Hallo Leute! Ich spreche jetzt ein Thema, welches immer totgeschwiegen wird, weil es ja immer jedem klar ist oder sein müsste. Jedoch geben Hersteller bei Datenblättern oft Sachen an, die bei genauerem Hinschauen eigentlich für Verwirrung sorgen und kein Mensch kann einem die angegebenen, angeblich aussagekräftigen Daten erklären. Es kommen dann so Aussagen wie: "Der kann das Datenblatt nicht lesen. - Lies doch." Nicht einmal der Support kann die Daten zufriedenstellend erklären. Ich nehme als Beispiel den PCF8574 von Philips. Es handelt sich hierbei um einen I2C-Baustein mit I/O-Ports. Für meine Entwicklungen ist für mich der Maximalstrom eine wichtige Sache. Ich habe hier die Maximum-Ratings aus dem Datenblatt herauskopiert. Also lasst uns diskutieren. SYMBOL PARAMETER MIN. MAX. UNIT VDD supply voltage -0.5 +7.0 V VI input voltage VSS - 0.5 VDD + 0.5 V II DC input current - ±20 mA IO DC output current - ±25 mA IDD supply current - ±100 mA ISS supply current - ±100 mA Ptot total power dissipation - 400 mW PO power dissipation per output- 100 mW Die Angabe für die Spannung ist mir klar. Dann gibt es den DC input current - Er beträgt +-20mA. Also für mich ist ein Input-Current positiv. Ein negativer Input Current ist für mich ein Output-Current. Dasselbe gilt bei DC-Output. Ist jetzt der Maximalstrom pro Ausgang 20 oder 25mA? Dann ist anscheinend zu beachten, dass 100mA Supply-Current nicht überschritten werden darf: Wenn ich nun alle 8 Ausgänge mit einem Maximalstrom verwenden möchte, so rechne ich 100*10^(-3)/8 Dann komme ich auf 12,5mA pro Ausgang. Ist das so richtig oder muss ich auch der Maximalleistung beachten (Ich versorge mit 5V)? Danke Leute Tschüss Martin
als erstes: absolute max. ratings sollte man NIE zur Grundlage einer Entwicklung machen. Schlicht und ergreifend heist das nämlich nur, dass bei diesen Daten das IC nicht zerstört wird - eine Funktionsgarantie besteht nicht mehr. Die +/- Angaben sind auch völlig klar. Beim Eingang kann ein Strom in das IC fliessen, wenn ich eine Spannung anlege, ebenso kann ein Strom aus dem IC-Eingang herausfliessen, wenn ich den Pin extern auf Masse lege. Ebenso beim Ausgang, der Ausgang kann bei H-Pegel Strom abgeben und bei L-Pegel Strom aufnehmen (source/sink-Betrieb). Der Rest ist genauso klar, es gilt einmal der absolute Strom pro Pin, dann die darf auch die Summe aller Ströme einen gewissen Wert nicht überschreiten (also wenn 4 Ausgänge 25mA liefern, ist Schluss) und zu guter Letzt darf auch eine gewisse Gesamtverlustleistung nicht überschritten werden.
Meistens steht auch noch sowas drin: Absolute Maximum Ratings are those values beyond which the safety of the device cannot be guaranteed. They are not meant to imply that the devices should be operated at these limits. The table of Recom-mended Operating Conditions and Electrical Characteristics provides conditions for actual device operation. Im Klartext: Es müssen alle Werte eingehalten oder unterschritten werden, damit nichts kaputt geht. Wenn man aber sicher sein will, daß nicht nur nichts kaputt geht, sondern auch noch alles funktioniert, muß man auch die "Operating Conditions" einhalten. Und im Militärbereich werden selbst diese nur bis 50% ausgelastet. Eingangsströme können sehr wohl fließen, wenn Du Spannungen >VCC oder <GND anlegst, d.h. dann mußt Du eben durch Schutzwiderstände auf die angegebenen Werte begrenzen. Und ob du nun max 4 Ausgänge mit 25mA oder alle 8 mit 12,5mA belastest, bleibt Dir freigestellt. Peter
Danke für eure Tipps und klaren Antworten. Tschüss. Martin
