Hallo, ich hoffe das ist das richtige Forum, war mir nicht sicher ob das Thema eher in das Platinen-Forum passt! Nun zu meinem Problem: Ich habe eine Platine für einen USB-Hub mit einem angeschlossenen internen Gerät (im wesentlichen ein USB-fähiger Mikrocontroller) und einem extern herausgeleiteten Port entwickelt. Als Hub-Controller benutze ich den TUSB2036. Beim layouten habe ich mich an die Schematics von Texas Instruments gehalten. Der TUSB2036 ist als bus-powered, mit einem angeschlossenen Gerät und einem externen Port konfiguriert, es werden also auch nur 2 von den 3 möglichen USB-Anschlüssen des TUSB2036 überhaupt verwendet. Mein Problem ist nun, dass der Hub überhaupt nicht erkannt wird, also gar keine Meldung kommt, so als hätte ich nix angehängt. Der Witz ist, dass das schon die zweite Version der Schaltung ist, bei der ersten hatte ich den Hub als 3-Port Hub konfiguriert, was ja eigentlich falsch ist. Diesen Hub hat das OS allerdings erkannt! Kann es sein dass das interne Gerät nicht als "Port" gezählt wird, und der TUSB2036 deshalb nur einen Port betreibt, was ich aber gar nicht konfigurieren kann? Bin mit meinem Latein langsam am Ende, die Technotes von Texas bzgl. des TUSB2036 kann ich langsam auswendig :-) Den Teil der Schaltung mit dem Hub-Controller habe ich angehängt! Bin für jede Hilfe dankbar! Grüße Maximilian Hegele
Hallo nochmal, ich glaube ich kann das Problem noch eingrenzen: Irgendwie scheint etwas mit dem Anschluss des Reset-Pin nicht zu stimmen, dessen Anschluss habe ich aber im Vergleich zu ersten Version nicht geändert, und die hat funktioniert :-( Werde das noch weiter untersuchen... Grüße Maximilian Hegele
Hallo, jetzt habe ich das Problem selber gefunden: Zwischen dem Widerstand und dem Reset-Pin des TUSB2036 hat noch ein Kondensator gefehlt, das High auf der Reset-Leitung war nach dem Power-Up nicht verzögert :-( Grüße Maximilian Hegele
