hallo zusammen. weiß jemand, wie ich am besten mit einem avr controller daten an den xport von lantronix senden und wieder empfangen kann. denn aus dem userguide werde ich mal garnicht schlau. da wird nur was von telnet geradet, aber wie das protokoll richig aussehen muss, steht nicht drin. ein treiber wäre da sehr hilfriech, so dass ich ihn auf meinen controller anpassen kann. gruß anno
der Xport stellt eine serielle verbindung über LAN her auf dem rechner hast d einen virtuellen COM daten aslso ganz einfach seriell in den XPORT rein und auf dem COM kommen die raus ... mehr isses nich
das einzige was du brauchst ist die UART vom AVR .. und da gibt es im tutorial eine anleitung ansonst genug codebeispiele auch fleury uart lib
man kann im XPORT auch Telnet abstellen, dann kannste z.B. RAW mit TeraTerm drauf, was sehr gut funktioniert. Oder Putty. So mach ich das. Ansonsten - einfach Baudrate, Start/Stop in Config einstellen und vom µC mit gleicher Geschwindigkeit Daten draufballern. VG, /th.
ja, das raw kenne ich. wenn man z.b. mit dem browser auf den port 10001 geht werden die daten direkt um seriellen port bzw. zum controller weiter geleitet. nur ist das senden vom controller zum xport ziemlich komisch, da der da nie was rauschschickt.
ha da jemand schon erfahrung, wie genau ich eine zeichenkette senden muss, dass sie vom uart direkt an eine ip adresse gesendet werden kann, d.h. mit welchem commando usw. so dass es richtg ankommt? bsp.: senden an: 169.254.235.140 zu sendende daten: 0x55 als reine testdaten zu verstehen. gruß anno
Also erst mal ist anzumerken, dass ein Verbindungsaufbau von der X-Port Seite aus nicht so einfach ist und du erst die entsprechenden Einstellungen im X- Port vornehmen musst wie z.B. "Aktiv Connect", "Modem Mode" etc. Probieren lieber erst mal eine Verbindung vom PC zum X- Port aufzubauen und dann vom Controller per Uart Daten an den X-Port zusenden, diese Sollten dann auf deinem Terminalprogramm erscheinen. Gruß Christian PS: (ACHTUNG! X-Port hat 3,3V TTL- Level)
ja, also den verbindungsaufbau vom pc zum xport hab eich gemacht, das war ja auch nicht sonderlich schwer. aber mit irgend einer zeichenfolge muss ich ja etwas rauschicken, dass ich die daten an eine bestimmte netzwerkadresse schicken kann. da nehme ich zumindest mal an.
Wie gesagt, eine Verbindung aktiv aufbauen per X-Port geht natürlich, ist aber nicht so einfach. Der X-Port ist stark vereinfacht eine TCP/UART- bzw. UDP/UART- Wandler. Bei einer Kommunikation per TCP bzw. UDP wird erst eine Verbindung aufgebaut und dann Daten versendet. (Ob vom PC zum X-Port oder vom X-Port zum PC spielt erstmal keine Rolle) Wenn du eine Verbindung vom PC zum X-Port hast, kannst du Daten einfach per UART an den X-Port senden und dieser gibt die Daten als TCP- oder UDP-Paket (wie unter "Connection" im X-Port eingestellt) weiter an den PC. Also einfachste Möglichkeit Windows HyperTerminal starten und als Verbindung anstatt eines Com- Ports "TCP/IP (Winsock) wählen. Nun die IP- Adresse und den Port (Standart = 10001) eingeben und verbinden. Wenn du jetzt Daten vom Controller per Uart zum X-Port schickst müssen die Daten im Hyper Terminal zusehen sein. Wenn dies nicht funktioniert ist stimmt was nicht....
