Forum: Offtopic 'Leerlaufstrom' Auto
von Karl H. (kbuchegg)
Seit einiger Zeit ist meine Autobatterie nach kurzer Zeit leer. Das
Problem: Die ist erst 1 Jahr alt.
Ich habe jetzt mal den Strom gemessen, den mein Auto (Citroen Picasso)
bei abgeschalteter Zündung zieht (also alles aus, Zustand ist so, wie
wenn man den Karren am Parkplatz zurücklassen würde). Mein Multimeter
zeigt im 10A Messbereich 270mA an.
Das kommt mir jetzt ehrlich gesagt etwas viel vor. Was zieht denn da
270mA?
Wie hoch ist denn normalerweise so ungefähr die Stromaufnahme eines
Autos, wenn alles (ausser Uhr, Radio wird auch ein bischen ziehen,
Fernsteuerung) aus ist?
von Benedikt K. (benedikt)
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Mein Multimeter zeigt im 10A Messbereich 270mA an.
Das ist definitv zu viel.
Ich habe zwar keine Ahnung wieviel es sein sollten, aber
50Ah/0,27A=185h=7,7 Tage.
Da bleibt nur nach und nach alle Sicherungen zu ziehen, bis die
Stromaufnahme weg ist.
Ich würde auf eine maximale, typische Leerlaufstromaufnahme um <20mA
tippen, dann wäre nach etwa einem halben Jahr die Batterie leer, was
durchaus hinkommen kann.
Gut ich hab 70Ah mit, aber ich hatte im Grunde dieselbe Überlegung. Das
würde bedeuten, dass der Wagen bewusst in ca 1 1/2 Woche der Saft
ausgeht.
Mein alter Mitsubishi Bus steht 4, 5 Monate lang und ist beim erstem
Startversuch wieder da, ohne dass etwas an der Batterie gemacht werden
muss.
> Ich würde auf irgendwas um <20mA tippen, dann wäre nach etwa einem
> halben Jahr die Batterie leer, was durchaus hinkommen kann.
Yep. Das deckt sich so in etwa mit meinen Erwartungen. Aber da ich kein
KFZ-Spezialist bin ...
Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Hoffentlich ist es nicht die
Diode in der Lichtmaschine :-)
von Moos (Gast)
Ich weis nicht genau wie hoch der Ruhestrom eines Autos ist, aber ich
weis, dass der endgültige Ruhestrom erst nach ca. einer halben Stunde
bis hin zu 45min. nach dem Verlassen des Autos erreicht wird. Erst dann
sind wirklich alle Steuergeräte in deinem Auto im Schlafzustand.
Also wenn du die 270mA gleich nach dem Abschalten der Zündung gemessen
hast, ist das kein wirklich aussagekräftiger Messwert. Wenn du aber die
genannte Zeit gewartet hast und dann immer noch 270mA gemessen hast,
dann ist das meines Erachtens schon ein reichlich hoher Wert für den
Ruhestrom.
Moos
von _Patrick_ (Gast)
sowohl bei VW als auch bei Opel gab es Probleme, dass das Radio den Akku
leer genuckelt hat. Vielleicht nimmt ja Citroen den selben Hersteller
Ah. Danke für den Hinweis.
Ich hatte tatsächlich so etwas beobachtet.
Gleich nach dem Abschalten (hatte sogar die Tür versperrt) waren es so
um die 330mA. Nach ca. 1 Minute ist der Wert auf die genannten 270
gesunken. Ich dachte schon, ich (oder das Messgerät) habe einen Knall.
Das hatte ich nun wirklich nicht erwartet.
Da werde ich heute Abend noch einen Versuch machen :-)
von Moos (Gast)
Nachtrag:
Mit einem moderneren Auto erreichst du höchstwahrscheinlich keine
Standzeiten von 4 bis 5 Monaten ohne, dass die Batterie leer gesaugt
ist. Ich weis zufällig, dass z.B. aktuelle Modelle von BMW nur ca. 1
Monat bis 6 Wochen lang stehen können bis die Batterie so leergesaugt
ist, dass das Auto nicht mehr anspringt.
Moos
von Sven P. (Gast)
Ist das dann der Fortschritt, von dem alle dauernd reden?
Was würde denn passieren, wenn man für einen Monat einfach mal die
Batterie abklemmt?
Müsste ich dann wieder 5 Wochen lang alle paar Tage in die Werkstatt, um
mit dem Computer den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, um dann am Ende
der 5. Woche verzweifelt von einem Hobbymechaniker nen Meter angebissene
Benzinleitung austauschen zu lassen, sodass das Fahrzeug wieder
einwandfrei fährt?
von Moos (Gast)
Die ganze Elektronik in einem Auto soll ja sofort einsatzbereit sein,
damit du losfahren kannst und nicht erst warten musst bis alle
Steuergeräte gebootet haben.
