Forum: PC-Programmierung Ubuntu - serielle schnittstelle / rs232 schliessen
Autor: phreak (Gast)
Hallo, weis zufällig jemand wie ich bei Ubuntu die Serielle
schnittstelle wieder schliessen kann??
Habe ein Programm dass manchmal abschmiert und die schnittstelle ist
dann noch offen..
Danke schon mal..
Autor: Niklas Gürtler (erlkoenig)
Fange das Signal SIGSEGV ab, welches an das Programm gesendet wird, wenn
es durch ungültige Pointer abstürzt, und schließe das Datei-Handle:
#include <signal.h>
// Datei-Handle auf Schnittstelle.
int fd_rs232 = -1;
void on_segv(int sig);
int main () {
 // RS232 -Schnittstelle öffnen
 fd_rs232 = open ....
 // Signal SEGFAULT (=Absturz) abfangen
 signal(SIGSEGV, on_segv);
 // Irgendwas tuen...
// Signal-Handler
void on_segv(int sig) {
 // Schnittstelle offen?
 if(fd_rs232 != -1)
   // Schließen
   close(fd_rs232);
Siehe
man 2 signal
PS: Die Schnittstelle ist nach einem Absturz nur kurze Zeit noch offen,
danach schließt der Kernel sie automatisch.
hmm irgdnwie schiesst es mir den Port immer ab, wenn ich dann vom System
darauf zugreifen will bekomme ich einen "Input/Output Error" und von
alleine schliesst er sich auch nicht.. ??
irgendwas stimmt da nicht. der port wird nicht mal geschlossen wenn ich
alle prozesse kille ( strg + alt + <---- )
Ähm, das killt nur den X-Server. Grafische Programme können darauf
reagieren und sich beenden, müssen sie aber nicht und können fröhlich
weiter laufen.
Versuch mal "lsof | grep /dev/ttyXX" um herauszufinden welche Prozesse
noch auf die Schnittstelle zugreifen. Hast du mal meinen Code oben
eingebaut, und die Schnittstelle wird trotzdem nicht geschlossen oder
was?
habe es eingebaut, aber das programm hat wohl noch andere Porbleme.. :(
lsof | grep /dev/ttyUSB0
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfs-fuse-daemon file system /home/user/.gvfs
      Output information may be incomplete.
versuche es jetz mal mit der libserial
btw: Danke für die Unterstützung :)
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Was machsten da fürn Kram? :-)
Beim Beenden sollte eigentlich automatisch aufgeräumt werden. Oder was
meinst du mit 'schließen'?
hehe ja sollte, aber das klappt noch nicht...
folgendes. Vielleicht hilft das hier ja noch weiter:
#include <SerialStream.h>
using namespace LibSerial ;
SerialStream rs232 ;
// Port öffnen
void plot232Dialog::OnOpen(wxCommandEvent& event)
    rs232.Open( "/dev/ttyUSB0" );
    rs232.SetBaudRate( SerialStreamBuf::BAUD_115200 );
    rs232.SetCharSize( SerialStreamBuf::CHAR_SIZE_8 );
    rs232.SetNumOfStopBits(1);
    rs232.SetParity( SerialStreamBuf::PARITY_ODD );
    rs232.SetFlowControl( SerialStreamBuf::FLOW_CONTROL_HARD );
    StaticText1->SetLabel(_("port open"));
// port schliessen
void plot232Dialog::OnClose(wxCommandEvent& event)
    rs232.Close();
// zum testen ein byte lesen..
void plot232Dialog::OnTest(wxCommandEvent& event)
    char next_char;
    rs232.get(next_char);
    wxString str;
    str<<next_char;
    StaticText1->SetLabel(str);
wenn ich jetzt den Port öffne scheint er irgdnwie offen zu sein,
zumindest ist er danach blockiert :/ wenn ich ihn wieder schliesse
rs232.close() ist er trotzdem noch blockiert...
und beim Lesen kommt immer nur 0 raus ... damit ich nicht nach jedem
build neustarten muss wollt ich fragen wie ich den Port abwürgen kann,
oder alternativ warum das Programm so ein Blödsinn macht ;)
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Einfach aus- und wieder einstecken? Ist doch nach dem Namen zu urteilen,
ein USB-seriell-Wandler.
aus und einstecken hilft auch nicht :(
Autor: Joe (Gast)
Hallo, ich hab exakt dasselbe Problem. Ich verwende ebenfalls die
libserial und muss jedes mal, wenn die Verbindung mit meinem ftdi-device
(serial2USB-Converter /dev/ttyUSB0) unsanft beendet wird, den PC neu
starten.
