Hallo Ich würde gerne ein Radio selber bauen... ein ganz einfaches... ich glaub da gibts eines mit nur einer Diode oder so... kennt das jemand einen Schaltplan dazu?
Verschoben durch Moderator
Das Zauberwort lautet Detektorempfänger http://de.wikipedia.org/wiki/Detektorempf%C3%A4nger geht aber nur bei AM
Hi, Tausend dank für den Link, nach dem hab ich gesucht! Noch eine Frage: Wie schliesse ich das die Köpfhörer an? Gruss
Scrolle auf Wiki runter bis zu "Moderner Detektorempfänger" und lese dort nach, da steht nämlich alles!
Antenne ---Diode ---> Kopfhörer Erde ---------------> Kopfhörer Hochohmigen Kopfhörer dann auf richtigen Kopf setzten und lauschen. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm Oder Bausatz beim Händler Deines Vertrauens suchen.
Kannst aber auch gern mal hier stöbern: http://www.b-kainka.de/bastel3.htm Da hast Du Kurzwelle und etwas mehr Komfort.
Die Herausforderung bei so einem Projekt ist es einen ausreichend großen Drehkondensator aufzutreiben. Die werden schon lange nicht mehr gebaut :(
Naja, da kann er ja auch einen Schiebekondensator selber bauen, oder einen Festkondensator und eine Spule mit variablem Kern benutzen...
Hallo, oszi40 schrieb: > Antenne ---Diode ---> Kopfhörer > Erde ---------------> Kopfhörer > > Hochohmigen Kopfhörer dann auf richtigen Kopf setzten und lauschen. > http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm Bei der Simple-Version geht alles parallel meist besser. ca. Mitte dieses Threads hatte ich Langeweile. ;-) Beitrag "Netzfilter für Funkempfänger u.ä." Gruß aus Berlin Michael
Den Drehko und die Ge-Diode findet man ja noch, schwieriger wird es einen hochohmigen Kopfhörer zu finden. Die modernen Dinger mit 35 Ohm Impedanz gehen da nicht. 1000 Ohm besser 2000 Ohm. So hab ich auch mal angefangen.
Hallo, Matthias schrieb: > Den Drehko und die Ge-Diode findet man ja noch, schwieriger wird es > einen hochohmigen Kopfhörer zu finden. Die modernen Dinger mit 35 Ohm > Impedanz gehen da nicht. 1000 Ohm besser 2000 Ohm. Drehkoabstimmung kann man auch wie ganz früher durch Variometer ersetzen, im einfachsten Fall Ferritstab und Spule auf Pappröhre. Ge-Diode geht auch durch Schottky-Diode zu ersetzen, einfach ausprobieren. Kopfhöre war ja auch mein Problem. Mit dem Netzrafo als Anpasstrafo gingen auch übliche "Schmalzbohrer" mit vermutlich 32 Ohm in Parallelschaltung also eher 16 Ohm, brauchbar. Da waren die Unterschiede zwischen verschiedenen Exemplaren aber schon extrem, von gaaanz leise bis brauchbar. > > So hab ich auch mal angefangen. :-)) Ich hatte eigentlich nur wissen wollen, was in der Stadt überhaupt noch durch den Störnebel kommt. Die Ursache des breitbandigen Rauschens weiß ich nicht, es deckte jedoch dann alles zu. Es kam schlagartig für mehrere Minuten und verschwand genauso plötzlich wieder. Gruß aus Berlin Michael
Bei dem schlagartigen Rauschen würde ich mal an an PLC und DSL denken. z.B. meinte der Radio Club "Wie in den vergangenen Wochen in den Medien zu lesen war, läuft ein Versuch der EnBW mit so genannten intelligenten Stromzählern in Baden- Württemberg. Diese melden ihre Verbrauchsdaten über einen vorhandenen DSL-Anschluss automatisch regelmäßig an den Stromversorger. Zur Datenübertragung von Stromzähler zum DSL-Modem wird auch auf die Powerline-Technik zurückgegriffen. Dazu sind die Stromzähler in diesem Feldversuch mit einem PLC-Modem ausgestattet. Die Daten werden über die Stromleitung bis zum Internetanschluss übermittelt, wo eines der bekannten Modems im Format eines Steckernetzteils die Daten von der Stromleitung in das DSL-Netz umsetzt. Da bei diesem System auf die gleiche Technik wie bei herkömmlichen Datenüberträgern für das Stromnetz zurückgegriffen wird, ist auch hier mit den schädlichen Störungen der Kurzwellenfunkdienste zu rechnen. ...
Im Prinzip ja, aber... ;-))
Zähler sind hier noch "Antik-Technik", ob sonst PLC hier im Einsatz ist,
weiß ich natürlich nicht.
DSL ist eher unwahrscheinlich, da müßte meine in unmittelbarer Nähe
befindliche Verkabelung eher ständig stören.
