wenn die nur aufgerufen und beendet wird, kostet das
ca. 10 Takte. Wenn GCC noch Register rettet und zurückschreibt,
entsprechend mehr. Um die verlängert sich die Delay-Zeit natürlich.
Delay ist keine Routine für eine Uhr, es ist ein Hilfsmittel, um kurze
Wartezeiten zu erreichen.
Für Sachen gibt es ja die Timer.
Gruß aus Berlin
Michael
von Hannes Lux (Gast)
Warteschleifen sind meist die schlechteste Lösung. Mit Timern geht das
besser. Konkrete Hilfe kann ich Dir nicht geben, da ich AVRs in ASM
programmiere.
Na das ging ja super schnell, ich staune wie viel hier los ist und wie
toll einem hier geholfen wird, ich hab mir tagelang den Kopf zerbrochen.
Habe wohl das grundsätzliche Schema der delays übersehen, ich dachte,
der uC würde die delays mit der Zeit aus den Interrupts verrechnen und
hätte nur ein Problem wenn das delay kürzer als der interrupt ist.
Fazit:
Absolut alles was exakt getimed sein muss, wird mit timern gemacht.
Mit delays kann man nur Zeit draufrechnen.
Vielen Dank!
blöder Denkfehler^^
von gast (Gast)
genau
delays sind nur für kleine pausen  wo es absolut unkritisch ist
ob das nun mal 5ms oder7ms sind ist dann egal
bei genauen timings immer einen timer verwenden
> ...kleine pausen...
> ...5ms oder7ms...
Das ist ein Widerspruch.
Kleine Pausen sind im Mikrosekundenbereich, 5 bis 7 Millisekunden sind
bereits große Pausen.
Warteschleifen sind dann berechtigt, wenn die Zeiten so kurz sind, dass
bei Verwendung eines Timers der Interrupt-Overhead stören würde. Im
Millisekundenbereich ist der Timer die bessere Wahl.
oooch... ich mache auch manchmal 30ms Pause per BusyLoop, wenn der AVR
definitv in der Zeit nichts sinnvolles machen kann. ;-)
Beispiel? Wenn ich auf den Luftdrucksensor warten muß, weil ich
anschließend die Daten senden will, mache ich das einfach.
Will damit nur sagen: es kommt gerade bei einem µC immer auf das Umfeld
an.
Man kann sich da ja immer sicher sein, daß nur geanu das läuft, was man
programmiert hat (sollte es zumindest ;)).
Wenn natürlich irgendwann mal der AVR in solchen Pausen Updates von
atmel.com holen will............
Gruß aus Berlin
Michael
Bei der LCD-Init mach' ich das auch, da liegt eh noch nix Anderes an.
> an.
Genau.
So sollte es sein, sofern man nicht unverstandene Fundstücke
zusammenkopiert hat.
Meine Programme haben meist aber etwas mehr zu tun, da versuche ich,
ISRs und Mainloop-Jobs möglichst kurz (schnell) zu halten. Was nützt es
mir, wenn die ISR einen Merker setzt, die Mainloop diesen (bzw. den
daran hängenden Job) aber nicht zeitnah abarbeiten kann, weil ein
anderer Job im Busywait hängt oder (als Timer) Takte zählt, während ein
(mitgekaufter) Timer arbeitslos ist.
Und nein, es ist kein Dogma, hat sich aber schon oft als nützlich
erwiesen.
Gruß aus der Elbaue
