Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LVDS-Anschluss von Mac auf PC
Autor: Si Si (sisi)
ich habe folgendes Problem, mein Macbook pro ist defekt, der einzige
brauchbare Teil ist der Bildschirm...
Nun wollte ich diesen Bildschirm an meinem mini-ITX-Mainboard
anschliessen, leider Passt der Stecker nicht...
Gibt es einen Konverter für oder eine Anleitung/Tipps, wie man es selber
basteln könnte?
Ich danke im Voraus für eure Antworten.
gruss
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Hat denn Dein mini-ITX-Mainboard tatsächlich einen LVDS-Anschluss? Die
von Via haben zwar einen so bezeichneten Anschluss, der aber tatsächlich
nur TTL-Parallel anbietet (was leicht an der erheblich größeren Anzahl
Signalleitungen zu erkennen ist).
Und hast Du ein Datenblatt des Displays?
Autor: Si Si (sisi)
Ja, er hat tatsächlich einen LVDS Anschluss.
Ein Datenblatt des Displays hab ich auch nicht, es ist aber bei MacBook
Pros 2007er Version gleich...
Du könntest dann wenigstens versuchen, den Typ des Displays
herauszufinden. Hast Du das Display wenigstens aus dem Deckel des MBP
ausgebaut? Das ist ja erst bei den Unibody-Modellen praktisch unmöglich
geworden.
Was überhaupt hat Dein MPB für ein Problem, daß Du es ausschlachten
willst?
Autor: Si Si (sisi)
Die Haupplatine ist defekt....
und KVA 1200€.
der Bildschirm ist von Philips Modell LP154WP2-TLA1.
Google spuckt das hier als Datenblatt aus:
http://www.beyondinfinite.com/lcd/Library/LG-Phili...
Nun musst Du nur noch die Anschlussbelegung mit der Deines Motherboard
korrelieren und Dir Gedanken darum machen, wie Du die LEDs zur
Hintergrundbeleuchtung ansteuerst.
Und Du musst sicherstellen, daß Dein Motherboard das korrekte Timing auf
der Schnittstelle ausgibt.
