Hallo, ich plane mit dem uC verschiedene Verbraucher zu schalten, in erster Linie sind das Röhrenfernseher, Energiesparlampe, Glühbirne und Subwooferverstärker. Es können aber auch noch andere Geräte hinzukommen. Schalten möchte ich per Relais, also Transistor an den uC-Port der die Spule des Relais schaltet, welche natürlich mit Freilaufdiode versehen ist. Da ich aber nicht nur ohm'sche Lasten schalten will (siehe Geräte oben) brauche ich wohl einen Snubber bzw. eine Funkenlöschstrecke, damit sich die Kontakte der Relais nicht so schnell Abnützen und zur Verbesserung der EMV. Da die Geräte die größte Zeit ausgeschaltet sind macht es wohl Sinn, das RC-Glied Parallel zur Last zu setzen, sodass die Induktionsspannung, die beim Abschalten der induktiven Last entsteht, über das RC-Glied abgebaut werden kann. (Ich hoffe mal, ich hab das Prinzip des "Snubbers" richtig verstanden) Jetzt stellt sich aber die Frage nach der Dimensionierung des RC-Gliedes. Man findet hier im Forum alle möglichen Angaben, von 1R/V + 0,1uF/A bis zu "einfach irgendwas zw. 10 und 100R und 10 und 100nF". Ist es möglich, alle Schaltkanäle mit dem gleichen RC-Glied auszustatten oder sollte es wirklich auf die angeschlossene Last berechnet sein? Letzteres wäre wohl nur schwer möglich, da sich z.B. die Leistungsaufnahme eines Verstärkers ja auch ändern kann. Brauchen Energiesparlampen besondere RC-Glieder (so wie es bei Halogentrafos der fall ist)? Grüße, Markus
Du gibts doch die Antwort schon selbst vor: >sollte es wirklich auf die angeschlossene Last berechnet sein? >Letzteres wäre wohl nur schwer möglich, da sich z.B. die >Leistungsaufnahme eines Verstärkers ja auch ändern kann. Dimensionieren willst Du nicht oder ist nicht möglich, da wechselnde Last. Jede, wenn auch nicht optimale Funkenlöschung ist besser als keine. Bau irgendwas rein. So what?