Der Kernel erkennt zwar, wann das device eingesteckt/abgezogen wird
(dmesg), allerdings meldet er scheinbar nicht den socket ab.
lsusb -v
 spuckt folgendes aus...
Bus 004 Device 002: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
  idProduct          0x6001 FT232 USB-Serial (UART) IC
  bcdDevice            6.00
  iManufacturer           1
  iProduct                2
  iSerial                 3
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           32
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower               90mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
      bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
      iInterface              2
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
can't get device qualifier: Operation not permitted
can't get debug descriptor: Operation not permitted
cannot read device status, Operation not permitted (1)
...und dmesg nach Abziehen/anstecken folgendes...
[15583.748052] usb 4-2: USB disconnect, address 2
[15583.749092] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[15583.749128] ftdi_sio 4-2:1.0: device disconnected
[15588.160069] usb 4-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
[15588.363085] usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[15588.365160] ftdi_sio 4-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[15588.365232] usb 4-2: Detected FT232RL
[15588.365795] usb 4-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Also falls es einen Befehl gibt, wie man das Problem beheben kann, ohne
jedes mal den Rechner neu zu starten, bitte bitte posten.
Autor: Micky (Gast)
Ich kann eigentlich jedem nur raten, bei Funktionsaufrufen auch die
Rückgabewerte zu überprüfen, auszuwerten und angemessen darauf zu
reagieren. Dafür sind die da!
Wenn ich diese Codesequenz lese:
// Port öffnen
dann ist da ein gutes Stück Hoffnung drin, das aber laut Murphy, na Ihr
wisst schon...
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Ich hatte den Effekt auch schon, dass bei einem Fehler in einem
USB/seriell-Wandler dieser und alle anderen(!) nicht mehr ansprechbar
waren.  Statt Reboot tut's dann auch ein modprobe -r usbserial
(natürlich nachdem alle USB/seriell-Prozesse beendet wurden).
Mit neueren Kernels (ab ca. 2.6.29) scheint das Problem weg zu sein; es
trat jedenfalls nicht mehr auf.
(Übrigens, weiter oben: Ein SIGSEGV kann vom verursachenden Prozess
nicht abgefangen werden - der Prozess bekommt vom Kernel keine Chance
dazu mehr, denn er wird sofort beendet und hört mit dem SEGV auf zu
laufen.  Es wird kein Signalhandler im Prozess aufgerufen.  Sein I/O
wird geschlossen (auch vom Kernel).)
Autor: Micky (Gast)
Der mizch mag ja Recht haben, aber wer Returncodes von Libc-Aufrufen,
auch wenn sie in C++ verpackt sind, ignoriert, der soll hiermit gewarnt
werden: Irgendwann geht das in die Hose!
Unter Linux ist es ja doch so, dass wenn ein Prozess endet, alle von ihm
belegten Dateien (dazu zählen auch die seriellen Schnittstellen)
freigegeben werden.
Aber darum geht es doch hier nicht!
Das laufende Programm soll bemerken, dass ihm die Schnittstelle abhanden
gekommen ist. Wie soll das denn gehen, wenn sich keiner darum kümmert?
Ganz sicher? Bei mir funktioniert's:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>
void onsegv(int sig) {
  printf("Programm abgeschmiert\n");
  exit (0);
int main () {
  signal(SIGSEGV, onsegv);
  int* i = 0;
  printf("%d\n", *i);
Müsste der Gnome Bug Buddy nicht auch so funktionieren?
Da passiert kein SEGV, sondern es wird über den normalen Mechanismus ein
Signal gesendet.  Greif mal spaßeshalber auf einen Nullpointer zu und
aus ist's damit.
> aus ist's damit.
Was, wenn nicht ein Null-Pointer-Zugriff, ist denn das:
int* i = 0;
printf("%d\n", *i);
Edit: Okay, int* i = NULL wäre vermutlich sauberer, wie hier auch
irgendwo im Forum durchdiskutiert wurde.
Ich denke, ich muss mich korrigieren.  SEGV ist nicht zwingend fatal und
kann von einem Handler abgefangen werden.  Man lernt nie aus.
Autor: Frank Lorenzen (florenzen)
POSIX schreibt das sogar vor.
gruß
f
