Hey, ich hab seit langem einen alten SAT Receiver(FreeCom OR 180) bei mir rumliegen.Das Teil ist ziemlich alt(alles THT bestückt,kein SMD) und hat schon lange ausgedient und habe es deshalb zerlegt.. Der Controller der in nem 40 Pinnigem Gehäuse vorliegt (DIP)hat folgende Bezeichnung: ES-300 ©INTEL '80 ©OKI '83 JAPAN 3102312 Hat jemand eine Ahnung um was es sich genau handelt? MfG jaba
Hallo, mit großer Wahrscheinlichkeit ist es aus Kostengründen irgendein maskenprogrammierter µC, der vermutlich nur als Ausstellungsstück genutzt werden kann. In solche einem alten Sat-Receiver dürften je nach Interessenlage merklich interessantere Teile vernaut sein. ;-) Gruß aus Berlin Michael
©INTEL '80 das sagt schon fast alles, wird MCS51 sein, z.b. MSM80C51F Benutzen kannst du wie (fast) jeden MCS51, externes eprom dran, EA pulldown und schon geht los :)
>das sagt schon fast alles, wird MCS51 sein, z.b. MSM80C51F >Benutzen kannst du wie (fast) jeden MCS51, externes eprom dran, EA >pulldown und schon geht los :) Da fehlt aber noch das Adresslatch. Bei dem Alter wird das auch noch stromfressendes NMOS sein. In die Tonne damit.
Danke mal für die Antworten Hatte die selbe Vermutung wie Thomas.Mich verwirrt nur die Bezeichnung ES-300.EEPROM hängt auch dran Das Teil muss nicht unbedingt "brauchbar" sein, ich war nur neugierig. Mich intressierts nur ob mans zum laufen bringen kann:) MfG jaba
jaba schrieb: > > Mich verwirrt nur die Bezeichnung > ES-300.EEPROM hängt auch dran > ja gut, maskenprogrammiert, dann wird auch custom bezeichnung sein EEprom ist um die sender zu speichern. > > Das Teil muss nicht unbedingt "brauchbar" sein, ich war nur neugierig. > Mich intressierts nur ob mans zum laufen bringen kann:) > ich bezweifele das es ein NMOS ist - zur NMOS zeiten gabs keine firma freecom und keine astra sateliten. Es wird schon CMOS technik sein, vermutlich wirklich der http://www2.okisemi.com/site/productscatalog/mcumpu/availabledocs/Intro-5055.html Zum laufen bringen schon, vor kurzen habe meine kaffe machine umgebaut - die eingebaute timer elektronik fand ich blöd - jetzt sitzt drin ein 89c2051 der das macht was ich will. Ein MCS51 hatte ich auch genug hier, wegen platz musste aber der kleinste rein.
