Liebe Mikrocontrollergemeinde! Ich habe eine Frage bzüglich Funk. Ich würde gerne Daten per Funk austauschen zwischen einem Mikrocontroller und einer "Station". Z.B. Würde ich gerne draussen ein KTY Temperatursensor instalieren welcher über einen Mikrocontroller ausgewertet wird (Das wäre noch kein Problem) und dann an eine indoor Station per Funk die Temperatur senden. Mein Problem wäre nun wie kann ich mit Funk senden/empfangen? Kann mir jemand ein Tutorial empfehlen? Oder sonst Hilfe dazu geben? Gruss
Wie du per Funk Senden und Empfangen kannst sagt dir üblichrweise das Datenblatt deines Funkmoduls.
Irgend etwas sagt mir, dass der Selbstbau von Funkmodulen für Dich noch ein paar Nummern zu gross ist.
Hi, Ok, Ich versteh aber immer noch nicht wie ich nun Daten per Funk senden kann... was das niemand hier? Gruss
hallo Das Problem ist aber ich will nicht Daten mit dem Computer austauschen sondern mit einer Fernbedienung (am liebsten selbst gebaut, wenn möglich...) gruss
Ob du die Daten die du dem µC sendest weiter an den PC schickst oder nicht ist dann doch deine Entscheidung, in deinem Falle benötigst du halt keine RS232-Schnittstelle. Bei dem µC mit dem TempSensor schließt du ein RFM12 an, und bei deiner Fernbedienung auch, damit kannst du dann Daten hin und herschicken. Schaltpläne für die Verdrahtung der RFM12 findest du im Forum und Codebeispiele/bestehende Projekte auch: zb.: RFM12 Empfang von Sensordaten im IRQ Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module www.flashcraft.de
