Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FIP Anzeige ersetzen
Autor: Claus S. (mks-70)
ich habe ein gerät, welches eine FIP (VFD) anzeige hat. der controller
für diese anzeige war ein  nec upd7538a. dieser controller ist defekt.
ich habe anhand der schaltpläne gesehen, das dieser über einen motorola
prozessor angesteuert wird, data und clk nur in richtung zum nec. durch
den kauf eines zeroplus la konnte ich sehen, dass eine byte zur position
des zeichens im FIP und eines als ascii gesendet werden. ich habe keine
info über start stop bit usw. ich weis nur, es wird ein syncon modus
genommen. jedoch vermute ich, das dieser frei läuft. ich habe beim avr
keinen ser modus gefunden, womit sich dies realisieren kann, so habe ich
ein hc595 und ein paar ander bateile genommen um dies parallel zu
wandeln. ein zähler clockt das latch im 595 und gibt mir den interrupt.
es funktioniert hier nur teilweise, da neben den verstümmelten zu
erwartenden text auch massig hyroglyphen kommen. hier mein code. als
attachment die la datei.
; LCD Ansteuerung uber 8-Bit
; Port A als Datenport und Port C als Control Port
; Getestet am PLED Display Winstar WP2002A
; 2 Zeilen a 20 Zeichen
.include "8515def.inc"
;.include "m168def.inc"
.def temp1 = r16
.def DATA = r18
.def COUNT = r19
.def tmp = r24
.DSEG
.org 0x017c
.BYTE 40
.CSEG
.org 0x000
         rjmp main            ; Reset Handler
         rjmp int0_1    ; IRQ0 Handler
         rjmp int1_1    ; IRQ1 Handler
main:
     ldi temp1, '_'
    sts $01A3, temp1
    ldi temp1, '_'
    sts $01A2, temp1
    ldi temp1, '_'
    sts $01A1, temp1
    ldi temp1, '_'
    sts $01A0, temp1
    ldi temp1, '_'
    sts $019F, temp1
    ldi temp1, '_'
    sts $019E, temp1
    ldi temp1, '_'
    sts $019D, temp1
    ldi temp1, '*'
    sts $019C, temp1
    ldi temp1, '*'
    sts $019B, temp1
    ldi temp1, '*'
    sts $019A, temp1
    ldi temp1, '*'
    sts $0199, temp1
    ldi temp1, '*'
    sts $0198, temp1
    ldi temp1, ' '
    sts $0197, temp1
    ldi temp1, ' '
    sts $0196, temp1
    ldi temp1, 'R'
    sts $0195, temp1
    ldi temp1, 'O'
    sts $0194, temp1
    ldi temp1, 'L'
    sts $0193, temp1
    ldi temp1, 'A'
    sts $0192, temp1
    ldi temp1, 'N'
    sts $0191, temp1
    ldi temp1, 'D'
    sts $0190, temp1
    ldi temp1, ' '
    sts $018F, temp1
    ldi temp1, 'M'
    sts $018E, temp1
    ldi temp1, 'K'
    sts $018D, temp1
    ldi temp1, 'S'
    sts $018C, temp1
    ldi temp1, '7'
    sts $018B, temp1
    ldi temp1, '0'
    sts $018A, temp1
    ldi temp1, ' '
    sts $0189, temp1
    ldi temp1, ' '
    sts $0188, temp1
    ldi temp1, '*'
    sts $0187, temp1
    ldi temp1, '*'
    sts $0186, temp1
    ldi temp1, '*'
    sts $0185, temp1
    ldi temp1, '*'
    sts $0184, temp1
    ldi temp1, '*'
    sts $0183, temp1
    ldi temp1, '*'
    sts $0182, temp1
    ldi temp1, '*'
    sts $0181, temp1
    ldi temp1, ' '
    sts $0180, temp1
    ldi temp1, ' '
    sts $017F, temp1
    ldi temp1, ' '
    sts $017E, temp1
    ldi temp1, ' '
    sts $017D, temp1
    ldi temp1, ' '
    sts $017C, temp1
           ldi temp1, LOW(RAMEND)      ; LOW-Byte der obersten
RAM-Adresse
           out SPL, temp1
           ldi temp1, HIGH(RAMEND)     ; HIGH-Byte der obersten
RAM-Adresse
           out SPH, temp1
           ldi temp1, 0xFF    ; Port A = Ausgang
           out DDRA, temp1
           rcall lcd_init     ; Display initialisieren
       rcall lcd_clear    ; Display löschen
        ldi XL,0xA4        ; Adresse der Zeichen im RAM
             ldi XH,0x01
           rcall ausgabe1
; Interupupt festlegen
; MCUCR   1010   = Int0 und Int1 fallender Flanke
;         1111   = Int0 unt int1 steigende Flanke
      ldi temp1, 0x00
           out DDRD, temp1      ; Port D auf Eingang für Interrupt
            ldi temp1, 0b00001111  ; INT0 und INT1 konfigurieren
           out MCUCR, temp1
            ldi temp1, 0b11000000  ; INT0 und INT1 aktivieren
           out GIMSK, temp1
      sei                   ; Interrupt enable
;reset Impuls auf PIN 0 Port D
      sbi PORTD, 0
      nop
      nop
      nop
      cbi PORTD, 0
; Port B auf eingang setzten
      ldi temp1, 0x00
      out DDRB, temp1
      ldi temp1, 0xff
      out portB, temp1
; Zähler auf 1
      ldi COUNT, 0x01
loop:
      ldi XL,0xA4        ; Adresse des 1. Zeichen im RAM
            ldi XH,0x01
      ldi yH,0x01
            rcall ausgabe1
rjmp loop
int0_1:
      push r22
      push r23
      in DATA, PINB
      mov temp1, DATA
      andi temp1, 0b10000000
      cpi temp1, 0x80
      brne raus
      ;dec COUNT
      mov yL, DATA
        pop r23
      pop r22
      reti
raus:
      ldi yh, 0x01
      st y,DATA
      ;ldi temp1, 0x45
      ;sts $0190, temp1
      ;pop X
      ldi COUNT, 0x01
      ;rcall ausgabe1
      pop r23
      pop r22
      reti
int1_1:
      reti
ausgabe1:
      rcall delay5ms
      rcall delay5ms
      rcall delay5ms
      rcall delay5ms
      rcall delay5ms
      rcall delay5ms
      ldi tmp, 0x28   ;anzahl der Zeichen 28h = 40, 20h =32
  loop40:
      lpm
      ld temp1, -x
      rcall lcd_data
      dec tmp
      brne loop40
      ldi temp1, 0x02      ;cursur home
      rcall lcd_command
      ret
.include "lcd-4bit.asm"
