Hallo, ich suche nach einer Schaltung um ein per PWM erzeugtes Analogsignal auf 8 aufzuteilen, d.h. 1 rein 8 raus. Mein Problem ist nun wie bekomme ich es hin das das Signal solange am Ausgang bleibt bis ich es erneut hinschicke? Ach ja die 8 Signale sollten unabhängig von einander sein. Gruß Patrick PS.: Die Frequenz des Schalten sollte ein zu 70% ausgelasteter ATmega noch hin bekommen. Es würde reichen wenn sich die Ausgänge 1-2mal je Sekunde ändern. Das mit dem PWM DAC läuft halt nur einkanalig....
> Es würde reichen wenn sich die Ausgänge 1-2mal je Sekunde ändern. Welche Frequenz hat deine PWM? Welche Auflösung hat deine PWM? > Das mit dem PWM DAC läuft halt nur einkanalig.... > Ach ja die 8 Signale sollten unabhängig von einander sein. Dann wirst du nämlich eine Beruhigungszeit (Zeitkonstante deines RC-Gliedes) abwarten müssen, bevor du es in die 8 S&H übergibst...
20kHz 8bit geht durch ein RC Glied mit angeschlossenem OpAmp Filter. Zur Not kann ich das Signal auch mit einem DAC erzeugen. Wichtiger ist mir der Teil ab der Stelle an der ich das Signal erzeugt habe.
@ Patrick Weggler (pw-sys) >Zur Not kann ich das Signal auch mit einem DAC erzeugen. Dann tu das. Gibt es tonnenweise mit 8 Kanälen. Alles andere läuft auf einenn DAC Nachbau hinaus, welcher recht sinnlos ist. >Wichtiger ist mir der Teil ab der Stelle an der ich das Signal erzeugt >habe. ??? MFG Falk
