Hallo, suche einen AD-Wandler mit bestimmten Eigenschaften, am liebsten vom Maxim. Wertebereich: zwischen -5V und +5V Frequenz: max. 125Hz, mind. 100Hz oder sogar weniger (zum direkten Anschluss an einen IO-Warrior) Kanäle: 1 Leider kann man auf der Maxim Seite keine Suche über die Frequenz durchführen.
Was meinst du mit Frequenz? Abtastrate? Wenn ja danach kann man suchen...
Hallo, so ungefähr. Der Taktgeber der IO-Warrior24 sein. Dieser schafft max. 125Hz. Der Max187 zum Beispiel hat keine minimal SCLK Clock Frequency, nur geht der einzulesende Bereich erst ab 3V los.
Aha wo hast du das denn gesehen?
Wahrscheinlich unter "Analog Input" -> "Input Voltage Range" -> "0 to
VREF"
und VREF ist 4,096 Volt so lange man nix anderes anschließt.
Dann musst du dir nur noch ausdenken, wie du mit einem OP deine -5 bis
+5 Volt auf 0 bis 4,096 Volt abbildest. Dazu kannst dann ja nen anderen
Thread starten.
Also, ich hab den Max187 an 5V dran und kriege damit erst Spannungen ab 3V eingelesen.
Dann machst du offensichtlich etwas falsch, denn so soll er sich laut Datenblatt nicht verhalten. Oder der IC ist irgendwie kaputt (glaub ich nicht).
Hallo, grosses Entschuldigung. Der Max187 atmet wohl doch die richtige Luft. Spannungen ab 0V sind wohl zu messen. Hatte wohl etwas falsches in Erinnerung. Eben getestet und es geht doch. Trotzdem grossen Dank an alle.
Wäre für die obige gesuchte Anforderung für einen Spannungsbreich der MAX1272 nicht auch geeignet? http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1272-MAX1273.pdf
