Forum: HF, Funk und Felder Bauteileausrichtung bei 1 GHz
Autor: rflayouter (Gast)
Wir bauen hier gerade eine doppelte Verstärkerstufe mit jeweils SAW und
MMIC für um die 1000 MHz. Die Eingangspegel liegen im Bereich von -90
bis -30 dBm, die Verstärkung jeder Stufe bei 22 dB.
Die Leiterbahnführung in den Referenzapplikationen der MMICs ist ja
immer gerade, d.h. alle Bauelemente und die Leiterbahnen "verlaufen" in
genau einer Richtung. Im Prinzip bauen wir das so nach, aber aus
Platzgründen können wir das eben nicht genau so machen.
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/BGA2715_2.pdf
Der SMD-Kondensator vor dem ersten SAW und der SMD-Koppelkondensator
zwischen den beiden Verstärkerstufen müssen quer stehen. D.h die
Leiterbahnen verlaufen weiter geradlinig, aber es gibt einen "Knick" bei
diesen beiden Bauteilen.
Nun die Frage: erzeugt das Impendanzsprünge, die kritisch sind,
Stichwort Stoßstelle? Wie beurteilt Ihr das, bevor wir eine
Prototypenplatine in den Sand setzen. Oder machen wir uns hier zu viel
Gedanken? In Handys und beim WLAN geht es ja auch sehr eng zu.
Autor: oszi40 (Gast)
Nur der Versuch macht klug. Abweichungen im Aufbau und anderes
Leiterplattenmaterial können im GHz-Bereich Wunder bewirken.
Autor: Gast (Gast)
Das Querstellen der Koppelkondensatoren dürfte bei 1GHz nur
vernachlässigbare negative Auswirkungen haben. In einer früheren
Tätigkeit habe ich mehrstufige Transistorverstärker für handliche
Konsumgüter bei 1,9GHz entwickelt; da ging es auf der Leiterplatte
richtig eng zu, und die signalführenden Leiterbahnen und Bauteile lagen
eher "kreuz und quer" als in einer Linie.
Das Leiterplattenmaterial war übrigens FR4, das sich hinsichtlich der
Exemplarstreuungen bei dieser Frequenz so gerade eben noch für ein
Großserienprodukt ohne Abgleichpunkte einsetzen ließ. Für einen
Verstärker bis 1GHz, der von fachkundiger Hand zum Leben erweckt wird,
sollte FR4 problemlos verwendbar sein.
Nicht mehr zu vernachlässigen sind bei 1GHz die parasitären
Eigenschaften der Bauteile: beispielsweise hat ein SMD-Kondensator von
4,7pF in Bauform 0603 eine Serienresonanzfrequenz von etwa 1,9GHz. Bei
größeren Kapazitäten liegt sie entsprechend niedriger. Ein
22pF-Kondensator wäre bei 1.9GHz also bereits eine "Koppelinduktivität"
mit DC-Trennung gewesen.
Autor: HFVollprofi (Gast)
1 GHz ist Kindergarten. Ist schon verdammt schwer da was falsch zu
machen beim Layout.
MfG!
zum Abschluss
DIe Praxis hat gezeigt, tatsächlich Kindergarten, es ist Schnuppe ob
kreuz und quer
Dank an alle
