Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Schaltzeichen und Prozessor
von Sebastian B. (snackez)
bin sehr neu in dem Bereich weiß eigl fast nichts kann nur etwas löten.
Und ich würde gern ein Projekt nachbauen da ichs aber ned so mit den
Schaltzeichen vom Schaltplan hab würde ich euch bitten mir evtl eine
Stückliste zusammenstellen und evtl auch Erklärung der Schaltzeichen am
besten eine Homepage mit Liste . Den Prozessor von der Schaltung gibt es
auch nicht mehr der Nachfolger ist ja der ATTINY 2313 DIP und kann ich
da ohne Probleme den Code und Schaltplan noch hernehmen ? Und ich würde
gerne noch eine UART Schnittstelle (so günstig wie möglich) hinzufügen.
Sollte es das Falsche Forum sein bitte verschieben hab auch schon nach
den Fragen gesucht und nix gefunden.
Link zur Seite:
http://home.arcor.de/output/elektronik/5ton-AVR.pdf
Danke im Vorraus
MFG Snackez
von Karl H. (kbuchegg)
Dann wirds Zeit.
Die 4 oder 5 verschiedenen Zeichen wirst du auch noch lernen
Ein einfaches kleines Rechteck, unausgefüllt ist ein Widerstand. Daneben
steht der Wert. 10k heißt also ein 10 Kiloohm Widerstand
Dann gibt es da noch die Zeichen mit den 2 parallelen Strichen (oder
Rechtecken). Das kommt in 2 Varianten vor: Einmal sind beide Striche
voll, einmal ist einer davon nur als Umrahmung zu sehen. Das sind
Kondensatoren. Die, bei denen beide Striche voll ausgefüllt sind, sind
Keramik oder Folienkondensatoren, die anderen sind
Elektrolytkondensatoren, wobei das nur als Umrahmung existierende
Rechteck den Plus-Pol des Kondensators anzeigt. zb. beim IC1, dem 7805
links oben ist von links nach rechts
  ein Elko, 100µF
  ein Kerko, 100nF
  dann kommt der IC
  dann noch ein Kerko, 100nF
an den Pins 4 und 5 vom Haupt-IC, dem 2313, ist ein seltsames Symbol
angeschlossen: Ein Rechteck mit einem Strich darüber und einem darunter.
Das ist ein Quarz. Im Schaltplan steht auch, dass er 8Mhz haben sollte
Bleibt noch das seltsame Symbol, das wie ein Dreieck mit einem Strich an
einem Ende aussieht. Das sind immer Dioden. Wenn noch ein paar Pfeile
dabei sind, dann sind es LED.
Und das komische Teil bei dem ein T auf einen Strich drückt, das ist ein
Taster. Da das T den Strich zur Zeit nicht an seine Anschlüsse drückt,
ist das ein Schliesser. d.h. Taste drücken -> Kontakt wird hergestellt.
Rechts obne, das Rechteck in welches ein paar Leitungen münden ist, du
ahnst es schon, einfach nur eine Anschlussmöglichkeit, oftmals einfach
nur eine Stiftleiste mit der entsprechenden Anzahl an Stiften.
Und das wars dann auch schon. Mehr kommt nicht vor.
Man kann sich auch an den Bauteilbezeichnungen orientieren. Ein Hoch auf
Konventionen:
R    sind Widerstände
C    sind Kondensatoren
D    sind Dioden (im Falle von LED wird auch oft LED dazugeschrieben)
LED  sind LED (wenn sie denn eigens bezeichnet werden)
IC   sind IC's
und für Stiftleisten werden unterschiedliche Bezeichnungen benutzt. Aber
die erkennt man ohnehin ganz leicht.
Danke erstmal. Welche Kondensatoren wären besser Folie oder Keramik bzw
sinnvoller auch Preis/Leistungsmäßig. IC 1 ist der im oberen rechten eck
mit der beschriftung IN OUT GND oder ? bzw wie wird der angeschlossen
sehe auf dem Schaltplan keine Verbindung mit dem Haupt IC. Der Haupt IC
ist ursprünglich ja eigl ein AT90S2313P da würd ich jetz gern auf meine
obrige Frage nochmal verweisen. Für was ist dann diese Stiftleiste? Dann
bleibt nur noch die Frage mit der UART Schnittstelle übrig.
Für Blockkondensatoren nimmt man meistens Keramik. In dieser Schaltung
kannst du für alle Kondensatoren, die nicht Elko sind, einen Kerko
benutzen.
Preis/Leistung kannst du bei den Stückzahlen getrost vergessen. Spielt
keine Rolle.
Ja. Steht doch dabei.
OK. Normalerweise holt man sich das Datenblatt dazu.
die Belegung ist leicht zu merken. Wenn der IC vor dir liegt, ist von
links nach rechts: IN, GND, OUT
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Stromversorgung
Der Ausgang der Netzteilschaltung rund um IC1 trägt die Bezeichnung
'+5V'. Die ist jetzt implizit mit allen '+5V' Anschlüssen der restlichen
Schaltung verbunden. Selbiges mit GND
> Der Haupt IC
Grundsätzlich kannst du den Prozessor durch einen Anderen ersetzen. Du
musst dir nur das jeweilige Datenblatt zum Prozessor holen und
gleichnamige Pins benutzen (nicht die mit der gleichen Nummer!).
Zusätzlich noch alle Vcc und GND Anschlüsse vom neuen Prozessor richtig
anschliessen.
Na irgendwie muss ja auch das Programm in den µC kommen.
> Dann
Findest du hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
Überhaupt könntest du einfach das Tutorial einmal durchschauen. Da steht
so manches Wissenswerte drinnen.
So jetz is so einiges klar bloß ich verstehs immer noch nicht wie ich
das Programm auf den Controller bring also über die Stiftleiste aber
brauch ich da noch nen Adapter bzw welchen. Und mit dem IC 1 komm ich
auch noch ned klar ich versteh es jetzt so dass dieser IC so eine art
Netzteil ist aber welches Modell Hersteller ist der IC?
Danke
MFG Sebastian
Das Programm bekommst Du mit einem geeigneten ISP-Adapter und einer
dazu passenden Software auf den Controller. ISP-Adapter gibt es
beispielsweise für den Parallelport (STK200), Software dafür dürfte z.b.
der AVRDude sein.
Das ist alles im Tutorial beschrieben. Hast Du Dir das überhaupt
angesehen?
Wenn Du unbedingt einen Hersteller genannt haben willst: National
Semiconductor.
Oder SGS-Thomson/STMicroelectronics
Einen 7805 haben aber auch noch sehr viele andere Hersteller im
Programm; das ist so eine Art Generikum.