Wenn du die Batterie fünf Wochen lang abklemmst und dann wieder
anklemmst kann es sein, dass einige "angelernte" Einstellungen verloren
gegangen sind (so z.B. bei Motorsteuerungen in Oberklassemodellen, die
sich an die Fahrweise eines Fahrers anpassen). Anspringen sollte dein
Auto jedoch schon und die gelöschten Einstellungen werden eben wieder
neu "angelernt".
von Paul B. (paul_baumann)
Elektronik ist schon eine feine Sache, aber nicht in Fahrzeugen.
Je weniger Schnickschnack verbaut ist, desto weniger Fehlerquellen
hat man auf dem Hals.
Speiübel wird mir, wenn ich eine "Blackbox" im Auto habe, von der
ich nicht weiß, was sich darin abspielt. Schaltpläne werden auch nicht
mehr mitgegeben und ohne OBD-Tester steht man vor der Karre wie ein
Sägebock.
Nur meine 2 Pfennige...;-)
MfG Paul
von uCler (Gast)
Hallo Moos,
dem ist nicht so. Wenn jemand nach einer mehrmonatigen Kreuzfahrt zu
seinem Oberklasse-BMcedesAudi zurückkehrt, kann er ganz normal
losfahren.
Hallo Karl Heinz,
wie Moos geschrieben hat, fahren die Steuergeräte stufenweise ihren
Stromverbrauch mit der Zeit runter. Das ist von Hersteller zu Hersteller
verschieden. In Taxis geschieht das anders wie in einer Polizeiversion.
Grober Daumen sollten nach ein paar Stunden weniger wie 50 - 200 mA, und
nach ein paar Tagen weniger wie 5 - 30 mA fliessen.
In einer funkverseuchten Gegend oder wenn es besonders warm ist, kann
das wieder anders sein.
Frag mal bei motortalk - da sind ein paar Leute, die sich recht gut
auskennen.
Gruss Udo
von Kojote (Gast)
Die Autotüren hast du beim messen hoffentlich zu gehabt... Das
Innenlicht kann selbst mit ausgeschalteter Innenbeleuchtung(Schalter im
Innenraum) noch bissle was fressen wegen der Schaltung für
Nachleuchtsteuerung oder so.
Ansonsten viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche.
gruß Kojote
von Thilo M. (Gast)
Ich weiß von meinem Audi A6 (Bj2000), dass er, nachdem die Lüftung,
Klimaanlage, Alarmanlage, Motorsteuerung nach ca. 30s im Sleepmodus ist,
die Überwachung der Türen und Fenster noch aktiv ist.
Die Funktion 'per Fernsteuerung öffnen, keine Türe aufmachen, nach 60s
wieder verschließen' bleibt recht lange in hab-acht-Stellung und zieht
so um die 200mA. Erst nach ca. 5min. ist Ruhe im Bordnetz, dann sind
alle Anzeigen aus, nur die DCF77-Uhr, der Funkempfänger und der
Sendererhalt vom Radio sind noch am Strom ziehen. Alles Andere im
µA-Bereich.
OK, ist 'n 105Ah-Akku verbaut, aber nach drei Wochen Urlaub ist keine
Schwäche zu verzeichnen.
von Stevko (Gast)
Hallo Karl Heinz,
mein Tip, die Batterie ist Sch****.
Warum?
Auch wir haben mal für unseren Fuhrpark sehr günstige Batterien gekauft.
Meine Bedenken wurden natürlich vom Cheffe zurückgewiesen. Das Problem
an der ganzen Geschichte: Die Bleiplatten waren von minderer Qualität
und lösten sich auf. Der Bleischlamm setzte sich unten ab und bildete
eine Art Kurzschluss bzw. erhöhte die Leitfähigkeit vom Elektrolyt. Nach
dem wohverdienten Wochenende konnten die Lkws nicht mehr gestartet
werden, die Batterien waren leer. Dazu kam aber noch, dass die Lkws im
Baustelleneinsatz so richtig durchgeschüttelt wurden und sich somit der
Bleischlamm sich gut verteilt hat.
Wieso ich darauf komme?
Naja, der Herr Buchegger ist ein sparsamer Mensch ;-), was ich hier
manchmal so lese...
Wie ich vorgehen würde:
Deine gemessenen 270mA sind wirklich viel. Allerdings stehen noch die
Messungen aus, wenn alles im Standby ist. Da tippe ich mal auf den
Bereich von Tilo.
1. Datenblatt von der Batterie:
Wenn Du das hast, kannst Du ja mal mit einer definierten Belastung (z.B.
