Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Invertierung mittels 74hct240
von smatei (Gast)
ich hatte vor mit dem 74hct240 einen High-Pegel zu invertieren. Bisher
leider erfolglos.
Probiert hatte ich es bisher, indem ich die Spannung und Erdung an den
74hct240 angeschlossen hatte und mit meinem Signal an einen der acht
Eingänge gegangen bin, jedoch wurde das Signal bisher nicht invertiert,
sondern ich erhielt immer die Eingangsspannung am respektiven Ausgang.
Vorschläge, Lösungen zum richtigen Anschluss des 74hct240?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Bietet z.B. Das Datenblatt ;)
Die OE (Output Enable) solltest du zumindest auch noch beschalten.
Was für Spannung?
Hätte es nen einzelner Transistor nicht auch getan?
von spess53 (Gast)
Hi
Der 74HCT240 hat, wenn ich mich recht erinnere, ENABLE-Eingänge, die auf
L gelegt werden müssen. Sonst läuft nichts.
MfG Spess
von holger (Gast)
Schaltung richtig aufbauen. Wie sieht deine denn aus?
von Michael U. (amiga)
würde mich auch interessieren.
Wie bekommt man einen Inverter zum Nicht-invertieren???
Gruß aus Berlin
Michael
Neben den Versorgungsspannungsanschlüssen (Pin 10 auf Masse, Pin 20 auf
+5V) muss mindestens auch noch der /G-Eingang der verwendeten
Vierergruppe beschaltet werden. Das ist Pin 1 (wenn die Eingänge an Pin
2, 4 6 oder 8 verwendet werden) bzw. Pin 19 (wenn die Eingänge an Pin
11, 13, 15 oder 17 verwendet werden).
Sinnvoller und platzsparender wäre die Verwendung eines '04.
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> Gruß aus Berlin
> Michael
... wenn du OE auf GND hast und den eingang pin auf GND wird ausgang
high ... und schon denkst du das eingang 'high' und ausgang high sind :)
von smatei (Gast)
danke für die vielen und sehr raschen Antworten.
Habe nun ein brauchbareres Ergebnis, nur immer noch nicht was finales.
Also, nun ist auch 2G an +5V dran und ich komme mit dem Signal an 2Y1,
nur leider erhalte ich nicht das gewünschte Ergebnis.
Das Signal kommt von einem IOW24, und ist bei High auf +5V, bei Low ca.
+0,1V.
Von High auf Low wird wunderbar invertiert. Nur schalte ich einen Port
des IOW auf Low, erhalte ich leider keine +5V am Ausgang.
Weitere Ideen?
von smatei (Gast)
Zum obigen Beitrag:
ca. +0,1 - +0,4V am Eingang -> nur ca. +0,22 - +1,2V am Ausgang
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Was mag nur 2G sein ?
Leider hat der Wildwuchs der Bezeichnungen der alten TTL-Bausteine
dermaßen Verwirrung gestiftet, daß es fast besser ist, die Pin-Nummern
zu nennen, die sind bei allen Herstellern gleich.
Ich habe hier mal ein Philips-Datenblatt, da heißen die Enable-Eingänge
1OE und 2OE. Die Zuordnung zu den Ein- und Ausgängen ist dann eher was
für Sudoku-Menschen.
Aber egal, diese Output-Enable-Eingänge (Pin 1 und 19) müssen jeweils an
Masse (Gnd oder gar -) angeschlossen werden, damit der Ausgang aktiviert
wird.
Nimm doch einfach einen Transistor mit 4,7k-Basiswiderstand oder gar
N-MOSFET ohne Gate-Widerstand + Pull-Up-Widerstand als Inverterstufe.
Oder ICs mit kleineren Nummern, die haben nur einfache Logik drin und
brauchen keine Enable-Eingänge...
von smatei (Gast)
WOW!!!
Schon ist alles wie gewünscht.
Tausend Dank. Nun kommen auch bei 0V +5V am Ausgang an und vice versa.
Ich hatte einen der obigen Beiträge wohl nicht ganz verstanden, weshalb
1G und 2G erst einmal an +5V angeschlossen waren.
Den 74HCT240 hatte ich bisher als einzigen Inverter durch andere
Beiträge entdeckt und ich brauche alle 8 Ports des ICs für 8 Relais.
Vielen Dank nochmals an Bernd Rüter.
von Magnus Müller (Gast)
Mit dem Keks solltest du vielleicht keine Relais direkt treiben. Und
schon gar nicht 8 Stück....
Und dann vielleicht sogar noch ohne Freilaufdioden... eieieieiei... ;)
von smatei (Gast)
Wieso, was kann sein?
Bin nicht wirklich bewander in ET. Es sollen finder 36.11.9.005 Relais
dran.
Eventualitäten?
von holger (Gast)
ULN2803A. Der tuts auf jeden Fall besser als dein 74hct240.
Es kann - oder besser gesagt WIRD sein, dass deine Konstruktion nicht
so arbeitet, wie du es jetzt noch erwartest.
> dran.
Nennspannung:             5V
Arbeitsbereich (Umin):    3,7V
               (Umax):    7,5V
Widerstand:               70 Ohm
Bemessungsstrom:          72mA
Der 74HCT240 darf pro Ausgang maximal 35mA liefern.
Der maximale Gesamtsrom darf 70mA nicht überschreiten.
Quelle (Datenblatt):
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-29/DSA-560155.pdf
> Eventualitäten?
Der HCT240 gibt den Löffel ab.
von smatei (Gast)
Danke für die Ratschläge.
Mal schaun was dabei rum kommt.
von BigWumpus (Gast)
Wozu gibt es hier zahlreiche fertige Vorschläge zum Ansteuern von Relais
in den Tutorials ?
von Falk B. (falk)
@  smatei (Gast)
Nöö, lesen und richtig machen.
Relais mit Logik ansteuern
MFG
Falk
