Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Boost Converter
von Andi K. (cerb)
Mein Projektpartner und ich sind gerade in der Vorbereitungsphase zu
unsren Maturaprojekt und haben eine Frage.
Da es zu aufwendig währe das gesamte Projekt  zu beschreiben komme ich
gleich zu einem Problem.
Es soll ein Boost Converter ( DC/DC ) mit einer 5V Eingangsspannung (
welche von eine USB Adapter geliefert wird ) eine Spannung von 45V
erzeugen , des weiteren sollte dieser Baustein frei in 10mV Schritten
konfigurierbar sein . Zu meiner Frage gibt es ein solches Bauteil und
wenn ja währe ich sehr Dankbar für dessen Bezeichnung.
 lg
: Verschoben durch Admin
von holger (Gast)
>konfigurierbar sein
Guter Witz. Da ist die Welligkeit ja schon höher.
von Andi K. (cerb)
Um das problem zu verdeutlichen hab ich mal ein vorläufiges
Blockschaltbild beigefügt .
von Nico E. (masta79)
Nichts für ungut, aber das kann ja kein Mensch entziffern ....
von MaWin (Gast)
Du wirst 3 Bauteile brauchen:
Einen Schaltregler, der aus 5V so 50V macht.
Eine D/A-Wandler mit mindestens 10 bit, der die Spannung in klein
zwischen 0V und 4.5V vorgibt.
Einen Operationsverstärker, der die Spannung um den Faktor 10 verstärkt.
Welche Bauteile du nehmen wirst, hängt vom Strombedarf ab, über den du
natürlich nichts gesagt hast. Bei USB als Quelle, also 100mA, sind aber
nciht mal 10mA denkbar, also tun es simple Bauteile.
Auch ist unklar, ob die Spannung über USB vorgegeben werden muß, dann
braucht der D/A-Wandler einen Umsetz von USB zum D/A hin, das koennte
ein FTDI232 sein.
Als Schaltregler tut's nicht der billige MC34063, weil der keine 50V
aushält. Auch mit Operationsverstärkern jenseits der 44V sieht's knapp
aus, eine Bschaffung über Conrad oder Reichelt könnte an den Spannungen
scheitern, man wird HV-Bauteile für 60V brauchen.
von Andi K. (cerb)
Zu welchen Zweck benötigen wir einen OPV ?
Ich dachte mit USB sind 500mA (2,5W) erreichbar . In diesem Fall sollte
der Strombedarf vernachlässigbar sein .
> ein FTDI232 sein.
Das ganze System sollte vom USB aus versorgt werden .
Bei welchen Anbieter sind solche Bauteile erhältlich ?
Zum Projekt , es ist noch in der Planungsphase und ich bin für alle
Fragen bzw. Unklarheiten / Schwierigkeiten offen , da wir uns selbst
darüber noch im Unklaren sind .
Die Zeichnung ist aus dem einfach Grund so unleserlich , da diese ein
Ausdruck eines Flipboards ist . Ich versuche diese noch in eine angenehm
leserlichere form zu bringen .
Ich bin aber froh das ich hier so schnelle und kompetente hilfe gefunden
habe .
von MaWin (Gast)
Er muss die Spannung 0-4.5V des D/A-Wandlers auf 0-45V verstärken.
> Ich dachte mit USB sind 500mA erreichbar .
Nur nach Anmeldung und Arbitration. Schau halt mal in die USB Doku rein.
Digikey wird sie sicherlich haben, aber meist sucht man günstigere
Quellen.
Man kann ICs einfacher zerstören, als langsam Spannung anlegen und
gucken, bis der Stromm steigt. Ausserdem macht es wenig Sinn, ICs
absichtlich zu zerstören.
von Master S. (snowman)
> alle Fragen bzw. Unklarheiten / Schwierigkeiten offen ,
da scheint ihr mit euch selbst bereits gut bedient zu sein
> da wir uns selbst darüber noch im Unklaren sind .
aha, wir dürfen also raten, was ihr mal später eventuell wollt, das ihr
selbst jetzt noch nicht wisst?
von Gast (Gast)
... Er muss die Spannung 0-4.5V des D/A-Wandlers auf 0-45V verstärken.