2x 55Watt = Abblendlicht bei Dir?) die Entladungskurve  abfahren. Also
zwei Glühlampen zusammenlöten. Hänge diese Watt-Quellen an Deine
Batterie und verfolge die Entladung. Ich vermute, das die Batterie schon
eher schlapp macht. Passe aber auf, das Du die Batterie nicht
"tief-entlädst", sonst ist sie im Eimer.
Viel Glück
  Stevko
> manchmal so lese...
LOL
Da hast du nicht so unrecht.
Ich denke, das ist schon passiert. Gedanklich habe ich mich schon mit
dem Gedanken vertraut gemacht, dass da eine neue rein muss. Nach 2 Tagen
rumstehen ist die definitiv leer.
Eigentlich möchte ich nur wissen, warum das passiert ist, bzw. ob mir
irgendetwas im Auto die Batterie gemordet hat.
von hans (Gast)
Ich hatte neulich dieses Problem bei einem neuen Fiesta.
Nach einer "Langstrecke" von ca. 600 KM in der Tiefgarage
abgestellt. 3 Wochen später Batterie kpl. leer.
Ursache war das Navi am Zigarettenanzünder.
Das TomTom One XL II hat einen Schuß!
Man schaltet es aus und das Einpacksymbol erscheint.
Dann dunkel.
Aber 7 Tage später erwacht es wieder zum Leben, Vollbetrieb
mit Display. Damit wird dann das Auto ausgeleuchtet bis
die Batterie abwinkt.
Jetzt nehme ich das Navi aus dem Auto und schalt es dann
ab wenn es im Zimmer hell wird.
Hans
von Michael S. (msk) Benutzerseite
> 270mA?
Irgendein Steuergerät (oder mehrere). Du solltest aber vor solchen
Messungen schon mal eine halbe Stunde nach Abschließen warten, denn
manche Steuergeräte legen sich erst nach einer Weile "schlafen". Falls
die Stromstärke nicht abnimmt, dann hast Du ein Problem. Entweder ein
Softwarefehler (Steuergerät geht nicht schlafen) oder Verbraucher ist
noch an (Diebstahlwarnanlage?).
Kommt ganz auf das Modell an. Ich würde aber mal sagen, dass es deutlich
unter 100 mA liegen sollte.
von SuperUser (Gast)
Ich habe mein Autoradio an dauerplus angeschlossen, damit ich es auch
ohne Zündung einzuschalten benutzen kann.
Das kostet ca. 150mA bei vollständig ausgeschaltetem Radio! (Alpine)
Offensichtlich ist der µC im Radio immer unter Dampf wenn Spannung
anliegt.
Das ist bei mir der Grund das der Wagen nur ca. 2 Wochen stehen darf....
von board geist (Gast)
Also direkt nach verlassen des Autos ziehen alle Steurgeräte vollen
Strom.
So ca. nach 30 Sek legt sich dann der Bus mit den SG schlafen und die
Stromaufnahme sinkt, das ist kein Geheimniss.
Hast du die Tür verriegelt, schalten sich zusätzlich einiger
Überwachungssensoren ab und durch das rauziehen des Schlüssels
deaktiviert alle deine Bedudel-mich Systeme.
Aus den mA werden so nach 30 Sek bis 45 min, je nach Herstller µA.
Allein das Öffnen der Türen mittels Fernbedienung oder eine offene
Heckklappe, bei der Motorhaube glaub ichs nicht, führt zu einem wachen
Bus und StandBy verhalten.
Klemm doch einfach die Batterie ab, warte 10 Sek, Klemm se an und mess
dann, das müsste das Stromaufnahmeverhalten in Ruhezustand sein.
Aber such vorher deinen Radio Code :)
Gruß.
von Gast (Gast)
vieles wurde ja schon geschrieben: stufenweise Trennung der
(Komfort)-SGs von KL30 (oft nach Stunden), erhöhter Ruhestrom in
Funkverseuchten Gegegenden (= Aktivierung der Funkbasierten
Zugangssysteme) usw.
Du hattest nach dem typischen Ruhestrom für das komplette Auto gefragt:
den kann ich Dir zwar auch nicht liefern, aber für unser SG
(Bordnetzsteuerung mit Batterietrennschalter bei einem großen
süddeutschen KFZ-Hersteller) haben wir ein Ruhestromlimit von 300µA.
von Tilo (Gast)
Ansonsten: Sicherungen ziehen, bis der Strom runter geht. Dann hast du
den Verbraucher.
Vielen Dank an alle Antworter.
Ich denke meine Frage ist damit soweit erschöpfend beantwortet. Ich habe
eine ungefähre Vorstellung davon, was mein Messgerät anzeigen sollte und
auch Hinweise warum diese Anzeige sich nicht gleich einstellen
kann/wird.
Das hilft mir schon weiter.
von Noch ein Gast (Gast)
Batterietrennschalter? Oh, das ding mag ich echt nicht, hat auch schon
für Ärger gesorgt.
