Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Offset bei einem LM324 regeln ?
von Gast (Gast)
Hallo, ich habe eine Schaltung mit einem LM324 als nicht inv. Verstärker
aufgebaut, und frage mich, ob ich irgendwie den Offset regeln kann. Im
leerlauf habe ich eine geringe Spannung am ausgang.
Danke !!!
von MaWin (Gast)
Sicher kann man, z.B. von beiden Eingaengen 100k Widerstaende an die
beiden Enden zu einem 1k Poti legen, dessen Schleifer an VCC geht,
Widerstandswerte ja nach sonstiger Schaltung nur als Vorschlag.
Aber macht das Sinn ?
Der LM324 hat nicht nur einen fabrikationsbedingten Offset, sondern der
aendert sich mit Temperatur, Betriebsspanung und Alter. Nimm doch gleich
einen praeziseren OpAmp, z.B. LT1014.
von Ulrich (Gast)
Die 4 fach OPs wie der LM324 haben keinen extra Abgleich für den Offset.
Den gibts eigentlich nur bei einfach OPs. Wie man den Offset in der
Schaltung kompensiert, ohne extra abgleichanschlüsse, hängt von der
Schaltung ab. Möglich ist z.B. ein Poti über die Versorgungsspannung und
ein rechtgroßer Widerstand an einen der Eingänge.
von Gast (Gast)
Ich habe noch einige TL081 hier die einen Offset anschluß haben. Laut
Datenblatt kann die versorgungsspannung +-18V betragen. ist es möglich
die zu verschieben, also -5 und +25 ?
Danke !!!
von Helmut L. (helmi1)
>Laut Datenblatt kann die versorgungsspannung +-18V betragen. ist es möglich
Ja denn dem OP ist es egal wie die Versorgungsspannung aufgeteilt ist
einen GND hat er ja nicht. Du darfst in der Summe natuerlich die
maximalen Werte nicht ueberschreiten. Die +-18V sind allerdings Absolute
Maximum Ratings empfohlene Betriebsspannung ist +-15V.
Gruss Helmi
