Hallo zusammen, ich möchte mir hier im Shop den MSP430-JTAG-TINY (USB) kaufen und zusammen mit Code Composer Essentials verwenden. In der Produktbeschreibung ist die Rede von IAR und GCC aber leider nicht von CCE (TI). Kann jemand bestätigen, dass das Teil auch mit dem CCE von TI seinen Dienst tut? Vielen Dank für eine kurze Antwort. Gruß Marc
Ja, er funktioniert mit CCE. Ich hab den auch, und benutze ihn mit CCE 3 und MSPGCC unter Vista 32 Bit. Vorsicht bei Vista x64, dafür gibts keinen Treiber. Unter x86 tut er zuverlässig und extrem schnell.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Gruß Marc
Hallo Christian R. hab mir einen MSP430F449 mit msp-jtag-tiny zugelegt. Leider funktioniert das überttragen des Programms nicht. Kannst du mir sagen was ich im code composer unter Properties?? einstellen muss? Was muss ich tun damit nicht dauerhaft auf dem Controller ein Programm gespeichert wird? Grüße Thomas
...ich bekomm ne Fehlermeldung no FET was found
Zunächst mal musst du die DLLs aus dem zip-File von Olimex in den Ordner "C:\Program Files\Texas Instruments\CC Essentials v3\DebugServer\drivers" kopieren, (die originalen am besten sichern) und zwar die msp430.dll, hil.dll und die SiUSBXp.dll , die Dateien müssen aus dem Zip File mit mindestens 1.032 sein, damit das mit dem CCE klappt. Dann gehts mit den Stanrad-Einstellungen, also USB1 bei Debugger. Das Programm ist immer dauerhaft gespeichert, das wird ja aus dem Flash ausgeführt. Könntest höchstens nach jeder Debug-Session den Chip wieder löschen, aber wozu soll das gut sein?
Danke Christian, werd ich gleich ausprobieren. Ich dachte dass das Programm aus nem Rom ausgeführt wird. Ein Rom hat nunmal die Eigenschaft nur einmal beschreibbar zu sein, außer es ist ein EEPROM. Also kann ich immer wieder neuen Quellcode draufmachen?
Das "F" in MSP430Fxxx steht für Flash. Nur die "C" Varianten (gibts die noch?) haben OTP ROM drin. Alle aktuellen MSPs haben natürlich Flash-Speicher, der 10.000 bis 100.000 Mal beschreibbar ist. Der Debugger lädt bei jedem Start das Programm automatisch in den Flash und führt es dann aus. Das Schöne am MSP430: Er kann bei Bedarf auch Code vom RAM ausführen, günstig für Bootloader und solche Spielerein.
