Forum: Platinen FE3CL und HCL-Dämpfe, wie handhabt ihr das ?
von Chris (Gast)
An die FE3CL-Benutzer:
Soweit ich jetzt gelesen habe, gast FE3CL in Form von HCL aus, was
metallischen Gegeständen in der Umgebung gar nicht gut tut.
Unter Umgebung kann man sich natürlich viel vorstellen, es gäbe im
Extremfall also keinen Raum, indem man eine Anlage mit FE3CL-Lösung
offen stehen lassen könnte. Ich meine, es könnte ja alles betroffen
sein:
Steckdosenkontakte, Kupferrohre (Keller), Nägel (Dachlatten /
Dachboden), von Nähe zu Computern in der Wohnung wollen wir gar nicht
reden ...
Wie macht man das also, um die Metalle in der Umgebung, was auch immer
das heissen mag, nicht zu gefährden. Jedesmal abfüllen und im Freien
lagern ? Oder ist es doch gar nicht so kritisch ?
von Manuel (Gast)
Hmm, ich hatte das zeug wochenlang offen im Keller. Bis jetzt ist mir
noch nix weggerostet :-)
von Jens G. (jensig)
es dürfte zwar richtig sein, daß FeCl3 mit der Zeit HCl ausgast, aber
wohl nur, wenn O2 dazukommt (deswegen sieht die Brühe eigentlich immer
trübe aus wegen dem gebildeten "Rost"). Aber die Zersetzungsrate dürfte
so gering sein, daß sich wohl kaum eine höhere HCl-Konzentration im Raum
bilden dürfte.
Wenn du das Gefäß schön geschlossen hälst (frisches O2 kommt nicht
rein), dürfte also net viel passieren. Wenn eine angesetzte FeCl3-Lösung
ohne Deckel rumsteht, haste nach ein paar Wochen/Monaten schon einen
schönen gelblich-braunen Schlamm drin, und FeCl3 dürfte weit weniger
geworden sein.
von Chris (Gast)
Soll also heißen, man sollte das Ätzmittel jedesmal in einen Kanister
abfüllen und verschließen ? Kann man FE3CL bei Schlammbildung nicht mit
ein wenig HCL reaktivieren ?
Wie lange hält sich denn so eine offene FE3CL-Lösung ?
von Hans (Gast)
Hab ich noch nie was von bemerkt. Und ich arbeite schon Jahrelang mit
Fe3Cl.
von Chris (Gast)
Habe vielleicht noch einen wichtigen Punkt vergessen, es geht um
Sprühätzen.
Ein User des Forums hatte geshrieben, dass Metallteile in der Umgebung
anfingen zu rosten. Auch im Progforum war davon die Rede, dass HCL
entsteht.
von Karl Thomas (Gast)
Unbedingt. Man sollte grundsätzlich keine Chemikalien offen rumstehen
lassen.
>entsteht.
Bist du sicher, das es dabei um Fe3Cl ging? Ich kenne dieses Rosten von
Umgebungsteilen eigentlich nur vom Ätzen mit HCL + H2O2. Deshalb bin ich
auch davon abgekommen und benutze wieder Fe3Cl. Bei HCL + H2O2 kannst du
nämlich fast zusehen, wie alles in der Umgebung anfängt zu rosten. Bei
Fe3Cl ist mir sowas noch nie aufgefallen.
von Chris (Gast)
>lassen.
Verschlossen steht es in gewisser Art und Weise in der Anlage ja auch da
(sogar schwerer erreichbar als im Kanister mit Drehverschluss), nur eben
nicht luftdicht verschlossen.
Ja schon. Ich kann kein Risiko eingehen, denn am alleliebsten würde ich
das Gerät in einen Raum stellen, indem sich auch einiges an (teils
teurem und und nur durch Öl geschütztem) Werkzeug befindet.