BMW, oder?
von Troll (Gast)
@kbuchegg
Sag uns dann aber auch was rausgekommen ist. Wir wollen doch lernen :-)
Troll schrieb:
> @kbuchegg
Zum lernen gibts da nicht viel.
Also: Habe heute nachmittag das Amperemeter nachmal dazwischengeklemmt.
Und wirklich, wie prognostiziert ging der Strombedarf nach ca. 1/2
Stunde auf 9-10mA zurück. Interessant: zwischendurch ist der Verbrauch
in der ersten 1/2 Stunde immer wieder mal für ein paar Sekunden von 270
auf 20 oder 30mA zurückgegangen um dann wieder auf 270 - 280
anzusteigen.
Das reicht mir eigentlich als Bestätigung, dass in der Elektronik kein
Fehler steckt, 10mA find ich ok.
Ist eigentlich nur noch die Frage, was jetzt die Batterie gekillt hat,
aber das wird wohl nicht mehr rauszufinden sein (wie gesagt: ist 1 Jahr
alt)
Fazit: neue Batterie rein und der Spuk sollte ein Ende haben.
von Thilo M. (Gast)
Könnte sein, dass die im Laden vor dem Kauf schon falsch gelagert wurde
(gefüllt, bei stark schwankenden Temperaturen).
von uCler (Gast)
Gewagte Prognose - aber gut - die Elektronik ist es eher selten. Meist
sind es Stecker oder sonstige Elektromechanik.
Gruss Udo
von Troll (Gast)
Oder irgendeinen nachträglich eingebauten Mist der auch ausgeschalten
noch massig strom zieht. Heiße Anwärter sind da Autoradios und
Verstärker.
> Verstärker.
Autoradio hatte ich auch in Verdacht und habe es in der 270-er Phase
abgesteckt. Hat den Stromverbrauch nicht gedrückt.
Zu 100% ausschliessen kann ich natürlich mit einer so einfachen Messung
nichts. Das ist mir schon klar.
Aber ich denke, wenn da ein größerer Bock drinnen wäre, dann würde
1) der Verbrauch nicht stufenweise zurückgehen
2) da ein bischen mehr als 10mA am Amperemeter stehen.
Ich hab übrigens nicht mehr länger gewartet. Keine Ahnung, ob sich die
10mA im Laufe der Zeit noch weiter verringern (war einfach zu heiss und
ich wollte dem Fahrzeug keinen Grund geben den Stromverbrauch wieder
hochzufahren zb indem ich eine Tür öffne). Mit diesem Verbrauch kann ich
erst mal leben.
von Stefan P. (form)
Ich hab in 5 Jahren 5 Autobatterien "verbraucht".
Habe mir auch den Wolf gesucht wegen Leerlaufstrom, aber nichts
gefunden.
In jedem Winter eine neue Autobatterie von REAL KAUF gekauft, irgendwann
stutzig geworden, und dann mal bei einem "richtigen" Autoteilehändler
eine teurere Markenbatterie gekauft.
Die hält jetzt wenigstens schon 2 Jahre (toi toi...)
Beim Laden verhält die sich auch komplett anders als der Real-Kauf-Rotz.
Wenn sie leer ist, genehmigt sie sich beim Laden 20-30 Ampere. Die Real
Batterie wirkte ziemlich hochohmig, mehr als 1 A gingen da nie rein...
PS: Bei der Leerlaufstromsuche findet man manchmal abgefahrene Dinge: In
der Fahrertür bei mir ist eine Schloss-Heizung die vor einfrieren
schützt. Die läuft natürlich auch im Hochsommer, sehr sinnvoll :)
Verbraucht aber zum Glück nur ein paar mA.
von uCler (Gast)
> manchmal so lese...
LOL
Hallo Karl Heinz,
wenn persönliche Neugier und Bastlertrieb soweit erstmal befriedigt
sind, dann gönne Dir eine neue Batterie. Wenn der Fehler dann immer noch
auftritt, war es leider nichts mit 'sparsam'...
Wenn Du noch weiter probieren möchtest, schliesse die Batterie als
(wahrscheinlichste) Fehlerquelle erstmal aus (Kapazität,
Innenwiderstand, Lade/Entladekurven messen, oder messen lassen).
Falls dann der Fehler am Fahrzeug zu suchen ist, wird es mitunter sehr
spannend. Schlossheizungen die sinnlos mW verbrauchen, gibt es
(serienmässig) nicht. Erste Anlaufstelle wären dann Citroenkundige.
Da gibt es aberwitzige Sachen. Ein Auto haben sie vor einiger Zeit im
Fernsehen gezeigt (WDR glaube ich, Typ weiss ich nicht mehr), da fielen
abwechselnd die Rücklichter aus. Der Fehler wurde (angeblich) im Bereich
des Aschenbechers gefunden...
Gruss Udo