Warum muß die Spannung des Wandlers verstärkt werden?
Weil es keine DA-Wandler gibt, die direkt mit 45 V arbeiten. Ältere
Typen können noch 10V oder sogar +/-15V, das sind vor allem
R-2R-Wandler. Alle neueren haben 5V, vielleicht +/-5V oder nur 3,3V.
Ich suche auch gerade Step-up-Wandler mit >40V, da ist bei den üblichen
Einzelhändlern nichts zu finden, bei Reichelt habe ich nur zwei
step-down-Wandler LT1074HV und 1274HV gefunden. Das HV wie high voltage
ist das übliche Kennzeichen von Schaltreglern bis etwa 65V.
Noch zur Auflösung : 45V / 10mV sind 4500 Stufen, also etwas mehr als 12
Bit (4096 Stufen). Also wäre zum Beispiel der LTC1257 (Reichelt, Conrad)
mit nachgeschaltetem OP möglich, ein LM675 (z.B. von RS-Components) kann
viel Strom und verträgt auch die Spannung (bis 60V).
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1257fb.pdf
http://www.national.com/mpf/LM/LM675.html
Aber 18 mA Ruhestrom sind schon ziemlich viel, das sind auf 5V-Ebene
entsprechend mehr.
von Gast (Gast)
... Weil es keine DA-Wandler gibt, die direkt mit 45 V arbeiten. ...
Wozu benötige ich einen DA-Wandler der direkt mit 45 V arbeitet?
Außerdem ist das kein rail-to-rail-OP, eine negative Hilfsspannung müßte
auch noch erzeugt werden - das ganze wird doch etwas aufwändiger.
Einfacher wäre ein einstellbarer Spannungregler vom Typ "LM317"
(LT1083..1086 o.ä. natürlich wieder HV-Version), dessen Spannungsteiler
über den DA-Wandler ( "multiplizierender" DAC) angesteuert wird. Ein
Elektronisches Poti hat üblicherweise nur 8 Bit. Muß die Spannung bis
Null Volt herunter einstellbar sein?
von Mitbastler (Gast)
Ein MC34063A mit externem Transistor müsste die 60V bringen können
(funktioniert überraschenderweise sogar mit dem internen Transistor in
einer Schaltung hier seit Monaten ohne Probleme).
Du musst dann nur gut filtern.
von Andi K. (cerb)
Jap
Was sagt ihr zu dem
http://datasheet.digchip.com/060/060-51295-AS1340.pdf ?
Danke für die bisher erhaltene Hilfe bin echt froh darüber .
von gast (Gast)
für so ein projekt sollte der bearbeite eigentlich sein köpfchen mal
anstrengen
ich hätte auch gerne das mein praktikathema sich von allein löst
von Andi K. (cerb)
> anstrengen
Ist kein Praktikathema sondern die Vorarbeit zum Matuarprojekt .. und es
sollte schon etwas schaffbares rauskommen da der Erstentwurf laut meinem
Betreuer in diesem zeitraum unschaffbar war , will ich jetzt estwas
lösbares Liefern . Desweiteren ist es meine erste richtige Projektarbeit
und daher bin ich noch etwas planlos .
von Sebastian (Gast)
Interessantes Bauteil, aber ein Exot. Stellt die Frage nach der
Beschaffbarkeit. Technisch in Ordnung, denke ich.
von MaWin (Gast)
Aber mit 1MHz nichts für Anfänger, und mit unter 50% Effizenz bei 5->50V
bei eh nur ein paar mA Ausgangsstrom vielleucht nicht ausreichend.
von Termite (Gast)
Immer diese irrlichter in sachen usb
100mA darf man auch nur eine gewisse zeit entnehmen, danach hat man auf
das was der host sendet auch gefälligst zu antworten.