Es muß sich ja auch um eine relativ huhe Feldstärke handeln, es geht ja
immerhin um einen Detektor und die vergleichsweise hohe Feldstärke der
DW, die überboten werden muß.
Ich werde das aber nicht weiter verfolgen, es ist mir sonst bisher
nirgens aufgefallen.
Gruß aus Berlin
Michael
Hi, Danke für die vielen Antworten! Ich dachte eigentlich mit wie anschliessen: Die Köpfhörer Kabel sind ja am Anfang zwei Kabel, danach werden sie zu einem. Nun wo muss ich da rechts und wo links anlöten? das versteh ich irgendwie nicht... Gruss
einem.
Wenn ich dich richtige verstehe, meinst du die Verbindungen zu dem
linken und rechten Kanal. Im Normalfall wuerde man diese phasenrichtig
parallel schalten. Dann würde allerdings die Ausgangsspannung von deinem
Radio in die Knie gehen. Also würde ich vorerst nur einen Kanal
anschliessen.
Aber wie schon hier im Forum bemerkt, sind die handelsüblichen 32 Ohm
Kopfhöhrer ziemlich ungeeignet.
Bau doch zwei Detektoren, dann kannst Du an jeden eine Kopfhörerseite anschließen :) Aber im Ernst: nimm die Hör-Kapsel aus einem Telefon, die ist hochohmiger.
Hallo, Dirk J. schrieb: > Bau doch zwei Detektoren, dann kannst Du an jeden eine Kopfhörerseite > anschließen :) > Aber im Ernst: nimm die Hör-Kapsel aus einem Telefon, die ist > hochohmiger. Prinzipiell kann man das machen. Meine Variante mit Anpass-Übertrager geht aber wirklich gut. Also Trafo dürfte alles gehen, was ein sinnvolle Übersetzungsverhältnis hat. Also schnell das ohnehin unbenutze alte Steckernetzteil schlachten und den Trafo nehmen. Sowas hat doch jeder Bastler rumliegen... ;-) Gruß aus Berlin Michael
schön wärs! Hab nur ein neues welches ich niemals schlachten würde. Was aber vorhanden ist ist ein kaputter Computer... der hilft aber wohl auch nicht weiter. Vorhanden wäre auch noch ein altes Handy zum auschlachten.. würde das weiter helfen? Mit einem handelsüblichen Piezopieper würde es warscheinlich auch nicht gehen? Gruss!
KL203 schrieb: > schön wärs! Hab nur ein neues welches ich niemals schlachten würde. Was > aber vorhanden ist ist ein kaputter Computer... der hilft aber wohl auch Da ist bestimmt ein Netzteil mit einem entsprechenden (HF-)Trafo drin. Müsste auch irgendwie gehen.
L.M. schrieb: > Hi, > Tausend dank für den Link, nach dem hab ich gesucht! > Noch eine Frage: > Wie schliesse ich das die Köpfhörer an? > > Gruss Üblich ist für Detektoren ein 4000 Ohm Kopfhörer. Achtung, mit 32 Ohm wird sich wenig tun.
Hallo, wirklich niemand im Bekannten-/Verwandtenkreis in der Nähe, der Schlachtmaterial im Keller hat? Wie oben geschrieben macht sich ein kleiner Trafo aus einem Steckernetzteil recht gut auch mit 32/16 Ohm Last. Trafo aber eben ein "echter", nicht aus einem Schaltnetzteil. Altes Kofferadio mit Einbau-Netzteil ist auch eine gute Materialquelle, Drehko usw. findet man dann auch gleich noch. Gruß aus Berlin Michael
Warum einen Kopfhörer nehmen ? Irgendwo steht bestimmt im Haus ein altes Radio, ein alter Verstärker oder die Super-CD-Anlage von Aldi herum, mit einem Eingang für NF. Als erstes kann man den Detektorempfänger an diesen Eingang anschließen, das bringt sogar mehr Information als ein Kopfhörer. Wenn dann der Ur-Empfänger mit Detektor oder Audion erst mal richtig funktioniert, kann man ja mit dem Thema Kopfhörer weitermachen.
Der einfachste Empfänger besteht nur aus einer langen Antenne, einem Erdanschluß, einer Germanium-Diode/scottky-Diode und einem Kopfhörer Hörkapsel Telefon alt. Die Stromversorgung erfolgt durch die Antenne selbst. Sie muß daher relativ lang sein. Meist reicht ein ausgespannter Draht von ca. 10 Metern. Ein Bein vom Kopfhörer an die eine Seite der Diode welche egal.Das 2 Bein an die andere Seite der Diode löten fertig.1Bein der Diode auch noch Antenne siehe oben.2 Bein Erdung.Gruß Uwe
Wenn du noch bis Weihnachten mit deinem Posting gewartet hättest, dann hätte der Thread sein 5monatiges gefeiert.
Ganz gut funktionieren Kristallhörer, sie sind extrem hochohmig. Mal Googeln, ich glaube Conrad hat noch so etwas.