Wenn der Host z.B. mal ein Suspend generiert, dann darf man danach auch
nur noch 2.5mA entnehmen.
bei 500mA muss man das dem Host erst mal höfflich nachfragen, der sagt
einem dann ob man das darf oder nicht.
nur wo kein kläger da kein richter, und wer keinen USB kuckuck haben
will, braucht ja die USB Speck auch nicht zu lesen.
die USB Batary Charge Specification ist da sehr aufschlussreich.
Auch der MC34063 muß irgendwie in 10mV-Stufen gesteuert werden. Wenn die
Ausgangsspanung bis Null gehen soll, werdet ihr um eine Hilfsspannung
nicht herumkommen. Sie darf unstabilisiert sein, ein "switched
capacitor" Wandler vom Typ ICL7660 (MAX660, LT1054) sollte reichen.
Für den OP gibts noch die Trickschaltung aus der
Lautsprecher-Endstufentechnik mit zwei Transistoren in den
Versorgungsleitungen des OP, das reduziert die Sapnnung am OP auf
zulässige Werte.
Und nochmal zum Multiplying DAC:
http://category.alldatasheet.com/index.jsp?sSearchword=MULTIPLYING
Analog Devices   AD7943  +3.3 V/+5 V Multiplying 12-Bit DACs
Maxim MAX551 +3V/+5V, 12-Bit, Serial, Multiplying DACs
National Semiconductor DAC1218 DAC1020
Intersil AD7521LN
da gäbe es Auswahl - mit der Einschränkung auf 4095 Stufen, wenn die
4500 keine harte Forderung sind.
von Andi K. (cerb)
noep die 12bit reichen vollkommen aus
von Michael (Gast)
Na ja, so ein OPAMP benötigt ja auch einen Ruhestrom (gern mal so 10mA).
Den OpAmp als Linearregler zu betreiben bedeutet dass er im Extremfall
die volle Velustleistung verbraten muss.
Außerdem sinkt die entnehmbare Leistung mit der eingestellten Spannung
:( da der Strom konstant ist.
Besser nimm doch einen StepUp Wandler und Regele dessen
Soll-Ausgangsspannung. Kann man analog machen mit einem Schaltregler-IC,
oder wenn Du eh USB hast, dann könntest Du auch einen uController nehmen
(mit USB on Board/ der Einfachheit halber auch mit FTDI) und per PWM
eine klassische Hochsetzsteller regeln.
Da lernt man eine ganze Menge :)
von Andi K. (cerb)
Das mit nen µC hab ich mir auch schon gedacht nur leider darf ich einen
solchen nicht verwendet :( . Es muss einen vernünftigen Hardware aufbau
geben und anscheinend ist ein µC da zu wenig . Wobei wie du schon
erwähnt hast der Lernfaktor wirklich große währe .
von Andi K. (cerb)
Hab mich mal überwunden und Visio geöffnet und das Ergebnis ist oben
sichtbar , ich hoffe es ist einiges klarer als das andre File .
von Falk B. (falk)
@  Andi Kirchhoff (cerb)
Bitte? Willst du das alles diskret aucfbauen. So wie man es heute
keinesfalls mehr sinnvoll macht? Tolles Projekt!
MFG
Falk
von geb (Gast)
Zur USB Versorgung:
500mA bei 5 V ist leider eine naive Vorstellung. Der Innenwiderstand des
USB-Schrotts ist ca. 2Ohm, d.h. mehr als 2W (4V @500mA)kann man nicht
entnehmen.
Grüße Gebhard
von Jankey (Gast)
Du brauchst 3 Bauteile.:
- Ein DCDC wandler der in der lage ist auf 5V dir 45V zu generieren
- Poti mit Impendanzwandler nachgeschalten das deinen FB Pfad so
Manipuliert das du bei 0V OP ausgangsspannung 45V am DCDC ausgang hast
und bei 5V der DCDC einfach nur auf 5V Regelt. Im endeffekt eine
Rechnung die aus 3 Widerstanden und etwas hirnschmalz besteht was uns
zum 3.ten Bauteil kommen lässt
- du brauchst jemanden der der das durchrechnet
lg
